| Зоркий 5 + Ю8 от З-4 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=2503 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | eddie_C96 [ 29 дек 2007, 23:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий 5 + Ю8 от З-4 |
В основном снимаю на цифру, но недавно "откопал" в Москве отцовский Зоркий 5 59-го года в практически идеальном состоянии и решил его опробовать. Результат обрадовал, но светосила "родного" И50 показалась недостаточной. А тут на толкучке увидал Ю-8 (014733) от Зоркого-4 и купил. Используя Ю-8 столкнулся с непонятным для себя явлением: при наводке по дальномеру все нормально (судя по фото), а шкала на объективе показывает небольшой промах фокусировки (2.15м вместо 2м до объекта). С "родным" И50 все в порядке: наводка по дальномеру соответсвует шкале. В чем проблема? Извините, если глупый вопрос... |
| Автор: | Улдыс [ 30 дек 2007, 00:35 ] |
eddie_C96 писал(а): а шкала на объективе показывает небольшой промах фокусировки (2.15м вместо 2м до объекта).
а как вы замерили 15см? тест и на плёнке бэк-фронт фокус? |
| Автор: | eddie_C96 [ 30 дек 2007, 01:33 ] |
Нет, на съемке в режиме шкальника пока не проверял. Пока замерял рассотояние до обьекта наводясь по дальномеру - на 2м шкала оъектива показывает чуть больше 2. Наводясь по шкале на 2м дальномер фокусируется на расстоянии 1.85м... На И50 2м по дальномеру соответсвуют 2 на шкале. Или я что-то неправильно делаю? Дальномерку почти впервые взял в руки (детство не счет). |
| Автор: | Улдыс [ 30 дек 2007, 10:39 ] |
не факт что объектив разбирался..вы лучше поснимайте и узнаете |
| Автор: | Михалыч [ 30 дек 2007, 16:09 ] |
Это вполне нормальное явление для отечественной оптики. Дальномер камеры надо юстировать под новый объектив. Только и всего. Там есть специальный винт. Тут это обсуждалось мильон раз И если поставили Юпитер - не надо его снимать. Обычно под каждый новый объектив приходится юстировать дальномер. |
| Автор: | Duke [ 30 дек 2007, 20:02 ] |
А у меня такой прикол И-26 . И-61 и Ю-8 на З-4 юстировка одинаковая как мо матовому стеклу , так и по дальномеру. А вот эти же объективы на Ф-2 уже по разному +- |
| Автор: | ed1k [ 31 дек 2007, 00:24 ] |
eddie_C96 писал(а): Используя Ю-8 столкнулся с непонятным для себя явлением: при наводке по дальномеру все нормально (судя по фото), а шкала на объективе показывает небольшой промах фокусировки (2.15м вместо 2м до объекта). С "родным" И50 все в порядке: наводка по дальномеру соответсвует шкале. В чем проблема?
Извините, если глупый вопрос... Я не вижу проблемы. Может это я такой безалаберный Вот если со штатива, скажем разместив линейку под углом 45 градусов к плоскости пленки, вы наведетесь дальномером на центр линейки, скажем отметку 0.5 метра, а на негативе самре резкое деление будет 0.3 метра или 0.7 метра, тогда да - у вас проблема: 15 см фронт или бэк фокус. |
| Автор: | Михалыч [ 31 дек 2007, 12:19 ] |
Я думаю, что тестовая съёмка всё покажет. В любом случае сбой фокусировки связан либо с капанием в объективе некоего умельца либо (что реже) с браком. Мне было всегда достаточно просто отъюстировать дальномер камеры под конкретный объектив после чего я его и не снимаю (это ессно касается М39 камер). |
