Текущее время: 21 дек 2025, 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 02:04  Заголовок сообщения: покраска камеры
вот раскопал ссылку
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/p ... 0final.htm
а тут разобрал з1 , царапал плёнку, и захотелось покарсит корпус который снял в чёрный цвет, а то он облезло коричнево с зеленоватым оттенком уже (45год)..красить, как, подскажите...или где то как то кожей обклеить? с уважением
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 08:45  Заголовок сообщения: (no subject)
имхо лучше кожей где она была.
Я Москву кожей обклеивал а между ней где было покрашено и краска облезла, покрасил черным алкидным лаком. Конечно заводская окраска там где сохранилась много лучше но в принципе нормально выглядит. Красил просто кисточкой. При небольшой сноровке именно это лак по крайней мере не трудно было наносить равномерно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
поробую с балончика всё же :) а может кисточкой :) если не лень будет заниматся этим :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Краска для кожи. Наносим кусочком паралона, как тампоном. Поверх можно прозрачным лаком, чтоб не пачкался.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
а чем покрыт з1 ? толи это рельеф люминия, толи это кожа какая то?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Вулканизированая кожа. Со временм ломтями отламывается. Снимать крайне трудно, с Москвы было легче. Под кожей алюминий почти ровный и цвета алюминия :)
Я что-то сразу не вьехал. Если еще ломти не отпадают и это нечто когда то бывшее близким к черному целое то его таки лучше протереь спиртом например и потом подкрасить потому что снимать это нелегко чтобы другую кожу поклеить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 13:08  Заголовок сообщения: (no subject)
вроде ещё крепкое и неигде не отваливается эта кожа..но цвет беее... а может искать краску для кожи? какая то она задубевшая, но нигде не отвалилась и ровненькая
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Насколько я понимаю, вулканит - это не кожа. Это разновидность резины с волокнистым наполнителем. Я снимал фрезой с большим трудом :!: с з-1 остатки этого покрытия, чтобы заменить лайкой. Судя по запаху, состав похож на состав эбонита.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, вулканит, по-моему - вулканизированный каучук с большим содержанием серы. Если серы мало, то получается очень эластичная резина. Чем серы больше, тем тверже становится. Эбонит - это как раз вулканизированный каучук (может, с какими-нибудь примесями) с большим содержанием серы. На фотоаппратах, действительно, что-то похожее.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
так, понятно, а то точно на кожу никак, что то жутко твёрдое ... думаю ацетоном и вот бы с краской не промахнутся чтоб не отставала :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Я обычно сначала сверху обильно смачиваю растворителем.
А потом соскалываю резцом по дереву. Плоский такой резец, с тонким лезвием. Это самый действенный вариант избавление от вулканита.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Нужно чем-то его смягчить, если расворитель это делает прекрасно тогда да, а если не очень то соскабливать его будет тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Не нужно его размягчать ;)
От ацетона он наоборот затвердевает и становиться хрупким.
В следствии чего ломается и его легче снимать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 00:49  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Да... Возможно. Но я когда-то детальки с вулканитом в кипятке подержал, и обыкновенной отверточкой удалил. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 04:37  Заголовок сообщения: (no subject)
только осторожно там корпус мягкий в некоторых моделях. можно деформировать или повредить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
а стоит ли удалять если поверхность красива и цела, а только цвет поблёк ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Если хочется сохранить идентичность, то тогда конечно не стоит. А если хочется, чтобы красиво выглядело и было приятно на ощупь, то натуральная кожа рулит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
это надо найти кожу спец, чтоб через месяц не заляпалась бы, клей супер чтоб не отвалилась и тд :( пока могу купит балончики разные с краской, а где кожу и какую даже незнаю... может к сапожникам чтоб они вырезалиб и приклеилиб...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая еще спец кожа? Какой еще супер клей?
Обычная черная тонкая кожа на самый обычный полиуретановый клей. Преимущества полиуретанового клея в том, что он эластичный и можно будет при надобности отодрать кожу.
Кожу искать в салонах по пошиву кожаных изделий. Там её... много всякой и разной.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
... попробуем...отпишу :) только ведь эта резина что нанесена вулканически неимеет шва, а на коже надо делать шов, этож з1...
