| Проблемма с зорким с https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=18285 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | HANIN [ 09 сен 2018, 18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемма с зорким с |
Отснял тестовую пленку, заметил несколько пустых кадров, как оказалось, при взводе затвора иногда проматывается вместо одного сразу два кадра. Вопрос: можно ли это вылечить и как? |
| Автор: | svk [ 09 сен 2018, 18:52 ] |
HANIN писал(а): Отснял тестовую пленку, заметил несколько пустых кадров, как оказалось, при взводе затвора иногда проматывается вместо одного сразу два кадра. Вопрос: можно ли это вылечить и как? Первый раз слышу о такой неисправности. А как Вы определили, что проматывается два кадра, только по проявленной пленке? Может крышку с объектива не сняли, или неисправность затвора. |
| Автор: | NilAdmirari [ 09 сен 2018, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Была у меня такая проблема, правда на Фэд 2. После спуска вот эта часть(обведена красным) оставалась в таком положении и после взвода он проматывал один кадр... Было это давно, очень давно, я так и не починил его. IMG_20180909_192410_HDR by Anatoli Shin, on Flickr
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 сен 2018, 20:04 ] |
NilAdmirari писал(а): Была у меня такая проблема, правда на Фэд 2. После спуска вот эта часть(обведена красным) оставалась в таком положении и после взвода он проматывал один кадр... Было это давно, очень давно, я так и не починил его. IMG_20180909_192410_HDR by Anatoli Shin, on FlickrЭто довольно мерзкий, заводской дефект камер ФЭД 2-ФЭД 5. Встречается редко, но бывает. Нужно смотреть, что на Вашей камере происходит после спуска затвора. Либо чуть поворачивается мерный валик, либо шестеренка с пальцем, которая под мерным валиком поворачивается на больший, чем нужно угол. По правильному расстояние между верхним и нижним пальцами после спуска затвора должно оставаться примерно 0.5 мм. Эта камера еще есть у Вас и есть ли желание её сделать? На Зорких такой дефект я встречал за всю свою практику только один раз, сделал, но уже не помню подробности. Так что на Зорком С данная причина маловероятна. |
| Автор: | NilAdmirari [ 09 сен 2018, 20:22 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): NilAdmirari писал(а): Эта камера еще есть у Вас и есть ли желание её сделать? Да, лежит в коробочке разобранном виде, желание то может и есть, а вот времени не очень, у меня в данный момент Зоркий на операционном столе, после может возьмусь за Фэд... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 сен 2018, 20:27 ] |
HANIN писал(а): Отснял тестовую пленку, заметил несколько пустых кадров, как оказалось, при взводе затвора иногда проматывается вместо одного сразу два кадра. Вопрос: можно ли это вылечить и как? По Зоркому С нужно знать делалась ли камере профилактика с полной заменой смазки. Если нет, то говорить особо не о чем. Но все же. Первым делом посмотрите, нормально ли работает тормозная пружина. После взвода затвора, есть ли возврат лимба счетчика кадров относительно метки и на какую величину(в делениях) Далее, возможно на Вашей камере не полностью происходить возврат в нормальный режим работы, после отключения обратной перемотки, пальцы на мерном валике и шестеренке должны заходить друг за друга не менее чем на 1 мм. Потом нужно проверить положение пальцев, аналогично как я выше написал по ФЭД 2, после спуска затвора, есть ли между ними зазор. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 сен 2018, 20:29 ] |
NilAdmirari писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): NilAdmirari писал(а): Эта камера еще есть у Вас и есть ли желание её сделать? Да, лежит в коробочке разобранном виде, желание то может и есть, а вот времени не очень, у меня в данный момент Зоркий на операционном столе, после может возьмусь за Фэд... Писать ньюансы нудно, соберетесь чинить, созвонимся по скайпу расскажу. |
| Автор: | HANIN [ 09 сен 2018, 22:42 ] |
