| Зоркий 6: сбился диск выдержек и странная работа со вспышкой https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=2969 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | OWZ [ 21 мар 2008, 14:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий 6: сбился диск выдержек и странная работа со вспышкой |
Добрый день. Вот, накопилась пара вопросов по поводу Зоркого 6: 1. Выдержка на диске не соответствует установленной. Когда оно так сбилось, я не заметил, но теперь, чтобы установить нужную выдержку надо хорошо поискать - покрутить диск. Сам диск крутится с переменным усилием - иногда нормально, иногда как будто совсем без усилия. Как бы это поправить?
На фото: установлена выдержка 30 2. Не столь важный вопрос, но тем не менее: чтобы вовремя сработала вспышка, надо довольно резко нажать на спуск, иначе сначала срабатывает затвор, а потом, если продолжать давить на кнопку - вспышка. Тоже был бы признателен за какой-нибудь совет по этому поводу |
| Автор: | Викторыч [ 21 мар 2008, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий 6: сбился диск выдержек и странная работа со вспы |
OWZ писал(а): Добрый день. Вот, накопилась пара вопросов по поводу Зоркого 6: В отношении вспышки:она включается замыканием кольцевого контакта,откройте нижнюю крышку и посмотрите там положение латунного диска ,который при вращении замыкат контакты клемм для одноразовых вспышек и затем контакт для импульсных вспышек,иногда он (диск ) раскручивается и гуляет как ему хочется( у меня так было пока не закрепил с гровером на место).Там важно правильно его поставить. В отношении диска выдержек,я не помню визуально как при снятом верхнем щитке должен работать механизм выдержек,но думаю вам подскажут как его правильно поставить.
1. Выдержка на диске не соответствует установленной. Когда оно так сбилось, я не заметил, но теперь, чтобы установить нужную выдержку надо хорошо поискать - покрутить диск. Сам диск крутится с переменным усилием - иногда нормально, иногда как будто совсем без усилия. Как бы это поправить? ![]() На фото: установлена выдержка 30 2. Не столь важный вопрос, но тем не менее: чтобы вовремя сработала вспышка, надо довольно резко нажать на спуск, иначе сначала срабатывает затвор, а потом, если продолжать давить на кнопку - вспышка. Тоже был бы признателен за какой-нибудь совет по этому поводу |
| Автор: | billibons [ 21 мар 2008, 15:08 ] |
Методом проб найдите В, затем крепежные винты на головке выдережек ослабьте и напротив указателя(точки) поверните головку на В, затяните крепежные винты (не перестарайтесь, а то сорвете на болтиках канавки ). Со вспышкой, я поставил все провода на один контакт, ибо одноразовыми вспышками не собираюсь пользоваться в ближайшее время, и конечно методом проб установить диск на место, с затяжкой центрального винта. |
| Автор: | Викторыч [ 21 мар 2008, 16:11 ] |
billibons писал(а): Методом проб найдите В, затем крепежные винты на головке выдережек ослабьте и напротив указателя(точки) поверните головку на В, затяните крепежные винты (не перестарайтесь, а то сорвете на болтиках канавки ). А уменя задействованы оба контакта в параллель,можно использовать две вспышки сразу,а если ничего не переделывать то контакт работающий с упреждением можно использовать для вспышки ,которая будет бороться с эффектом красных глаз.
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 21 мар 2008, 18:44 ] |
[quote="billibons"]Методом проб найдите В, затем крепежные винты на головке выдережек ослабьте и напротив указателя(точки) поверните головку на В, затяните крепежные винты (не перестарайтесь, а то сорвете на болтиках канавки ). Со вспышкой, я поставил все провода на один контакт, ибо одноразовыми вспышками не собираюсь пользоваться в ближайшее время, и конечно методом проб установить диск на место, с затяжкой центрального винта. :wink:[/quote Все правильно, но лучше головку выдержек снять и винт под ней попробовать не раскрутился ли, не должно такого быть но лучше проверить. |
| Автор: | OWZ [ 21 мар 2008, 23:40 ] |
Большое спасибо за советы. Буду пробовать |
