Текущее время: 16 апр 2024, 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:24  Заголовок сообщения:
Диман Колесников писал(а):
Как Я понял, из своего опыта, селеновые экспонометры у ФЭД-5 более надёжные, чем у тех же ЗЕНИТ-Е. И ФЭДовские экспонометры отлично работают и не врут по экспозамеру. Я даже слайд снимал на ФЭД-5 и был доволен результатом. Хотя некоторые кадры чуток не додерживал.
Вот именно, что из своего. А из нашего опыта, что те, что другие уже давно свое отжили, просто современная пленка прощает погрешности в экспозиции.
Экспонометр, как ФЭД 5, так и Зенит, или какой другой, должен при наведении на небо в солнечный день давать полное отклонение стрелки, не на солнце, заметьте, а на небо. Если не дает, то ориентироваться на него уже и не стоит.
Проверить работоспособность экспонометра просто. Наводим на небо и получаем, при чувствительности пленки 100 ед, экспопару 1/250 при f=8 или f=11.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:34  Заголовок сообщения:
Воля ваша, граждане, но чем мучиться со старым селеновым экспонометром,
не проще ли один раз купить нормальный прибор?
Тем более, что на ФЭД-5 ряд чувствительностей ещё советский,
то есть устаревший...
Не, если вам важен сам процесс настройки старого экспонометра, то понимаю.
А если фотографировать, то не понимаю. Я вот купил себе SEKONIC и не жужжу.
И думаю ещё флэшметр купить нормальный. Чтобы попробовать старые вспышки...
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:22  Заголовок сообщения:
Хранитель КД
УГОМОнился? :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:43  Заголовок сообщения:
Странно, сейчас проверил, скачал другой-нормально.
Для интереса попросил еще трёх обладателей ведроидных гаджетов скачать экспонометр с Play Маркет. Шиш...Сссанкции :D
Подсказали воспользоваться All-In-One Downloader.
Теперь есть у меня экспонометр.
Вопрос только как измерять освещенность ? Каким боком и куда направлять тлф, каким объективом ?
Нет такого самолета в истории авиации, который не вернулся бы на землю!
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:39  Заголовок сообщения:
Для старых не стоит. Только если в совсем необычных местах снимать, выстраивать схемы освещения или насадки к ним делать. В квартирах по табличке всё хорошо снимается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:55  Заголовок сообщения:
Саян, лучше самому разобраться. Очень коротко: слева в середине крутите колёсико ISO. Cправа сверху переключатель I/R ставите в R - отраженный свет. В середине будет вид с задней камеры. Для замера нажимаете Measure. Готово. Для ограничения зоны замера внизу рычажок. Всё стилизовано под настоящий экспонометр - разберётесь :)
А по поводу вспышек - лучше цифрой пристреливаться. Можно из них химичить схемы - у меня три штуки синхронизированы через три реле автомобильных. На цифре увидел красоту - на плёнку, если реально надо на плёнку, снял дубль. Знатоки говорят, в доцифровую эпоху тоже флэшметрами не ограничивались - делали пристрел с моментальным задником. Мало ведь правильно выставить диафрагму - надо ещё увидеть как свет лёг.
ФЭД-5В - форева лове, он расширяет Горизонт!
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:25  Заголовок сообщения:
проверил сейчас прямо после прочтения свой Ленинград-4 - 8 на 1/250 выдал для сотки, значит, ещё послужит :)
а я его пытался проверить по имеющимся камерам (и подумал, что он врёт на стоп)...
их тоже проверил
Минольта Х-300 и Зенит-Е выдали 1/128 на 8
цифрофотик 1/200 на 8
хотя в помещении, наверное, картина для Ленинграда-4 будет не столь радужная в плане точности
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:17  Заголовок сообщения:
Я с этим (R, отраженным светом) как раз таки сразу и разобрался.
