Текущее время: 05 ноя 2025, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 16:14  Заголовок сообщения: Промывка объектива
Доброго времени суток!
Хочу получить ответ на вопрос как промыть линзы объектива пошагово.
Предлагаю следующие действия без привязки к конкретеому объективу.Условно объектив советский(а значит всеми любимый) сильно загрязнен:
1.Полная разборка объектива.
2.Промывка линз руками в перчатках в мыльном растворе.Ополаскивание.
3.Сушка на чистом листе.Всё манипуляции в перчатках.
4.Протирка ватной палочкой для ушей с предварительным нанесением сажи с прокопчённой поверхности ложки.
5.Протирка чистой палочкой остатков сажи с лизы.
6.Продувка линз грушей.
7.Обратная сборка.
Такой способ приемлим?
Последний раз редактировалось Stalingrad 07 ноя 2022, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 16:50  Заголовок сообщения:
Не слишком ли сложно?
Разобрать, держа за торцы протереть туалетной бумагой (пропитанной медицинским спиртом), протереть сухой бумажкой, протереть тряпочкой для очков, сдуть пылинки грушей.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:03  Заголовок сообщения: Промывка объектива
p.s. 4 и 5 не обязательно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:09  Заголовок сообщения:
Имелось ввиду что объектив сильно загрязнен.И сам способ промывки в части средств(народных) которые не повредят линзу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:11  Заголовок сообщения: Промывка объектива
Предлагаю следующие действия без привязки к конкретеому объективу.Условно объектив советский(а значит всеми любимый):
4.Протирка ватной палочкой для ушей с предварительным нанесением сади с ложки.
5.Протирка чистой палочкой остатков сажи.
7.Обратная сборка.
Ватной палочкой для ушей я один раз объектив поцарапал. Обидно было до слез... Вата там грязная...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:13  Заголовок сообщения: Промывка объектива
7.Обратная сборка.
Что порекомендуете взамен?Медицинскую вату?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:16  Заголовок сообщения:
Спирт снимет любую грязь. Не в гудроне же его топили.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:41  Заголовок сообщения:
Спирт оставляет разводы.Сажа разводы убирает.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:49  Заголовок сообщения:
Для этого и нужна финальная протирка микрофиброй.
Но, если вам так хочется покоптить ложку над свечой, то... наслаждайтесь!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 18:00  Заголовок сообщения: Промывка объектива
Достаточно промыть переднюю и заднюю линзу. Если только нет масла на лепестках диафрагмы.
В качестве жидкости можно использовать свою слюну. Пусть не эстетично, зато практично. Во многих случаях плесень с линз убирается слюной.
В качестве протирки от жирных пятен использую кусочек мягкой замши.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 22:04  Заголовок сообщения: Промывка объектива
Вату медицинскую глазную
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 23:16  Заголовок сообщения: Промывка объектива
Спасибо за предложение.Я же со своей стороны вам рекомендую помимо слюны использовать ещё и язык.Он прекрасно справляется и с плесенью и даже прости Господи с дификационными загрязнениями.Сам этим способом не пользуюсь ну а для вас вполне подойдет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 23:27  Заголовок сообщения:
Сталинград, тебе ответ был нужен, как объективы чистить или сам хочешь других поучить? Определись.
Пока думаешь, можешь заодно клизму поставить - и себе, и объективу.
Русский язык учить даже не предлагаю, вижу, что бесполезно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 07:35  Заголовок сообщения:
Сталинград, предупреждаю, что повторный переход на личности приведет к бану.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 10:42  Заголовок сообщения:
Господа, боюсь вызвать критику, но:
Оптику не стоит тереть вообще ничем. Ни лензпеном, ни глазными палочками, ни специализированными салфетками, ни руками с мылом, ни слюной с сажей.
Я смотрел на поверхность линзы в микроскоп после протирки всеми этими приспособлениями. Кроме слюны, побрезговал. Они все оставляют заметные царапины. Сами протирочные материалы, скорее всего, не царапают поверхность, ее царапает микроскопическая пыль, которая всегда есть в бытовых помещениях и бытовой воде.
Особенно много такой пыли в местах, где линза примыкает к оправе. Если условным лензпеном зацепить эту область и продолжить натирать линзу – на ней будут царапины.
Лучший способ мытья оптики из обычных стекол – полоскание в смеси изопропилового спирта и дистиллированной воды, половина на половину. Спирт растворит жиры, вода – соли. Если загрязнения не смываются ополаскиванием, их следует нежно потереть колонковой кистью, которую саму перед этим тщательно выполоскать в изопропиловом спирте.
После мойки в смеси, ополоснуть в сухом изопропиловом спирте, иначе при высыхании спирта остаются капли воды и пятна после их высыхания.
С уважением, Шум.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 14:34  Заголовок сообщения:
А на что влияют эти микроцарапины?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 16:54  Заголовок сообщения:
На передней линзе если микроцарапины, то почти ни на что. Если заметные глазу следы, то может быть потеря микроконтраста и хуже работает в контровом свете. На задней линзе все хуже. Но у меня есть пара объективов с заметными сколами на линзах, если не снимать прямо в солнце, то проблем особых не заметно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 17:04  Заголовок сообщения:
Тут, как повезет - большее отрицательное влияние могут оказать не сколы и единичные глубокие царапины, а плохое чернение элементов внутри объектива или нарушение расстояния между линзами.
Однако если микроцарапин много, они уже превращаются в затертость, от которой точно будет вред, поэтому не нужно увеличивать количество микроцарапин.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 17:08  Заголовок сообщения:
тестировал два старых до аишных никкора 50-1.4. У одного на передней линзе просветление лоскутами. У второго на задней приличная плюшка около 1 мм2, пробовал оттереть глицерином с перекисью - бесполезно. Снимал м в солнечную и в пасмурную. Две пленки. Не заметил ничего. Чтобы уловить т.н. падение микроконтраста - наверное надо брать такой же обьектив и делать парные снимки. Бленду надо использовать в любом случае. Это помогает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 17:19  Заголовок сообщения:
У меня тоже есть объектив с облезшим пятнами просветлением - Индустар 61 полосатик, никакой особой разницы с новым не замечал по качеству изображения.
А вот Ю-9 был с масляной диафрагмой - там был полный песец: в центре кадра более светлый круг на четверть кадра, если есть хоть немного контрового света.
