Текущее время: 17 апр 2024, 00:34
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 09:32  Заголовок сообщения: Неафишируемые (?) возможности дальномерок.
Когда в доинтернетные времена мне в руки попал мой первый ФЭД-2, инстркцию взять было негде, то в процессе щёлканья-освоения-проверок я взвёл автоспуск
при выдержке В.
Получилась длинная выдержка ок. 9 сек.
Потом попроверял остальных пациентов.
Зоркий-4 (на разных тушках) было 2-2.5 сек
Киев-4АМ и 2а -4 сек.
Вот такое вот расширение возможностей.
Нет такого самолета в истории авиации, который не вернулся бы на землю!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 09:35  Заголовок сообщения:
На Зорком-6 можно спустить затвор не только кнопкой спуска, но и нажав на кнопку отключения механизма)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 09:39  Заголовок сообщения:
Выдержкой В можно и секунду, и две, и тридцать две выдержать экспозицию.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 10:28  Заголовок сообщения:
Некоторыми дальномерными камерами можно пугать людей: всякий раз, как только я раздвигал меха Москвы-5, жена начинала бегать с криком "Не надо меня снимать этой страшилкой".
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 10:56  Заголовок сообщения:
На дальномерочку под 35 мм фотопленку можно фотографировать 18*24мм :D .
Заклеить окно покраям на кадр 18*24мм - при зарядке фотопленки отметить первое отверстие которое ложится на зубья барабана. Зактыть крышку, поставить Ю-12 и в бой. Отснять пленку, перемотать и перезарядить.
Отсчитать 4 отверстия включая отмеченое, с учетом того что 8 отверстий это полный кадр, а половина это 4 отверстия. На пленке получится 72 кадра как на Чайке - но без шевеленки т.к. камера тяжела, но еще компактна по отношению к зеркалке и объектив Ю-12 более качественый чем И-69. Хотя можно поставить и И-69 на дальномерку.
Вобщем где-то так.
Последний раз редактировалось Петр 25 ноя 2014, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 10:57  Заголовок сообщения:
разве у Москвы меха...
:roll:
ВОТ меха:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 11:02  Заголовок сообщения:
От мужика с такими мехами жена ушла еще двадцать лет назад, когда он сколотил свою первую 10х12.
Так что пугать ему осталось только койотов да сусликов.
фликр
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 11:29  Заголовок сообщения:
Вобщем где-то так.
Интересно. Глядишь, с дефицитом плёнки снова станет актуально. Хотя мне, помнится, при съёмке Чайкой было невтерпёж дожидаться когда ж закончатся эти 72 кадра. На Чайке можно было хотя бы полплёнки отрезать и проявить, здесь такой номер не пройдёт.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 11:34  Заголовок сообщения:
А совет очень хорош, только когда есть более удобные полуформатки в руках - уже и не "вовремя".
:beer: ъ
Можно под новогодний бой курантов только пожелать каждому быть в тех местах, которые только таким и не меньшим форматом хотелось бы снимать. Где-то так.
пс
пустыня и пустыня, что ТАМ снимать-то :?: Понимаю, когда целый час простоял на точке снимая такие виды:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 11:39  Заголовок сообщения:
ъ
У дальномерки есть преимущества в виде шторного затвора - на мелких полуформатках в основном залинзовый центральный с виньеткой на открытой по краю.
Отсутствие дальномера - у полуформатки - они в основном шкальники.
А так пофиг, 2 в 1 типа :)
А и самое главное для меня - на дальномерке из-за солидного веса нет шевеленки, а вот а-ля чайка очень легкая и шевелится :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 11:44  Заголовок сообщения:
Это то понятно!
Так-то имел в виду под "удобством" такого "монстра"-переростка.
Konica Auto-Reflex mit Hexanon 1,8-52mm, Zweiformat - 24x36mm und 18x24mm
http://www.ebay.com/itm/Konica-Auto-Reflex-mit-Hexanon-1-8-52mm-Zweiformat-24x36mm-und-18x24mm-/371175560099
Жаль, не успел по человеческому курсу купить, а сейчас уже и не так "сладок виноград".
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 11:57  Заголовок сообщения:
А у меня Зенит -Сюрприз МТ-1 с резьбой М-42 был - но людей им пугать не захотел, звук срабавывания затвора был как у Киева 6 С ( 6*6). Использую метод 18*24 мм на ФЭД-3 корковый :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 08:15  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss писал(а):
Это то понятно!
подешевле..
http://www.ebay.com/itm/RARE-KONICA-AUT ... 2c909f521e
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 22:57  Заголовок сообщения:
Так в чем проблема утяжелить-то? Хоть гирю прикрутите и наслаждайтесь отсутствием шевеленки. :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 07:47  Заголовок сообщения:
А если грудь в руке весом хочется ощущать - тоже к ней что-нить прикрутить, чтобы было а-ля 3 размер? :D