Вопрос был про тонкости измерения падающего света- по освещенности ( это когда на настоящем экс. измеряют с матовым стеклом)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 18:49  Заголовок сообщения:
Переходите на замер по освещенности(в центральном кружке вместо изображения появится молочный круг), при этом работает фронтальная камера в беспрерывном режиме. Направляете от объекта и считывайте экспопару.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 15:53  Заголовок сообщения:
[quote="Тпросто современная пленка прощает погрешности в экспозиции.
.[/quote]
Согласен, негативные плёнки (цвет и ЧБ), особенно современные, прощают ошибки в экспонировании. А вот цветной слайд (а Я говорил, что снимал ФЭДом именно на цветную позитивную плёнку) НИКОГДА не прощал и не прощает ошибок по экспонированию!!! У меня же все диапозитивы, снятые прошлым летом на ФЭД-5 с использованием штатного экспонометра, вышли на отлично!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 22:19  Заголовок сообщения:
Нарцисс тип-110 писал(а):
Недавно сравнивал с новым приобретением - Зенит-Е, который, правда, оказался неисправным. Совпали. Да и до этого при дневном свете снимал по экспонометру, и всё получалось идеально.
Чего вы мучаетесь? Скачайте на смарт программу экспонометра. Точность у них достаточная, я сравнивал с показаниями своих.
Я ретроград, смартами не пользуюсь принципиально. Если б "кирпич" Сименс А70 не накрылся, то и не менял бы телефон, а сейчас с Nokia 206 бегаю.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 05:07  Заголовок сообщения:
А цвет какой? Красненький, желтенький? ,беленький или голубенький? :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 11:33  Заголовок сообщения:
Гыгыгы... Трём третью страницу.
Пора бы уже фотки посмотреть от топикстартера.
Нарцисс, уважаемый, вы уж купите какую-нить плёночку, наконец.
Да отснимите с экспонометром или без.
А там фотки вместе посмотрим.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 09:00  Заголовок сообщения:
А Я как то сравнивал показания штатного экспонометра ФЭД-5 с показаниями экспонометра ЛЕНИНГРАД-6. Показания 1 в 1.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 09:20  Заголовок сообщения:
Ленин -6 капризный по поводу батареек и требует только родные, при использование 625 с 1,5 В дает погрешность.
Лучше свердловска 4 экспонометра нет и это не реклама а многолетняя проверка.
Хотя я не настаиваю.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:56  Заголовок сообщения:
Тем не менее его можно использовать как дополнение к штатным экспонометрам. ...Если нет возможности купить цифровой Секоник. Хотя до этого пользовался успешно экспонометром ЛЕНИНГРАД-8, которому батарейки вовсе не нужны. Но он, увы, загнулся. Видимо, датчик отказал...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:02  Заголовок сообщения:
Нормальный он, батарейку к нему купить сейчас не проблема. РЦ-53 не Авито есть.
Или можно вопрос решить диодом Шоттке и серебряно-цинковой батарейкой.
Ещё как вариант батарейки воздушно-цинковые от слуховых аппаратов, но они дохнут через 3-4 месяца, даже если ими не пользуешься.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:17  Заголовок сообщения:
Я использую батарейку Varta V625U. Работает точно. Экспозамер точняк. Сверялся с цифровыми и др. экспонометрами...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 06:00  Заголовок сообщения:
Отлично, значит вы отрегулировали экспонометр на 1,5В. Но вся проблема в том, что когда элемент начнёт садиться, экспонометр станет подвирать, и чем дальше, тем сильнее. В Ленинграде схема не компенсирует понижение напряжения питания. Поэтому для корректной работы экспонометра надо использовать элементы питания со стабильным напряжением. Используйте хотя бы серебряно-цинковые элементы у них стабильное напряжение. Лучше конечно через диод шоттке, так как производитель гарантировал корректную работу при напряжении 1,3В.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:06  Заголовок сообщения:
Раз так, может потом и перейду на СВЕРДЛОВСК-4 или Секоник.
