Текущее время: 03 мар 2026, 15:27
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:49  Заголовок сообщения: Зоркий ЗК подлинный или нет.
Попал ко мне на чистку вот такой объектив. То, что не собран с кусков, это точно. Все родное, все отверстия фиксирующих винтов совпадают, юстировка в норме, в стекле есть воздушный пузырек или два, но не покидает ощущение "современности" исполнения. Честно говоря я таких объективов видел мало и особо не вникал в подлинность, но тут стало интересно. Вот фото может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:58  Заголовок сообщения:
похоже, что кольцо с названием - новодел.
а объектив просто обычный Ю-3 годов этак 60х-70х
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:07  Заголовок сообщения:
Оптическая иллюзия, или на самом деле верхняя гаста цифры "5" в "1,5" и в "5 см" разные?..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:23  Заголовок сообщения:
Кольцо явно сделано в заводских условиях.
А Ю-3 делал или Красногорск или Лыткаринский з-д
А далее 2 варианта:
- либо сделано в 90е годы и искусственно состарено ( царапки и т.д)
- либо ОНО ВСЁ-ТАКИ НАСТОЯЩЕЕ
Юрий !
Фото надписи покрупнее надо-бы и не одно....
А почему сомнения ?
Какие соображения ?
1949 г.- стекла должны быть Зоннаровские
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:47  Заголовок сообщения:
вроде подделка... линзоблок латунный же должен быть
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:54  Заголовок сообщения:
корпус и кольцо установки диафрагмы точно не оригинальные, если по sovietcams смотреть. там и шрифты не те и сама форма слегка отличается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:15  Заголовок сообщения:
меня удивило отсутствие ушек на оправе
у всех зк и ранних трешек они были
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:23  Заголовок сообщения:
..получается кольцо от угробленного ЗК вкрутили в Ю-3 60-х годов ?
Вроде так....
Или кольцо с гравировкой-фэйк ?
Но сделано на уровне....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:11  Заголовок сообщения:
скорее новое изготовили... шрифт странный и 5рки отличаются друг от друга
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:17  Заголовок сообщения:
Недавно держал подобный объектив в руках, 50 год, название уже не ЗК, по моему тоже Зоркий, или вообще уже Юпитер-3.
Точно помню, что на верхнем кольце были "ушки", а на линзоблоке снизу был выбит номер. Материал верхнего кольца и самого корпуса явно разный, т.е. отчётливо видно было, что немецкий линзоблок вставили в другую оправу, предварительно заменив кольцо с названием, но последние цифры на кольце с названием и на оправе задней линзы совпадали.
Если цифр на оправе задней линзы нет, то это уже отечественный линзоблок, ну а колечко с названием... ну это не известно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 19:58  Заголовок сообщения:
а объектив просто обычн :( ый Ю-3 годов этак 60х-70х
Не похоже.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:06  Заголовок сообщения:
А далее 2 варианта:
Юрий !
А почему сомнения ?
Какие соображения ?
Объектив был куплен за 20$ особо не претендовали на уникальность, скорее владелец вообще не знал, что такое байонет Киева.
Фото сделать уже не могу, объектив отправился к своему хозяину, но при осмотре кольца вообще никаких мыслей о новодельности надписей не возникало.
Почему сомнения? Да вроде выглядит как то не так, для своего времени.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 22:35  Заголовок сообщения:
Почему сомнения?
остается последний вариант:
Объектив могли уронить, повредить оправу,но стекла остались целые..
Пересадили в другую оправу в 60-х - 70х годах.....
Не думаю,что кольцо с гравировкой- фэйк...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 00:06  Заголовок сообщения:
А номер на линзоблоке около задней линзы выбит?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 07:10  Заголовок сообщения:
Почему сомнения?
Кольцо настоящее
Нет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 09:40  Заголовок сообщения:
На моём 1950 года есть "2 "ушка" на кольце диафрагмы. На ЗК конструкции 49 года тем более они должны быть. А кольцо с маркировкой - один в один только разные года, и у моего есть красная буква просветления "П".
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:56  Заголовок сообщения:
Так и там есть - посмотрите 1е фото, с левой стороны на кольце- красное П
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 22:44  Заголовок сообщения:
А если выкрутить линзоблок, номер ближе к задней линзе выбит?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 23:29  Заголовок сообщения:
На моём Ю-3 50 года, цейсовский номер на последней линзе есть , линзоблок латунный, привод диафрагмы с ушами. Просветление не цейсовское.
