Текущее время: 26 фев 2026, 16:39
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 02:35  Заголовок сообщения: Киев-4, черные вертикальные полосы
Доброго времени суток!
Нашелся у меня Киев-4 65го года. Отснял на него пленку и заметил закономерность - на кадрах с выдержкой в 1/500 и 1/1000 появляются странные темные полосы. Кто-нибудь может подсказать с чем это может быть связано? Есть предположение, что это неравномерное экспонирование - но как это возможно(вертикальные полосы), когда шторки двигаются сверху-вниз?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 04:59  Заголовок сообщения:
Снимите объектив и посмотрите работу затвора и сами шторы "на просвет", должно быть хорошо видно полностью открытое кадровое окно. А вообще нужно смотреть правильно ли работает затвор.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 08:55  Заголовок сообщения:
У меня такое было. Связано было с тем, что на кромках шторок отслоилась (вздулась) краска и частично перекрывала щель между шторками при экспонировании. То, что полосы появляются на 1/1000 и 1/500 объясняется минимальной щелью на этих выдержках. Осторожно протрите кромки штор, Нефрас 80/120, должно помочь. Технология осуществления за вами, я снимал экран.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 10:44  Заголовок сообщения:
Навряд ли.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 10:54  Заголовок сообщения: Киев-4, черные вертикальные полосы
Чистить края шторок, сколы краски соизмеримы с шириной щели. Получается эффект более короткой выдержки, отсюда менее экспонированные участки в виде полос.
viewtopic.php?f=9&t=12577
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 12:56  Заголовок сообщения:
Оййй.
Какие края, какие щели, никто толком не описал и следовательно никто из читающих не знает как на самом деле работает затвор. Может его там вообще "корежит", а владелец не понимает как оно должно быть на самом деле. Ну щелкает что то там, ну получаются какие то там снимки, значит что, "Уря", все "sehr gut"
Если бы все было только на 1/1000, ну можно было бы ещё по фантазировать , но если уж на 1/500.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:39  Заголовок сообщения:
помогите советом! 2 года пролежал фот без работы, до етого все было идеально. Недавно снял три пленки и обнаружил засвет, проявляеться етот артефакт не постоянно. На одной фотографии есть на другой нет, на шторы не очень похоже вроде. В общем хочу услышать мнение експертов)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:18  Заголовок сообщения:
У меня такая же проблема :(
Где-то есть, где-то нет. Солнце спереди, солнце сзади. Перфорация чистая
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 06:04  Заголовок сообщения:
Была у меня подобная проблема с засветом.
Юрий Олегович помог мне устранить.
Думаю он не обидится, если я скопирую его пост сюда.
Доброе утро!
Если есть щель в местах указанных отверточкой, то нужно затолкать туда смазанный клеем кусочек ниточки длинной 5 мм примерно, а паз задней крышки нужно вложить шнур из обычной вязальной нитки длиной 17 см в растянутом состоянии. Только думаю, что на вашей камере этот шнур установлен, хотя можно вытащить и поставить более плотный, главное, чтобы закрывалась задняя крышка. Клей лучше успользовать Момент или 88-й, но не "мгновенный", наносить в паз маленькими каплями через 1.5-2 см.
Вот такой щиток всегда выбрасывают во время ремонта или забывают ставить, он неудобно устанавливается.
С уважением,Юрий.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:05  Заголовок сообщения:
Была у меня такая засветка, очень долго искал ее, и совершенно случайно нашел. Засвет появлялся только на 1/500, шел он вот от сюда, смотрите фото... еле заметный лучик света))
ИзображениеЗасвет by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:25  Заголовок сообщения:
У меня всегда 250 выдержка а диафрагма по освещению. Странно что раньше такого не было. А можно примеры Ваших засветлк? И как опредилили источник света?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:35  Заголовок сообщения:
В ванне с фонариком сидел мин 30, крутил и так и сяк, потом решил выдержки переключать, и тут она на 1/500 и вылезла, можно сказать микроскопический лучик света...
Фото позже покажу, вышел на улицу.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:01  Заголовок сообщения:
NilAdmirari, а победить-то как?
К слову у меня всегда стоит 1/500
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:58  Заголовок сообщения:
У всех обратившихся засветка примерно в одном месте у мерного валика (зубчатого барабана). Для уточнения надо приложить проявленную пленку эмульсией к кадровому окну (верх изображения должен находиться снизу) точно совместив границы кадра с кадровым окном. Смотреть предыдущий кадр, который будет находиться на зубчатом барабане. Также не помешает посмотреть кадр, который окажется примерно под окуляром. Это поможет определить положение источника засветки.
Надо исключить и прочие "опасные" места. Объяснять виртуально сложно, поэтому, если готовы к разборке камеры, то здесь найдете ответы на все. Можно даже пропустить через перевод ГУГЛ
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/f ... leaks.html
https://translate.google.ru/translate?h ... rev=search
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 06:47  Заголовок сообщения:
Сегодня вечером постараюсь выложить видео как снять верхнюю крышку с фотоаппарата Киев. На Киевах 2-3, а иногда и 4 , очень часто бумажка, указанная на рисунке желтой стрелкой, заводом не устанавливалась. Киева 4М, АМ встречались и без защитного щитка над мерным валиком.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:18  Заголовок сообщения:
Спасибо Юрий, 5 лет назад Вы мне его оживляли, вроде не говорили что чего то там не хватает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:06  Заголовок сообщения:
Так может на Вашем все и было в норме, откуда же я помню что там было 5 лет назад.
Засветка такая коварная вещь, вроде все установлено как положено, а она эпизодически проявляется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:17  Заголовок сообщения:
Чаще попадались такие, что следы от клея есть а бумажки уже нет. За окном дальномера еще, бывает, забывают бумажку приклеить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:44  Заголовок сообщения:
если возможно устранить снятием только крышки то можно попробовать, глубже копать не рискну)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:36  Заголовок сообщения:
Я на своём просто изоленту приклеивал рядом с валиком - там две части корпуса соединяются, и может быть щель.
