| Зоркий-6 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=17351 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | svk [ 26 сен 2016, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий-6 |
Больше года назад приобрел Зоркий-6, провел щадящую профилактику, зарядил пленку и практически забыл про него. Недавно заглянул в свою электронную памятку, где записываю, что и в какой камере заряжено. А в Зорком-6 пленка, причем уже на исходе. После проявки подумал, а камера то неплоха... И так Зоркий-6, дальномерный фотоаппарат производства Красногорского механического завода в 1959-1966 гг. Фотоаппарат комплектовался одним из трех объективов (из описания http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-6/zorki-6.html) : а) с объективом «Индустар-26М»; б) с объективом «Юпитер-8»; в) с объективом «Индустар-50», в убирающейся или неубирающейся оправе. Шторный затвор с выдержками В, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 и 1/500 сек. Установку величин выдержек можно производить как при взведенном затворе, так и при невзведенном. Протяжка пленки и взвод затвора осуществляются курковым механизмом. Оптический дальномер с базой 67 мм, видоискатель с диоптрийной коррекцией. Два гнезда синхронизации, для импульсных фотовспышек и одноразовых ламп-вспышек. В комплект входила специальная двухцилиндровая кассета, конструкция которой предусматривала раскрытие щели для ослабления трения фотопленки. Без ограничения применение любых стандартных кассет. Из особенностей конструкции фотокамеры можно отметить то, что корпус затвора и корпус камеры представляют собой одну литую деталь. Хорошо это или плохо? Если качество изготовления этого конструктива на высоте, то можно считать, что очень хорошо для сохранения стабильных геометрических параметров. Забегая вперед, скажу, что в данной камере, рабочий был отрезок установлен с нормативной точностью с отсутствием перекосов и отдельного вмешательства не потребовал. Зоркий-6, рассматриваемый в этой теме, 1966г выпуска в очень хорошем внешнем состоянии с минимальными следами эксплуатации на корпусе. Объектив Индустар-50 1966 г имеет следы коррозии на оправе, но оптические поверхности без нареканий. Все элементы оправы легко и без люфта вращаются. С точки зрения непритязательного фотолюбителя, фотоаппарат, несмотря на отсутствие длительных выдержек, отвечает требованиям большинства условий фотосъемки, а значительная база дальномера облегчает использование светосильных объективов. ![]() ![]() Под крышками выглядит так ![]() ![]() ![]() А если глубже, то так ![]() Есть для него пара неплохих сменных объективов, да и получехол, купленный для ОМ-1 пришелся по размеру. ![]() ![]() Без пробной съемки обзор был бы не полный, но здесь внучки помогли Индустар-50, ILFORD HP5 Plus 400, D-76 1+3. ![]() ![]() ![]() ![]() Осталось пару кадриков проверить Ю-8 на МДФ, вполне в норме.
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 сен 2016, 18:51 ] |
svk писал(а): И так Зоркий-6, дальномерный фотоаппарат производства Красногорского механического завода в 1959-1966 гг. Фотоаппарат комплектовался одним из трех объективов: а) с объективом «Индустар-26М»; б) с объективом «Юпитер-8»; в) с объективом «Индустар-50» Из особенностей конструкции фотокамеры можно отметить то, что корпус затвора и корпус камеры представляют собой одну литую деталь. Хорошо это или плохо? Если качество изготовления этого конструктива на высоте, то можно считать, что очень хорошо для сохранения стабильных геометрических параметров. Забегая вперед, скажу, что в данной камере, рабочий был отрезок установлен с нормативной точностью с отсутствием перекосов и отдельного вмешательства не потребовал. От себя добавлю Зоркий 6, одна из лучших и популярных камер