Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/ |
Искра, Искра-2, обслуживание и ремонт https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=19177 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Imagemaker [ 21 апр 2025, 22:36 ] |
Заголовок сообщения: | Искра, Искра-2, обслуживание и ремонт |
Всем привет. Купил искру, так внешне отлично. Счётчик неисправен, кнопка спуска блокируется. Предыдущую тему перечитал, именно про отключение блокировки не нашел. Оставлю ссылку на неё, там много полезного: https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=11477 Итого, Как отключить блокировку спуска? После этого можно просто сделать отверстие в крышке и пользоваться. счетчик кадров наверху будет не нужен. Есть картинки, на них возможно поясните , мне сложновато разобраться https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 528892713/ https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 528892713/ Предположил, что рычаг 2 здесь при закрытии крышки должен приводить в действие счетчик. https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 2636222199 если рычаг 2 как-то отключить, то блокировки спуска не будет? |
Автор: | Imagemaker [ 23 апр 2025, 20:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
Искра первая вопрос. Привет. по искре. можно ли без пленки понять, отключен ли механизм блокировки на фотоаппарате? когда крышка закрыта, кнопка спуска блокируется. можно только спустить затвор с объектива. а если крышка снята, то механизм блокировки отключается? Если предположить что рычаг 2 который крышка придавливает, https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 2636222199 он и активирует механизм счетчика. и предположительно блокировку он тоже активирует. т.е. если крышка снята, то блокировка (предполагаю) не активна.... что думаете? Может у кого есть искра, проверить) |
Автор: | Naugrim [ 23 апр 2025, 21:47 ] |
Imagemaker писал(а): Искра первая вопрос. Привет. по искре. можно ли без пленки понять, отключен ли механизм блокировки на фотоаппарате? когда крышка закрыта, кнопка спуска блокируется. можно только спустить затвор с объектива. а если крышка снята, то механизм блокировки отключается? Если предположить что рычаг 2 который крышка придавливает, https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 2636222199 он и активирует механизм счетчика. и предположительно блокировку он тоже активирует. т.е. если крышка снята, то блокировка (предполагаю) не активна.... что думаете? Может у кого есть искра, проверить) Без задней крышки кнопка спуска также сблокирована, проверил. Кнопка будет заблокирована пока не вставишь пленку и не закроешь крышку, видимо механизм блокировки не только от рычага 2 работает, но и от зубчатого мерного колеса. Без плёнки, просто с ракордом так же не разблокируется. |
Автор: | Imagemaker [ 23 апр 2025, 23:40 ] |
спасибо! буду знать, полезная инфа выводы: проверить без пленки счетчик нельзя |
Автор: | Imagemaker [ 26 апр 2025, 14:47 ] |
Спросил у Ганса https://www.flickr.com/photos/29504544@N08/ как отключить механизм блокировки Just have a look at this album : www.flickr.com/photos/29504544@N08/albu ... 9118979686 From photo 18 onwards you find information how a Soviet repair person took out the Locking mechanismCg |
Автор: | Imagemaker [ 27 апр 2025, 15:28 ] |
Заголовок сообщения: | #Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии |
#Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии чтобы снять крышку. особенно будет замечательно если в ней ранее кто-то сделал просмотровое отверстие и прикрыл красным стеклышком |
Автор: | Shuare [ 27 апр 2025, 16:29 ] |
Imagemaker писал(а): #Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии чтобы снять крышку. особенно будет замечательно если в ней ранее кто-то сделал просмотровое отверстие и прикрыл красным стеклышком Вы бы хоть написали, где ваш Биробиджан находится! |
Автор: | Klementy [ 27 апр 2025, 17:57 ] |
Imagemaker писал(а): #Куплю Заднюю крышку Искра либо весь фотик в любом состоянии чтобы снять крышку. Пишите ваш Биробиджанский адресок ![]() |
Автор: | Ott_A [ 27 апр 2025, 19:46 ] |
Shuare писал(а): Вы бы хоть написали, где ваш Биробиджан находится! От него до Магадана рукой подать. ![]() |
Автор: | Snorry [ 27 апр 2025, 20:24 ] |
А никому не нужна Искра с исправным счётчиком и условно исправным затвором? Если что - пишите личку. |
Автор: | Imagemaker [ 30 апр 2025, 19:26 ] |
в подмосковье я живу, в г. Жуковский) ТГ @EgorFishman не знаю откуда биробиджан взялся, я вроде его не вписывал, наверное автоматически. давно дело было... |
Автор: | Imagemaker [ 05 май 2025, 12:45 ] |
