Текущее время: 27 фев 2026, 04:53
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 16:50  Заголовок сообщения: Не фокусируется И61 на ФЭД2
Достался в подарок ФЭД 2, посмотрел вроде механика работает достойно, сам аппарат чистенький.
Пытаясь сфокусироваться, совместить два изображения, не сходятся они.
То есть идет регулировка фокуса, но до конца не доходит, буквально не хватает немного, что бы изображения совместились
Причем это касаемо объектов на 200 метров так и 30 метров.
Вот и вопрос в чем проблема.
1. Голова и руки не оттуда ?
2. Фотоаппарат ?
3. Объектив
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 16:54  Заголовок сообщения:
Как и все старые камеры требует ревизии и обслуживания. Матовое стекло, лупа 10Х и при открытом затворе посмотреть резкость на бесконечности. Если присутствует, регулируется дальномер. Смотреть книгу тов. Майзенберга здесь на форуме.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 17:51  Заголовок сообщения:
Была похожая проблема на ФЭД-2.
Правда, с другим объективом, но суть не в этом.
Я в своём случае не поскупился и приобрёл глубиномер.
После чего нарезал юстировочных колец и выставил рабочий отрезок на камере.
Который, как известно, составляет 28,8 мм.
С тех пор всё более или менее в порядке.
Подробностями процесса готов поделиться.
:cool:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:03  Заголовок сообщения: Не фокусируется И61 на ФЭД2
2. Фотоаппарат ?
3. Объектив
Нужна обычная регулировка дальномера.
Следует открутить винт-заглушку под надписью ФЭД 2, там, в отверстии, видны шлицы регулировочного винта. Нужна тонкая отвертка, лезвие примерно 1 мм. Навестись на удаленный предмет и чуть повернуть регулировочный винт в отверстии по часовой стрелке, повернуть градусов на 15, потом проверить схождение изображений. И так до совпадения подвижного и неподвижного изображений.
А вообще Антон Величко прав насчет "все старые камеры требует ревизии и обслуживания". Ваше "вроде механика работает достойно", это и есть вроде, наверняка Вы не знаете как это на самом деле "механика работает достойно".
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:05  Заголовок сообщения:
:cool:
Ну и причем тут это к настройке дальномера.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:37  Заголовок сообщения:
Спасибо, за совет. :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:39  Заголовок сообщения:
:cool:
Спасибо, за ответ. Если не сложно расскажите. Еще один вопрос а как другой объектив себя будет вести. Если поставить другой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:39  Заголовок сообщения: Не фокусируется И61 на ФЭД2
2. Фотоаппарат ?
3. Объектив
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 16:02  Заголовок сообщения:
:cool:
Так же. И другой и третий и двенадцатый. Я же написал, что нужно сделать, не читайте всякую ерунду.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 16:36  Заголовок сообщения:
:cool:
Спасибо за толковый ответ и оперативность :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 21:04  Заголовок сообщения:
Как будет вести себя другой объектив заранее сказать нельзя. Это зависит как от точности изготовления объектива, так и от настройки фотоаппарата. Покрутить винтик настройки дальномера самое простое... Предположим настроили вы дальномер на бесконечность все сходится, а на 3 метрах дальномер показывает ложное расстояние, тогда надо регулировать положение кулачка дальномера сопрягаемого с толкателем объектива. А предположим поставили вы другой объектив и с ним все идеально на всех расстояниях и такая же история с другими сменными объективами, просто тот первый объектив бракованный, такое бывает. Весь цимес, когда дальномер фотоаппарата "лейкоподобного" типа индифферентно относится к смене объектива, т.е. какой бы объектив не ставился настройка дальномера не сбивается, это вполне реально. Иначе вам придется после каждой смене объектива подрегулировать дальномер. Для знающих людей все это банальщина.
А вот предположим вы все это сделали, дальномер не сбивается при установке разных объективов, а на пленке изображение не резкое. Вот тогда вам придется разбираться с рабочим отрезком аппарата или объектива (объективов). Почитайте И.С. Майзенберга, его знаменитую книгу "Устройство и ремонт фотоаппаратов", пожалуй это будет лучший совет)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 21:57  Заголовок сообщения:
Спасибо. Даааа уж, не все так просто.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 22:22  Заголовок сообщения:
Товарищ задал вопрос о не сведении изображений на старом ФЭД 2. Был ответ сделать профилактику, которая решит все проблемы по камере или просто настроить дальномер.
Как настроить дальномер написано. Делать или не делать ревизию камере, дело её хозяина. Все остальные вариации на тему этого состояния ФЭД 2 конечно правильны, но бесконечны, ведь можно и перейти к затвору и к засветкам и прочее. Мне кажется владельцу камеры эти эксперименты на текущий момент просто неподсильны.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 12 июн 2016, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 09:21  Заголовок сообщения:
ASASE, уважаемый.
Тут вам накидали тысячу советов, и я тоже в этом поучаствовал...
Но сейчас, по трезвом размышлении, думаю, что действительно
вам лучше всего сдать камеру на профилактику хорошему мастеру.
Во всяком случае, это самый быстрый и простой для вас вариант.
Это если вы этой камерой действительно намерены снимать.
Если же хотите обойтись своими силами, то начните с регулировки дальномера.
Быть может, этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 13:12  Заголовок сообщения:
ASASE, уважаемый.
Понял. Спасибо. Камерой поснимать хотелось бы, все же свой дух, своя прелесть, присутствует в старых аппаратах.
Вот мастеру отдать это вопрос.
1. Не знаю кому кому можно доверить и где мастер живет.
2. Сколько станет решение этого вопроса по деньгам.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 14:16  Заголовок сообщения:
Если не сильно занят, то возможно согласится товарищь Михильсон. Напишите ему в личку и обсудите когда, где, как?
Антон Величко. :-)
