| Юстировка ФЭД-5 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=179 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Coyote [ 17 авг 2006, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Юстировка ФЭД-5 |
Кто подскажет, как отъюстировать дальномер на сабже? Вроде сходу никакой "потайной дырочки" не находится... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 авг 2006, 22:34 ] |
Нужно снять табличку с надписью ФЭД 5, поддеть осторожно отверткой снизу и по середине, она выгнется и вылезет их пазов по краям, там пружинка пластинчатая, со стороны окошка дальномера, она пластинку подпружинивает. Не дайте ей внутрь упасть. Возле окна видоискателя и есть тайный винтик |
| Автор: | Coyote [ 17 авг 2006, 22:40 ] |
Спасибо! Сейчас попробую... |
| Автор: | Andrius [ 22 авг 2006, 13:52 ] |
Хотел бы спросить по поводу Фед 3,надо подъюстировать дальномер,по вертикали малость несовпадения ,может кто подскажеть как это сделать. Спасибо |
| Автор: | ЗК [ 22 авг 2006, 14:31 ] |
Это там кажется гайка такая на втором окне дальномера -если ее крутить, то изображение по вертикали разъезжается. |
| Автор: | Alex [ 22 авг 2006, 14:32 ] |
1) Снять крушку с линзы дальномера 2) Линза окна дальномера на резбе - поворачивая ей выставить совпадение. 3) Заново отъюстировать фотоаппарат с помощью винта около основного окна. Он спрятан за фальш-винтом. Юстировать лучше с родным Индустаром путем выставление на бесконечность. Юпитером не рекомендую. |
| Автор: | Andrius [ 23 авг 2006, 19:34 ] |
Alex писал(а): 1) Снять крушку с линзы дальномера
2) Линза окна дальномера на резбе - поворачивая ей выставить совпадение. 3) Заново отъюстировать фотоаппарат с помощью винта около основного окна. Он спрятан за фальш-винтом. Юстировать лучше с родным Индустаром путем выставление на бесконечность. Юпитером не рекомендую. Спасибо большое |
| Автор: | igor198 [ 06 мар 2008, 22:27 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Нужно снять табличку с надписью ФЭД 5, поддеть осторожно отверткой снизу и по середине, она выгнется и вылезет их пазов по краям, там пружинка пластинчатая, со стороны окошка дальномера, она пластинку подпружинивает. Не дайте ей внутрь упасть. Возле окна видоискателя и есть тайный винтик
Винтик я подкрутил, по вертикали на бесконечность есть совмещение, а как по горизонтали, про какой то клин говорили, он вроде залит каким то клеем, читал что его надо отмочить ацетоном, но что потом, куда клин двигать в зависимости от изображения, как потом закрепить, каким клеем. На объктиве есть заметная глазу вмятина, где светофильтр, видмо при падении. |
| Автор: | delirio [ 11 мар 2008, 01:37 ] |
Цитата: Винтик я подкрутил, по вертикали на бесконечность есть совмещение, а как по горизонтали
Винтик же горизонталь совмещает... у меня вот как раз проблема с вертикалью... |
| Автор: | Alexander [ 26 мар 2009, 08:59 ] |
delirio писал(а): Цитата: Винтик я подкрутил, по вертикали на бесконечность есть совмещение, а как по горизонтали Винтик же горизонталь совмещает... у меня вот как раз проблема с вертикалью... И всё же, как решить проблему с юстировкой дальномера по вертикали (ФЭД-5)? Неужели никак? |
| Автор: | Alex [ 26 мар 2009, 09:17 ] |
Alexander писал(а): delirio писал(а): Цитата: Винтик я подкрутил, по вертикали на бесконечность есть совмещение, а как по горизонтали Винтик же горизонталь совмещает... у меня вот как раз проблема с вертикалью... И всё же, как решить проблему с юстировкой дальномера по вертикали (ФЭД-5)? Неужели никак? Почему никак? Действия 1) Снимаешь декоративную крышку под ней линза дальномера которая вращается. При повороте происходит юстировка по вертикале. 2) Повторяешь юстровку по горизонтале. |
| Автор: | Alexander [ 26 мар 2009, 09:37 ] |
Спасибо, вечером попробую. |
| Автор: | neuropixel [ 26 мар 2010, 20:54 ] |
Alex писал(а): 1) Снимаешь декоративную крышку под ней линза дальномера которая вращается. При повороте происходит юстировка по вертикале.
2) Повторяешь юстровку по горизонтале. У меня та же проблема с юстировкой. сделал всё как написали - по горизонтали всё отлично, но как отюстировать по вертикали? За той крышечкой же только один винт для юстировки. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 мар 2010, 23:54 ] |
Так кругленький глазок там есть, его внутреннюю часть вращать нужно |
| Автор: | neuropixel [ 27 мар 2010, 00:37 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Так кругленький глазок там есть, его внутреннюю часть вращать нужно
оп-па, сначала не заметил, что его крутить можно. теперь всё настроил) Большое спасибо! |
| Автор: | artyom_mk [ 21 окт 2011, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
и от меня спасибо )все получилось даже на Фэд-2 однако индустар 26-и юстировался не на бесконечности а на 20м хотя точка настройки телевышкка дальше некуда ... ? может дело в объективе ? |
| Автор: | mizoro [ 02 июн 2012, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Юстировка экспонометра |
Как на ФЭД-5с провести юстировку экспонометра? |
| Автор: | Kamerer [ 03 июн 2012, 09:31 ] |
mizoro писал(а): Как на ФЭД-5с провести юстировку экспонометра? если селен сел никак кроме замены фотоэлемента. В небольших пределах регулировка возможна заменой резистора в цепи.
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 июн 2012, 10:02 ] |
Бывает такое чудо, что часть поверхности селена заклеена непрозрачной черной лентой, я бы для начала проверил этот вариант. |
| Автор: | plia [ 31 авг 2016, 20:22 ] |
Написанное выше относится к 5с? А то давеча приобрёл новый, ещё запечатанный 1991г. Открыл, а он двоит по вертикали((( |