линейки Зоркий. Никогда за 18 лет активного занятия собирательством фототехники не видел Зоркий 6 с объективом Индустар 26М, говорят вроде как был такой объектив выпуска КМЗ. Один раз за 17 лет мне попался Зоркий 6 с объективом Юпитер 8, у какого то бывшего альпиниста-туриста купил и то не факт, что Ю-8 там стоял изначально, а не не был поставлен владельцем. В инструкции к камере Зоркий 6 нарисован с объективом И-50 в убирающейся оправе. ![]() http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-6/zorki-6.html Никогда камеры в такой комплектации не видел. Всегда только с не убирающимся И-50 Далее. Большинство Зорких 6 попадаются в состоянии краска облезла и задняя стенка ржавая. Если попался новенький и красивенький, нужно брать не раздумывая, значит повезло. Был еще Зоркий 6 с белой оклейкой корпуса, камера первых выпусков, редкость, видел только один раз(обсуждали на форуме как то), говорят есть еще и с зеленой оклейкой, не видел. Оклейка всегда топорщится по углам, нужно подклеивать, но это не страшно. По качеству работы камера Зоркий 6 примерно одинакова во всем периоде выпуска, по крайней мере затвор там настраивается легко и работает хорошо и стабильно долго, но профилактику нужно делать всем камерам без исключения, старая смазка там почти всегда уже засохла. Поздний Зоркий 6 выпуска 1964-1966 годов лучше Зоркого 6 выпуска 1959-1963 годов. У поздних камер изменена конструкция узла обратной перемотки, сделана аналогично Зенит 3М. На первых вариантах камер конструкция неудачная, рукоятка обратной перемотки вдвигается обратно туго, с упором и бывает может заклинить в выдвинутом положении. Силой заталкивать категорически нельзя, можно сломать камеру , корпус оси обратной перемотки отлит заодно с корпусом камеры, стенки тонкие, разрушается навсегда. Нужно разбирать камеру, снимать верхнюю крышку, чтобы опустить ручку и затем правильно отрегулировать пружинку фиксатора, но повторюсь ни в коем случае не насиловать. Пружина возврата курка на поздних камерах мягче и приятнее, чем на ранних. По поводу того, что корпус камеры и корпус затвора единое целое. Это хорошо, но иногда бывают случаи когда рабочий отрезок больше нормы, а прокладок под кольцом нет ни одной. В этом случае нужно искать другое кольцо крепления объектива от Зоркого 6. Кольца изготовлялись разной толщины, с шагом 0.1 мм, по крайней мере мне такие попадались. Либо же подгонять рабочий отрезок объектива под рабочий отрезок камеры, т.е. увеличивать. Еще проблема - подсветка со стороны задней крышки. Уплотнительный шнурок в пазу корпуса сминается и крышка "хлюпает". Нужно вклеивать новый шнур, можно поверх старого. Еще есть уплотнение в виде полоски бархата, его тоже не плохо бы проверить перед съемкой, если оно смято, то лучше заменить. Я использую бархотку от корпуса "Чайки". Ну а так камера лично у меня вызывает только самые положительные эмоции. |
| Автор: | Lokh [ 27 сен 2016, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Зоркий-6 никогда не комплектовался объективом Индустар-26М. Что касается комплектации объективами с выдвижной оправой, то такие аппараты были, (кожаный футляр с малым "носом"), у этих аппаратов, крепление кнопки автоспуска, такое же, как на представленном рисунке. Это самые ранние из СЕРИЙНЫХ Зорких-6. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 сен 2016, 11:56 ] |
Фото бы увидеть этого футляра с "малым носом", никогда не видел, как и, к слову, такого же для фотоаппарата МИР. |
| Автор: | skyrider [ 27 сен 2016, 13:50 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Один раз за 17 лет мне попался Зоркий 6 с объективом Юпитер 8, у какого то бывшего альпиниста-туриста купил и то не факт, что Ю-8 там стоял изначально, а не не был поставлен владельцем.
