Текущее время: 19 мар 2026, 14:28
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:57  Заголовок сообщения: Регулировка кадрового окна в Зорком
Пытался найти какую-нибудь старую тему про З-1, но подходящую не нашел, поэтому создаю.
Есть проблема, в принципе небольшая. В первом Зорком — немного кривое кадровое окно. Прошу совета, как его поправить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:17  Заголовок сообщения:
Вероятнее всего приёмная катушка криво стоит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:21  Заголовок сообщения:
Приёмная катушка очень туго стоит, не всегда могу её пальцами вытащить, иногда приходится чем-нибудь поддевать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:22  Заголовок сообщения:
Современные кассеты немного короче старых, поэтому нужно подобрать вставочку в катушку подающей кассеты, приподнять кассету на 1 мм примерно, я так поступил, кадры стали ровные.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:26  Заголовок сообщения:
Это не кривое кадровое окно, это плёнка идёт под углом к фильмовому каналу, соответственно к кадровому окну. Посмотрите, со стороны подающей кассеты есть шайбы, под вилкой обратной перемотки, внутри камеры. Или как выше писали вопрос в приёмной катушке. Что то стоит криво или одно выше\ниже другого. Снимите наружный корпус камеры и посмотрите, зарядив плёнкой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:34  Заголовок сообщения:
Судя по фото, приемная катушка ни при чем, так как на выходе с кадрового окна все точно. А вот под кассету просится шайба в 0,5 мм. Для проверки попробуйте положить крупную по диаметру шайбу со стороны вилки подающего узла.
Последний раз редактировалось svk 20 сен 2016, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:11  Заголовок сообщения:
Там кассета вроде не современная, металлическая.
Выглядит вот так:
У меня катушка очень крепко сидит на фрикционе, снимается, как я уже говорил, не без труда.
Почитал Майзенберга, там написано, что катушки не всегда совпадают с барабаном по диаметру. Что теперь, искать новую катушку или рассверливать имеющуюся?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:15  Заголовок сообщения:
Для начала, я бы попробовал снять узел приемной катушки и осторожно подогнуть лапки фрикциона вовнутрь, тем самым ослабив посадку. Рассверливать катушку - не получится, скорее нужно искать подходящую короткую цилиндрическую развертку, причем не забывать про торчащие внутри концы заклепок пружины.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:23  Заголовок сообщения:
Такое часто бывает. Это надо "лечить"? :?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:10  Заголовок сообщения:
Судя по кадру на плёнке кассету надо приподнять. Либо винтик торчит, мешает встать кассете на место, либо шайб много.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:30  Заголовок сообщения:
Не-а, опустить. У кого еще какие мнения? :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:43  Заголовок сообщения:
На моей IIIA тоже так же кривенько :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:58  Заголовок сообщения:
Согласен,изображение на негативе перевёрнуто.В данном случае - на позитиве
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:03  Заголовок сообщения:
Под вилку кассеты - шайбу (опустить), а приемную катушку при похожем перекосе, наоборот досылать на место (поднимать). Но нужно еще обратить внимание на расположение кадра относительно перфорации. Приемная катушка на показанном примере, на мой взгляд стоит правильно, а вот со стороны кассеты явно просится дистанционная шайба под вилку перемотки, которая возможно была утрачена в прежней жизни этого аппарата.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 21:55  Заголовок сообщения: Регулировка кадрового окна в Зорком
У меня тоже такое было та старом ФЭДе. Даже не задумывался над критичностью данной проблемы, тем более, что сам аппарат работал безупречно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:25  Заголовок сообщения:
Если мысленно приставить фотоаппарат к изображению кадра на плёнке в первом сообщении, то кассета будет справа (верх ногами), приёмная катушка слева, тоже перевёрнутая.
Чтобы выронить плёнку относительно кадрового окна, нужно кассету опустить вниз (в координатах изображения первого сообщения). То есть со стороны кассеты надо убрать часть прокладок или проверить винт, который может мешать нормальной установке кассеты.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:59  Заголовок сообщения:
Не получается у Вас мысленно, попробую помочь :)
Так
или так
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:10  Заголовок сообщения:
Странно.
Двигая кассету по направлению синей стрелки, плёнка ещё больше съедет с кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:20  Заголовок сообщения:
nitar1 писал(а):
Странно.
Не съедет, а повернется. На нижнем фото видно, что на выходе с кадрового окна она идет по центру. Значит приемная стоит нормально.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:59  Заголовок сообщения:
Плёнка будет смещаться вместе с кассетой, а кадровое окно стоит на месте, значит кассету нужно двигать в направлении противоположном синей стрелки.
