| Толкатель советских дальномерок https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=16855 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pinka [ 26 янв 2016, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Толкатель советских дальномерок |
Вот у FSU камер нет ролика на толкателе. Как думаете, если объектив активно использовался лет 40, с него стружка снималась линейно или нет? Хотел на днях настроить дальномер на трёх камерах. У Ю-8 есть метки метр и метр-двадцать. Выставил бесконечность, потом поточнее на 4-х метрах, потом стол 1,1 м. Так вот меньше 3-х метров точность хромает. Вот думаю, толкатель тоже ведь может за 30-40 лет сточиться. Вопрос в линейности - если всё это пропорционально, то и шут с ним, а если в древней паре работают только "этот объектив на этой камере", то засада. Мысль снова поселилась в голове недавно. Наткнулся на кадры со времён недолгого владения Киевом-4АМ. В паре с Ю-8 все все все кадры фокус 100% там, где целился, а вот с ФЭДи бывает нос-ухо-глаз не угадаешь. Про З-4 сказать не могу - пользовался мало. По-моему у З-4 и ФЭДей форма толкателя отличается. Так ведь? Я за точность. Теоретически я готов перейти на Киевы - ФЭДя-5в стал пропускать кадры и в принципе за 7 лет ушатался. Для продолжения съёмки на плёнку теперь или полюбить З-4 (в футляре он становится похожим на фотик) или на Киевлян смотреть. |
| Автор: | MrKOZZACK [ 27 янв 2016, 03:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Агитирую за киевлян у меня был фед3 с и61 давно, там тоже стерся толкатель со временем так с другими обьективами врал на ближних или дальних если кулачек регулировать, и пятно выработки нелинейное было на кулачке. Но может тогда вам просто заменить саму планку с кулачком из мертвого донора вместо смены камеры? хотя фед5... яб сменил Ролик, точнее подшипник был только на одной советской камере что я знаю, и это Киев-5 но он внутри камеры и работает с внутренним кольцом байонета со специальной формой выточки на последнем. |
| Автор: | 11-й номер [ 27 янв 2016, 04:54 ] |
У Киевов какие-то ролики внутри стачиваются - до бесконечности не добегает (отключается с определённой дистанции). Мне мастер менял. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 янв 2016, 08:41 ] |
11-й номер писал(а): У Киевов какие-то ролики внутри стачиваются - до бесконечности не добегает (отключается с определённой дистанции). Мне мастер менял. Это Вам мастер такую "лапшу" на уши подвесил? Ничего там не стачивается, нужна только регулировка. Мне не раз приходилось менять детали в механизме дальномера на "Киеве", но повреждения были связаны исключительно с варварским обращением . |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 янв 2016, 08:44 ] |
pinka писал(а): Вот думаю, толкатель тоже ведь может за 30-40 лет сточиться. Конечно может, только для этого нужно посадить человека, дать ему в руки камеру и путь он это 30-40 лет непрерывно крутит объектив. |
| Автор: | КоФе [ 27 янв 2016, 09:08 ] |
Я подумал примерно тоже самое. Теряем молодежь проходившую металловедение. А еще подумал что толкатель СД это один из продавцов на e-bay. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 янв 2016, 09:09 ] |
КоФе писал(а): Я подумал примерно тоже самое. Теряем молодежь проходившую металловедение. Теряем молодежь вообще. |
| Автор: | КоФе [ 27 янв 2016, 09:12 ] |
Ну, вообще... Думающую о коэффициенте трения между металлами и скоростью вращения. |
| Автор: | pinka [ 27 янв 2016, 11:39 ] |
Слушайте, ну я радист-программист. Материаловедение было просто зачётом. Я на заводе и то больше узнал, чем на лекциях. Но всё равно, не зная из чего сделаны детали, сложно делать адекватные выводы. Имею факт: мой Ю-8 врёт ближе 3-х метров. Настраиваю на близких расстояниях - не сходится бесконечность. На тупые мысли толкает наличие стружки в паре других объективов.Кстати, так и не посмотрел есть ли разница в форме толкателей. Показалось, что у З-4 он дугой, а у ФЭДа зубило |
| Автор: | pavel_rnd [ 27 янв 2016, 11:57 ] |
"Материаловедение" применительно к данному случаю, не совсем то. Ближе будет "Детали машин". |
| Автор: | svk [ 27 янв 2016, 12:35 ] |
pinka писал(а): ...Имею факт: мой Ю-8 врёт ближе 3-х метров. Настраиваю на близких расстояниях - не сходится бесконечность... Кстати, так и не посмотрел есть ли разница в форме толкателей. Показалось, что у З-4 он дугой, а у ФЭДа зубило Вообще-то Майзенберг уже ответил на ваш вопрос-разные(1964г, стр.190, рис.159). Там же рассказал как добиться линейности работы дальномера поворотом кулачка. Если у конкретного сменного объектива выбег втулки отличается от стандартного, то совместить его работу на камере с другими объективами не выйдет. Но конкретно под него отюстировать дальномер реально. |
| Автор: | pinka [ 27 янв 2016, 14:01 ] |
Извините за флудоблудие! Добрался до полки - мало того что разные, так не в объективе дело - выщербинка где-то в 3 мм на толкателе конкретного агрегата. Донором больше. Попросил админов грохнуть тему.
| Автор: | Peter [ 27 янв 2016, 15:15 ] |
MrKOZZACK писал(а): Ролик, точнее подшипник был только на одной советской камере что я знаю, и это Киев-5 . НЕ ТОЛЬКО ! Еще на фотоаппарате "ДРУГ" ( Зоркий-7 ) |
| Автор: | skyrider [ 27 янв 2016, 19:43 ] |
pinka писал(а): Настраиваю на близких расстояниях - не сходится бесконечность. ![]() А Вы сколько циклов настройки "бесконечность-метр-бесконечность" проделывали? Обычно после нескольких уже сходится и там и там. |
| Автор: | Алексей-У [ 27 янв 2016, 20:29 ] |
Толкатель советских дальномерок. А я подумал, что тема про какого-то барыгу. |
