Текущее время: 14 июн 2025, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 01:07  Заголовок сообщения: Фотоаппарат "Ленинград"
Поискал информацию по фотоаппарату Ленинград, но за редким исключением, в основном темы типа «Помогите…»
Вот и пришла мысль, более конкретно подойти к этой довольно непростой камере на собственном опыте. Возможно, совместными усилиями можно заполнить пробелы в описании камеры, как в литературе, так и в сети.
Итак, фотоаппарат Ленинград, в соответствии с классификацией «1200 фотоаппаратов из СССР», относится к модельной группе II, выпуск3 (1956-1958гг), но с одним «но» - на передней стенке корпуса 4 винта:
Фотоаппарат достался в весьма плачевном состоянии - облупившиеся шторки оборваны, дальномер сбит с перекосом, причем по вертикали на 1 м, при расстоянии до предмета 3 м.
Кто-то высказался, что дальномер при таких признаках уже погиб. Но делать нечего, надо вскрывать.
Бытует информация, что часто неисправность дальномера связана с разрушением его корпуса (каркаса). Поэтому первым делом осмотрел его, визуальных признаков повреждений не обнаружил - аккуратно убрал его в отдельную коробочку, подальше от домочадцев:
Замена шторок подразумевает разборку с извлечением затвора. Разбирать, как говорится - не строить:
Устанавливать шторки и подгонять по месту желательно в такой комплектации затвора как на фото 2. Затем ставим на место диск и рычаг экспозиции, тормозную защелку, замедлитель. Надо отметить, что подавляющее большинство деталей затвора аналогично соответствующим в Зорком 4. Собранный затвор (фото 3,4) готов для установки в корпус:
Немного о дальномере. Если смещение в настройках значительны, то, вероятнее всего, настроить его через регулировочные отверстия в верхней крышке не удастся. Поэтому лучше это сделать при снятой крышке. То же касается в случае, если аппарат разбирался. При настройке, в первую очередь надо проверить на четкость изображения по полю и в пятне дальномера. Окуляром настраиваем диоптрийную поправку, затем, если нет четкости в пятне дальномера, перемещаем тубус с линзой, расположенной перед выходной призмой дальномера, она законтрена винтом. Затем можно приступить к остальным регулировкам. Площадка с выходной призмой дальномера имеет множество степеней свободы и может смещаться как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальных плоскостях. За это отвечают 6 винтов, направленных по три встречно. Собственно ими регулируем смещение по вертикали и перекос изображения в пятне дальномера. Горизонтальная настройка производится через отверстие в корпусе аппарата путем вращения винта, находящемся на конце длинного рычага. Здесь столкнулся с интересной ситуацией-когда объектив установлен на бесконечность, рычаг повернут так, что добраться до регулировочного винта невозможно. Поэтому приходилось переводить объектив на ближние дистанции, поворачивать винт, проверять на бесконечности и…снова, пока не установилось. Неудобно, но возможно это особенность конкретного аппарата.
При настройке регулировал положение кулачка дальномера. Он другой формы, чем на Зорких, поэтому пришлось подпилить ранее заготовленный ключик.
Изображение в видоискателе с настроенным дальномером (пятно выделено красными уголками) выглядит так (фото не ахти, сделано телефоном):
Несколько слов о заводном механизме. После настройки затвора (натяжение шторок), полный завод обеспечивал восемь срабатываний вхолостую без пленки и три с пленкой. Инструкция категорично рекомендуют заряжать пленку в двухцилиндровую кассету (Киев, Старт). Но имеющаяся у меня кассета не позволяла полностью закрыть замок, поэтому зарядил в обычную, от использованной цветной фотопленки. Конечно, силенок заводной пружины не хватает, но пока не ясно в ней ли дело, возможно надо пройти по всей цепочке – натяжение штор, сопротивление в подающем и приемном узлах, использование «правильной» кассеты.
Еще были вопросы про два режима М и В. Объясню, что происходит при каждом. В режиме М отрабатываются все моментальные выдержки и Д(длительная). В этом положении (в отличие от известных нам затворов Зорких и ФЭД) тормозная защелка находится в нижнем положении, так как нижняя пружина постоянна отжата. При установке выдержки В на головке выдержек, тормозная защелка держит вторую шторку постоянно, т. е обеспечивается длительная выдержка Д. Выйти из этого положения надо переведя рычажок с М на В. Если рычажок стоит на В и головка выдержек на В, то отрабатывается обычная «от руки».