Счетчик оказался исправным. мастер просто почистил всё внутри, он рабочий. осталось только на геликоиде смазку заменить. проблемы с межкадровым у Искр насколько частые? на Киев 6С у меня было два, у обоих проблемы. раз уж счетчик и механизм блокировки работает, может так и попробовать... если снимать без окошка в крышке, тогда хотелось бы понимать могу ли я попасть на межкадровые. и лучше меньше на один кадр, чем перехлесты |
Автор: | Imagemaker [ 05 май 2025, 12:55 ] |
Заголовок сообщения: | резкость объектива индустар 58 |
Ещё вопрос, как с резкостью у объектива Искры? интересно на открытой и например на F5.6 Какой кроп фактор у 6*6 кадра? сложно поиском найти помнится 0.62, вроде это для 6*4.5 для 6*6 наверное 0.5, поправьте меня. тогда F5.6 будет как 2.8 на 35мм по глубине резкости. |
Автор: | Imagemaker [ 07 май 2025, 13:48 ] |
Посчитал, кроп для кадра 6*6 это диагональ кадра 35мм делить на диагональ квадрата. получилось 0.5. т.е. если снимать на 5.6 это по глубине резкости будет как 2.8 |
Автор: | mogol [ 07 май 2025, 16:49 ] |
Imagemaker писал(а): Посчитал, кроп для кадра 6*6 это диагональ кадра 35мм делить на диагональ квадрата. получилось 0.5. т.е. если снимать на 5.6 это по глубине резкости будет как 2.8 Не помню откуда брал, у меня записаны следующие цифры 60х45 - 0,62х 60х60 - 0,55х 60х70 - 0,50х 60х90 - 0,43х Но это в первую очередь для прикидки по эквивалентам фокусного, а по поводу глубины резкости - ИМХО лучше всего или штатный калькулятор использовать, или практические тесты замутить, если очень хочется конкретно для своей камеры установить. |
Автор: | pimial [ 07 май 2025, 17:16 ] |
mogol писал(а): по поводу глубины резкости - ИМХО лучше всего или штатный калькулятор использовать, или практические тесты замутить, если очень хочется конкретно для своей камеры установить. Если уж сильно хочется, можно для конкретного объектива сделать расчеты под желаемую величину предельного кружка нерезкости. Подробно, с формулами расчета и обоснованиями всё есть в книге "Фотографический объектив" А.П. Ногина, изданной в серии "Библиотека фотолюбителя" в 1961 г. |
Автор: | mogol [ 07 май 2025, 17:37 ] |
pimial писал(а): mogol писал(а): по поводу глубины резкости - ИМХО лучше всего или штатный калькулятор использовать, или практические тесты замутить, если очень хочется конкретно для своей камеры установить. Если уж сильно хочется, можно для конкретного объектива сделать расчеты под желаемую величину предельного кружка нерезкости. Подробно, с формулами расчета и обоснованиями всё есть в книге "Фотографический объектив" А.П. Ногина, изданной в серии "Библиотека фотолюбителя" в 1961 г. ну эти расчёты уже сделаны, и в инете полно калькуляторов, чтобы посчитать и по формату кадра, и по кружку нерезкости. Просто у практической проверки есть один важный плюс, она показывает насколько резко получается конкретно твой объектив в соответствии с твоими требованиями / ожиданиями. |
Автор: | Imagemaker [ 17 май 2025, 00:08 ] |
Заголовок сообщения: | Искра после CLA |
Обслужил мастер мою Искру. счетчик работает, крышку к этому времени с окошком не добыл, буду снимать по счетчику. если межкадровые нормальные то может так и оставлю. мастер там всё почистил, сказал всё работает как часы. геликоид ходил очень туго, после замены смазки ходит хорошо, плавно, с нужным усилием. хотелось бы ещё замерить выдержки, хотя бы самые короткие, 1/500, 1/250, даже не столько отремонтировать, а чтобы понимать какие они фактические. видоискатель мастер тоже почистил. по сравнению например с Olympus XA это небо и земля, прекрасное большущее пятно, хороший ход фокусировочного кольца. дальномер проверил на 2м и на бесконечности, всё точно. |
Автор: | Imagemaker [ 17 май 2025, 00:11 ] |
Заголовок сообщения: | работа в контровом свете |
как у искры работа в контровом свете, сильно ловит блики? блик это не плохо, хуже когда просто падает контраст. у меня был старый canon 135. 2.8 soft focus, против света вообще не работал, белое пятно вместо картинки. у товарища мастер напечатал на 3d принтере бленду. не знаю, насколько критично. ещё заказал кнопку затвора https://www.ozon.ru/product/knopka-spus ... 818276120/ должно быть симпатично и народ пишет с ней поудобнее |
Автор: | мощности темноты [ 17 май 2025, 19:29 ] |
Если не пускать солнце прямо в кадр, то очень даже не плохо работает. Для 60-летней камеры. Контраст падает не сильно, примерно на 1-2 грейда бумаги. Блики бывают, обычно малозаметные. С блендой все должно быть еще лучше. Для сравнения, автокорд с практически чистым объективом и заводским чернением внутри - контровой свет не переносит вообще. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
