| Зоркий-4 не поворачивается колесо выдержек https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=16864 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сны Шамана [ 31 янв 2016, 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий-4 не поворачивается колесо выдержек |
Подвернулся мне сегодня Зоркий 4. Раньше уже снимала на такой, но в этот раз возникла проблема. Колесо выдержек не поднимается и не поворачивается, стоит намертво на отметке 1/1000. О том, что устанавливать выдержку нужно после взвода затвора, мне известно |
| Автор: | M@x86 [ 01 фев 2016, 06:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
То есть не можете приподнять головку с выдержками? Возможно, выскочил кончик пружины которая эту головку подпирает, и вклинился между втулкой и винтом. Для того чтобы проверить, надо снять головку, отпустив пару мелких винтов (шлицевая отвёртка 1.3мм), под ней будет ось толстенькая с винтом в торце. Вот между осью и винтом не должно торчать ничего, т.к. при поднятии головки выдержек этот винт утапливается внутрь этой оси (т.к. на самом деле это - подпружиненная подвижная втулка, а в ось как раз этот винт вкручен, пружинка стоит между ними) и при неаккуратной сборке вполне можно пропустить этот момент. Ну это как один из вариантов... |
| Автор: | AlexM412 [ 01 фев 2016, 15:17 ] |
Главное - не применять грубую силу, иначе сломать очень легко. Головку выдержек в любом случае снимать и выкручивать винтик по центру. Если после откручивания и извлечения пружинки втулка не начнет двигаться, можно капнуть внутрь WD-40. Если после этого она не заработает, то нести к мастеру т.к. скорее всего аппарат стукнули и внутри погнуты детали. Мне недавно приносили 4К именно с такими симптомами и вандализмом внутри. Чинится легко, но без опыта лучше не лезть, можно добить совсем. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 01 фев 2016, 16:33 ] |
M@x86 писал(а): То есть не можете приподнять головку с выдержками? Возможно, выскочил кончик пружины которая эту головку подпирает, и вклинился между втулкой и винтом Да такое возможно, но в 0.01% случаев. На Вашей камере типовая неисправность вызванная переключением выдержки до взвода затвора, нужно разбирать камеру, снять механизм дополнительный выдержек и все собрать обратно, но правильно. |
| Автор: | Сны Шамана [ 02 фев 2016, 09:34 ] |
Спасибо! Может быть подскажете толковую литературу, где подробно описан механизм выдержек на Зорких? В моей ситуации конечно логичней отнести к мастеру, но у меня уже столько накопилось неисправных дальномерок, и в дальнейшем я планирую снимать именно на подобные камеры, так что пора учиться разбираться с ними самостоятельно |
| Автор: | M@x86 [ 02 фев 2016, 10:09 ] |
Например эту можно забрать |
| Автор: | svk [ 02 фев 2016, 11:31 ] |
Сны Шамана писал(а): Спасибо! Может быть подскажете толковую литературу, где подробно описан механизм выдержек на Зорких? В моей ситуации конечно логичней отнести к мастеру, но у меня уже столько накопилось неисправных дальномерок, и в дальнейшем я планирую снимать именно на подобные камеры, так что пора учиться разбираться с ними самостоятельно M@x86 писал(а): Например эту можно забрать Зачем, когда есть в КД Майзенберг И.С. "Устройство и ремонт фотоаппаратов", 440 стр, 1964 год (pdf, 31Мбайт) http://rangefinder.ru/books |
| Автор: | Сны Шамана [ 02 фев 2016, 14:19 ] |
О, спасибо огромное!) буду разбираться) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 фев 2016, 18:04 ] |
Сны Шамана писал(а): Спасибо! Может быть подскажете толковую литературу, где подробно описан механизм выдержек на Зорких? В моей ситуации конечно логичней отнести к мастеру, но у меня уже столько накопилось неисправных дальномерок, и в дальнейшем я планирую снимать именно на подобные камеры, так что пора учиться разбираться с ними самостоятельно Тут есть тема "Зоркий 4", я там описывал как установить механизм дополнительных выдержек, с фотографиями. Не поленитесь, поищите. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 фев 2016, 18:08 ] |
А Вы собственно кто, мальчик или девочка? А то как то непонятно. Вино когда то видел:"Шепот монаха", что он там нашептал, хорошее или нет, не помню, а тут "Сны шамана". Что то похожее. Интересно что снится шаману. Лично мне всякая хрень. |
| Автор: | Сны Шамана [ 05 фев 2016, 12:10 ] |
