Текущее время: 12 фев 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 18:48  Заголовок сообщения: синхроконтакт на зоркий 1
Хотелось бы узнать может кто ни будь пытался или смог воткнуть синхроконтакт в Зоркий 1 . Ну или вообще такое возможно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Изготовление и установка синхроконтакта лампы-вспышки
Все фотоаппараты ФЭД и "Зоркий" были выпущены без синхроконтактов для ламп-вспышек.
Синхроконтакт устанавливают так.
Сняв корпус аппарата 14 (рис. 116) в наружной части его просверливают отверстие и вставляют штепсельное гнездо, прикрепив его с обратной стороны гайкой.
Рис. 141. Детали штепсельного гнезда.
Фотомастерские получают штепсельные гнезда на заводах. Фотолюбители могут сделать их сами следующим образом: вытачивают цилиндрическую латунную трубку - корпус гнезда длиной 7,5 мм, внутренним диаметром 4,5 мм и наружным 7 мм) (рис. 141). На трубке нарезают резьбу М6ХО,5 длина нарезной части 4 мм. Второй составной частью штепсельного гнезда является латунная втулка контакта 2. Высота втулки 6 мм, наружный диаметр верхней части 3 мм, нижней части 5 дш, высота нижней части 2,5 мм. Внутренний диаметр нижней части корпуса 1 также равен 5 мм. Высота нижней части равна не 2,5 мм, а 3 мм. Это делается для того, чтобы после установки втулки 2 в корпус гнезда торцовую часть корпуса высотой 0,5 мм можно было завальцевать и втулка 2 не могла выпасть.
Внутри втулки 2 устанавливают эбонитовую втулку 3 высотой 6 мм и наружным диаметром верхней части 2,5 мм, нижней части - 4,5 мм. Втулку можно изготовить также из других изоляционных материалов. Внутри втулки 3 нарезают резьбу для завинчивания внутреннего контакта. Майзенберг. Ремонт фотоаппаратов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Это было актуально в 1950 году, но никак не сейчас.
Залезть в работающий, гармоничный и надежный Зоркий1, испортив его внешний вид ради сомнительной функции, которая доступна за 300 руб (покупка рабочего ФЭДа более поздних годов) - ИМХО дичайший колхоз))) по рукам и в угол)))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне может быть что не стоит в него залазить снова , только недавно в чувства привёл. Купил без половины запчастей и с истлевшими шторами, поразили саморезы вкрученные заместо болтов с лицевой стороны корпуса. За то хром блестел и вулканит не посыпался. А вообще хотелось что то в роде этого: http://www.youtube.com/watch?v=8cNbLliEsko
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:47  Заголовок сообщения: синхроконтакт на зоркий 1
Откройте Майзенберга, там это описано.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
он самый компактный, у более поздних что то обязательно торчит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Не понимаю связи))) Синхроконтакт и вспышка добавят компактности?))))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже в третий раз подымается этот вопрос на форуме.
Еще раз показываю, как я сделал горячий башмак. Давно это было, уже и деталей не помню.
Зоркий с "горячим" синхроконтактомФотографии из альбома Мои фото на Рамблер-Фото
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Раньше было не так.Лепили куда угодно .Вплоть до того что на верхней крышке.И даже видел Лейку такую.Себе сделал по Майзенбергу на передней как у ФЭДа-2.Но что-бы на горячий башмак не додумался.Но тогда и вспышек таких не было.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да какие тут детали... Контактная группа, как в книжке Майзенберга или Яковлева. Для центрального контакта горячего башмака - дырка в клемме и крышке корпуса, его контакт ставится через изоляционные прокладки Провод на контактную группу без проблем протягивается в разрез кольцевой муфты, на которую клемма крепится. Все.
Хотя, на мой взгляд, если нужно со вспышкой работать, проще взять аппарат, где все это сразу установлено - это сейчас дешевле.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
нет. остальные камеры могут быть не интересны с точки зрения компактности, а в этом не хватает синхроконтакта для подсветки лиц в контрасвете например.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
С Зорковскими 1/30 (1/25) особо в контр-свете с подсветкой не поснимаешь. :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
на закате можно :)
на исо 100 1/16...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркий-С, Зоркий-2С. Что там с компактностью? Ещё и ушки.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
головка выдержек торчит насколько помню.
А ушки не нужны для ношения в заднем кармане джинсов :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Гуляй Россия и плачь Европа... У меня Зоркий в джинсы не влазит - не тот формат попы :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.livejournal.ru/static/files/ ... 616_01.jpg
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
...для ношения в заднем кармане джинсов :)
А зачем оно тогда, если в кармане, ещё и заднем? Никто ж не увидит...
Должно быть на пупе. Тогда - да.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 11:54  Заголовок сообщения: (no subject)
не, маленькая механическая дальномерка с тубусником должна лежать в заднем кармане джинсов.
А на пузе носят шахтные зеркалки :D
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
продавать не собираетесь свой переделанный Зоркий-1? А то мастера чего то не берутся за такую доработку...