svk писал(а): HANIN писал(а): Отснял тестовую пленку, заметил несколько пустых кадров, как оказалось, при взводе затвора иногда проматывается вместо одного сразу два кадра. Вопрос: можно ли это вылечить и как? Первый раз слышу о такой неисправности. А как Вы определили, что проматывается два кадра, только по проявленной пленке? Может крышку с объектива не сняли, или неисправность затвора. Да не, крышки у меня вообще нет, кстати ищу ее, насчет затвора тоже не то Ибо: 1) На пленке встречаются пустые кадры 2) Иногда головка один оборот делает легко, как будто проворачивается, а потом еще один уже нормально, вот тут по счетчику кадров видно, что один кадр промотался |
| Автор: | HANIN [ 09 сен 2018, 22:47 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): HANIN писал(а): Отснял тестовую пленку, заметил несколько пустых кадров, как оказалось, при взводе затвора иногда проматывается вместо одного сразу два кадра. Вопрос: можно ли это вылечить и как? По Зоркому С нужно знать делалась ли камере профилактика с полной заменой смазки. Если нет, то говорить особо не о чем. Но все же. Первым делом посмотрите, нормально ли работает тормозная пружина. После взвода затвора, есть ли возврат лимба счетчика кадров относительно метки и на какую величину(в делениях) Далее, возможно на Вашей камере не полностью происходить возврат в нормальный режим работы, после отключения обратной перемотки, пальцы на мерном валике и шестеренке должны заходить друг за друга не менее чем на 1 мм. Потом нужно проверить положение пальцев, аналогично как я выше написал по ФЭД 2, после спуска затвора, есть ли между ними зазор. Понял, счетчик кадров работает нормально, смазку тоже менял, вот только я не знаю насколько масло для швейных машин подходит для фотоаппаратов) Но затвор работает нормально, выдержки все четко отрабатывает, я так понял: если бы что-то было с тормозной пружиной, то выдержки работали бы криво? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 10 сен 2018, 03:42 ] |
HANIN писал(а): Понял, счетчик кадров работает нормально, смазку тоже менял, вот только я не знаю насколько масло для швейных машин подходит для фотоаппаратов) Но затвор работает нормально, выдержки все четко отрабатывает, я так понял: если бы что-то было с тормозной пружиной, то выдержки работали бы криво? Значит нужно смотреть что там с зацепом "пальцев". Снимать корпус и разбираться. Проверьте так, на всякий случай, не раскрутился ли винт, крепящий промежуточную шестереню? Тот, что снизу корпуса затвора, крупная головка. А вообще это после профилактики так стало или было до неё? Насчет масла для швейных машин, что то определенное сказать трудно, ведь неизвестно чем производитель заполнил пузырек. Это масло продается где попало, в том числе и на улице, с лотков. Я один раз смазывал маслом подобного происхождения камеру, на морозе она перестала работать, масло стало густым. Вроде как это нормально, так как швейные машинки обычно работают при "комнатной" температуре. |
| Автор: | pimial [ 19 сен 2018, 00:39 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Это довольно мерзкий, заводской дефект камер ФЭД 2-ФЭД 5. Встречается редко, но бывает. ... На Зорких такой дефект я встречал за всю свою практику только один раз, сделал, но уже не помню подробности. Так что на Зорком С данная причина маловероятна. У меня есть "Мир" с таким дефектом. На пленке от двух до пяти пропусков бывает. Приходилось постоянно после спуска затвора немного заводную головку назад оттягивать на несколько градусов, чтобы пропусков кадров не было. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 сен 2018, 12:42 ] |
Говорить о неисправности на камере можно лишь при условии, что она прошла полную переборку со сменой смазки и устранением явных дефектов. Только в этом случае можно говорить о ремонте и пользоваться советами из старых книг по ремонтам, ибо они написаны во времена когда камеры ещё имели вполне нормальную смазку и чистоту механизма. Нужно понаблюдать за верхним и нижним "пальцами", как они себя ведут. То ли верхний после спуска затвора еще додвигается в сторону нижнего, то ли нижний дальше заходит чем положено и попадает под верхний, исходя из этого и делать выводы о причине дефекта. |
