| Подскажите пожалуйста на счёт Зоркий 3 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=2959 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | greenfox [ 20 мар 2008, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите пожалуйста на счёт Зоркий 3 |
Купил Зоркий 3 камера отличная, но вот не пойму зачем колёсико слева от объектива с цифрами 1, 10, 2, 5 ,25, Д |
| Автор: | asblv [ 20 мар 2008, 12:48 ] |
Для красоты |
| Автор: | greenfox [ 20 мар 2008, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень смешно |
Я серьёзно в 1 раз сталкиваюсь с этим :!: |
| Автор: | QUAsit [ 20 мар 2008, 13:14 ] |
диск длинных выдержек. главный надо поставить в положение 1-25 и выбрать передним диском выдержку от 1/25 и длиннее. (понятно что все эти операции надо делать ТОЛЬКО после взвода затвора) |
| Автор: | greenfox [ 20 мар 2008, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Спасибо |
Огромное спасибо добрый человек, первый раз встречаю чтоб 2 диска было по выдержкам. А если на переднем поставить 25 и на основном 25 значит 1/25. А Д что значит? |
| Автор: | lobzik [ 20 мар 2008, 13:38 ] |
Д - длительная. Типа В только при отпускании кнопки затвор не закрывается, а остается открытым. Типа для часовых выдержек. Чтобы затвор закрылся, надо диск длительных покрутить на соседнюю выдержку 1 секунду. |
| Автор: | greenfox [ 20 мар 2008, 13:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Спаибо |
Спасибо, терь всё знаю непрогадал с камерой всего за 400 руб. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 20 мар 2008, 13:51 ] |
lobzik писал(а): Д - длительная. Типа В только при отпускании кнопки затвор не закрывается, а остается открытым. Типа для часовых выдержек. Чтобы затвор закрылся, надо диск длительных покрутить на соседнюю выдержку 1 секунду.
Немного не так, нужно опять взвести затвор и вторая штора закроется |
| Автор: | -=mozg=- [ 20 мар 2008, 13:57 ] |
Кстати - нито не встречал в электронном виде инструкцию к Зоркому-3? На сайте КМЗ нет. greenfox писал(а): непрогадал с камерой
Но плёнку тестовую всё-таки отснимите. Хотя-бы из окна. |
| Автор: | Streitor [ 20 мар 2008, 13:58 ] |
поздравляю! 400р. - просто смешные деньги для такого аппарата |
| Автор: | Anubis Jackal [ 20 мар 2008, 15:59 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): lobzik писал(а): Д - длительная. Типа В только при отпускании кнопки затвор не закрывается, а остается открытым. Типа для часовых выдержек. Чтобы затвор закрылся, надо диск длительных покрутить на соседнюю выдержку 1 секунду. Немного не так, нужно опять взвести затвор и вторая штора закроется Извините, что вмешиваюсь, но lobzik прав - затвор должен закрыться при сдвиге диска от "Д". Являюсь счастливым обладателем Зоркого3 с инструкцией,тма так и написано |
| Автор: | lobzik [ 20 мар 2008, 16:02 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Немного не так, нужно опять взвести затвор и вторая штора закроется
Можно и так. Но по-моему способу тоже работает |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 20 мар 2008, 18:30 ] |
При установке выдержки Д ( не понятно зачем она нужна была) происходит заклинивание поводка между ножем отсекателя мех доп выдержек и стопором, что бы расклинить нужно или отодвинуть этот нож, перейдя на выдержку 1 сек. или взвести чуть затвор, что приведет к освобождению поводка. В моей инструкции написано взвести. Не заморачивайтесь на этой выдержке, она на практически не нужна. Так , что бы было. |
| Автор: | greenfox [ 20 мар 2008, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Интересно |
Интересно а Зоркий 3 считается(считался) профессиональной камерой? Просто выдержек у нее длинных больше чем на многих других. |
| Автор: | Anubis Jackal [ 20 мар 2008, 21:14 ] |
В инструкции к моему написано (по памяти) "Зоркий 3 является совершенным фотоаппаратом ..." ИМХО З-3, -4, Киев таки да профессиональные камеры, позволяющие получать результат высокого качества |
| Автор: | andy_v [ 20 мар 2008, 22:12 ] |
Streitor писал(а): поздравляю!
400р. - просто смешные деньги для такого аппарата +1! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 21 мар 2008, 09:41 ] |
Недавно наткнулся по телевидению Украины на "Следствие вели" с Леонидом Каневским. Про какой-то разврат высокопоставленных особ с малолетними барышнями. Ну то что сама передача прямо и косвенно поливат грязью наше прошлое, это на совести ее создателей и Каневского, а скорее всего идеологическое задание создателям . Но весело поржал когда съемку места преступления производили горбатым ФЭД 3 причем при взводе затвора якобы эксперт криминалист бодро крутил ручку обратной перемотки аппарата, а потом нажимал на спуск. Получается тоже ФЗ профессиональная камера. Про Зоркий 3, сказано, что это полу профессиональная камера. Техническое качестро фотографий определяется объективом и исправной работой камеры, поэтому не думаю, что снимки ею хуже снимков сделанных Киевом |