| Автор: | Lokh [ 27 сен 2016, 13:58 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Фото бы увидеть этого футляра с "малым носом", никогда не видел, как и, к слову, такого же для фотоаппарата МИР. С Мирами вопрос сложнее. У них, на аппараты с выдвижным объективом, ставились футляры с большим "носом". А на Зоркие-6, футляры с малым "носом", были. И ещё, Зоркие-6 с Юпитером-8 были, и даже была упаковочная коробка с надписью " Фотоаппарат Зоркий-6 с объективом Юпитер-8". |
| Автор: | amin333 [ 19 дек 2016, 14:09 ] |
Надеюсь topic starter не будет против, дабы не плодить, расположусь рядышком. Приехал ко мне очередной Зоркий(просто мания какая-то ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | Кром75 [ 19 дек 2016, 14:29 ] |
Неправильно собрали после чистки,скорее всего.Переставить стопорные винты несложно.Я бы поставил вместо этого громоздяки складной И-22 или Ю-8. |
| Автор: | svk [ 19 дек 2016, 14:30 ] |
amin333 писал(а): И мне почему-то вспомнился анекдот как стюардесса свистки раздавала от акул, или мне просто поперло. Шкала ГРИП и красная метка расположены с нижней части объектива. На своем резьбовое кольцо не снимал, но, возможно, на вашем можно просто переставить, повернув. |
| Автор: | amin333 [ 19 дек 2016, 14:35 ] |
Кром75 писал(а): Неправильно собрали после чистки,скорее всего.Переставить стопорные винты несложно Возможно, но смотрел под увеличением, следов на винтах не видно, хотя если было давно-может быть. |
| Автор: | amin333 [ 19 дек 2016, 14:36 ] |
svk писал(а): На своем резьбовое кольцо не снимал, но, возможно, на вашем можно просто переставить, повернув. Да, что-то придется предпринимать. |
| Автор: | Кром75 [ 19 дек 2016, 15:38 ] |
amin333 писал(а): Возможно, но смотрел под увеличением, следов на винтах не видно, хотя если было давно-может быть. Предварительное прокапывание винтов wd-40 и отвертка с п л о с к и м шлицем способствуют выкручиванию винтов без явных следов |
| Автор: | amin333 [ 19 дек 2016, 16:14 ] |
Да, процесс пошел |
| Автор: | amin333 [ 19 дек 2016, 16:19 ] |
Судя по обилию смазки на геликоиде,не старой, там кто-то побывал. |
| Автор: | svk [ 19 дек 2016, 16:21 ] |
Кром75 писал(а): Предварительное прокапывание винтов wd-40 и отвертка с плоским шлицем способствуют откручиванию винтов без явных следов Не везде можно применять "прокапывание", можно им повредить исправное, но в целом, если думать, то можно. Все решает аккуратная проба, если пошло, то никакие забугорные wd-40 не нужны. Проверено опытом |
| Автор: | svk [ 19 дек 2016, 16:24 ] |
amin333 писал(а): Судя по обилию смазки на геликоиде,не старой, там кто-то побывал. У меня нет статистики по советским камерам, но недавно разбирал "японку" шестидесятых годов, там смазка, которая должна быть вязкой, стала жидкой. В камеру никто не заглядывал до меня, выходит что со смазкой произошли метаморфозы. |
| Автор: | amin333 [ 19 дек 2016, 17:24 ] |
Ну эта по консистенции не очень похожа на обычную смазку в объективах, этот уже не первый разбираю. |
| Автор: | amin333 [ 19 дек 2016, 17:51 ] |
стопорный винт геликоида, по всей видимости, был закручен мимо своего места, на внутренней резьбе(есть примятости), сейчас пытаюсь попасть по месту, резьба кажется многозаходная . ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 дек 2016, 18:23 ] |
amin333 писал(а): стопорный винт геликоида, по всей видимости, был закручен мимо своего места, на внутренней резьбе(есть примятости), сейчас пытаюсь попасть по месту, резьба кажется многозаходная . ![]() ![]() Это никакой не геликод и резьба там никакая не многозаходная. Это втулка для удлинения корпуса объектива, просто закручивается и все. |
| Автор: | skyrider [ 19 дек 2016, 18:25 ] |
Многозаходная резьба там только в механизме фокусировки. То что показано на картинках - "удлинительное" кольцо, там обычная М39Х1. Обычно достаточно почистить резьбу и заворачивая наблюдать, пока в отверстии не покажется лунка под винт. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