Мнение о камере. Однозначно затрудняюсь сказать, после проявки пленки будет объективнее. Видоискатель удивил, таких встроенных я ещё не встречал. Пятно дальномера видно в темных помещениях, там, где другие мои камеры пасуют. Однако автовзвод не впечатляет. Даже не тем, что в моём случае слабоват, а прежде всего (по моему мнению) он не стабилен. Есть советы, что в некоторых моментах надо помогать поворотом головки выдержек. И это так. Поэтому надо следить, что он взвелся до конца, т. е встал на ранее установленную выдержку. Иначе вы можете переустановить выдержку при незаведенном затворе, что опасно. Кроме этого в момент взвода ни в коем случае нельзя нажимать на спусковую кнопку. При этом механизм возврата блокируется и ситуация лечится только разборкой камеры (это проверил на себе)
Есть и крамольная мысль. Если камера привлекательна лишь дальномером, то убрать заводную пружину и взводить затвор удобной головкой. Добавить лишь одну деталь в виде небольшой пластинки. Внешний вид камеры не изменится. Польза будет и затвору - пружины гильз отдохнут в перерывах между съемками.
Недавно проявил пробную пленку Fomapan 100. Как рисует Ю-8 известно, хотя этот объектив поставил впервые. В основном интерес был в том, как распределяются межкадровые расстояния, как работает коррекция параллакса, влияют ли на съемку режимы работы пружиннного взвода. Несмотря на довольно тяжелый и внешне грубоватый корпус, камера удобно лежит в руках. Из-за слегка "утопленной" центральной фронтальной части корпуса, несколько неудобно пользоваться поводком объектива. Надо признать, что тубусные объективы на камеру не встанут. Возможно из-за массивности корпуса не ощущается "отдача" при срабатывании затвора. При съемке на 1/25 создавалось впечатление, что затвор не сработал, какой-то непривычно короткий, незаметный шелчок. Возможно субъективно-давно не снимал аппаратами с матерчатыми шторками.
В силу конструктивных особенностей, межкадровые расстояния плавно изменяются(примерно) от 1 мм в начале пленки, до 3.5-4 мм на 20 кадре:
Горизонтальная коррекция параллакса работает корректно :) На следующих двух кадрах, первый из которых на МДФ, пятно дальномера было на лице портретируемого:
F=1.5.6 , 1/100:
F=1:2 , 1/10:
F=1.5.6 , 1/100:
Изображение//i076
Последний раз редактировалось svk 30 июл 2015, 08:56, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 01:21  Заголовок сообщения:
Отличная работа, дело мастера боится.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 05:36  Заголовок сообщения:
+1
можно теперь заказы принимать на ремонт :)
составить конкуренцию тов. Михельсону :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 09:13  Заголовок сообщения:
Спасибо, Сергей, но громко сказано :) Думаю смогу теперь ответить на многие вопросы по камере.
Kamerer писал(а):
+1
Спасибо, но заказы не принимаю и Юрию не конкурент :)
До всех своих камер руки не дошли.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 09:48  Заголовок сообщения:
вот блин, а то у меня конструктор из трех Ленинградов уже год лежит ждет своего мастера, который один из них соберет ;) ...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 09:52  Заголовок сообщения:
Вскрывайте, по работе любого узла проконсультирую.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 10:49  Заголовок сообщения:
не, для меня это слишком сложная конструкция, буду мастера дальше искать кто возьмется :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 10:53  Заголовок сообщения:
Договоритесь с тов. Михельсоном, он сделает. Тем более у Вас нет проблем с запчастями, а это для него главное.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 12:56  Заголовок сообщения:
в этом я не уверен, две из трех тушек полуразобраны...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 13:10  Заголовок сообщения:
Ну, у меня из трех некомплектных Искр, две отличные вышли :)
Главное оценить целостность дальномера , а в остальном нечему теряться и ломаться, часть деталей от Зоркого-4 подходит. Я, например, поставил от него рычаг экспозиции и фигурную шайбу автоспуска.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 13:20  Заголовок сообщения:
Кстати,когда-то видел Ленинград в продаже без заводного механизма.Мысль интересная.
Да,еще вот хотел спросить.Выходит,что у камеры затвор почти всегда взведен.Не вредно ли это для пружин в гильзах?Ведь есть риск нарваться на "ослабшую" камеру,которая хранилась взведенной.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 13:40  Заголовок сообщения:
Завод убрать пару пустяков, внешний вид не изменится. Кстати закончилась пленка, он её сорвал с подающей катушки и весело защелкал-уменьшилось сопротивление :) Заводная пружина дает большую нагрузку на элементы затвора, так как скорость возврата шторок мгновенная, глаз не замечает.
Не знаю, но по логике вещей пружины гильз должны садиться. На моём они вялые, пришлось на 6 оборотов завести. Хотя я одну пружину заменил на "резвую" со старой гильзы ФЭДа. Поэтому пружины можно спокойно заменить, если дело доходит до замены шторок.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:01  Заголовок сообщения:
Жаль что камеру забросили и не развивали.Она же почти 10 лет производилась,кажется.Убрать "мотор",поставить курок,заменить металл каркаса дальномера,изменить головку выдержек и по мелочи упростить заднюю крышку(ее снятие,это ж ритуал)...Была бы лучшая(без вариантов) советская дальномерка.С рамками,шикарным видиком и шикарной внешностью.Эх,мечты...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:12  Заголовок сообщения:
Не считая дальномера, можно и сейчас всё сделать, поставив узлы Зоркого-4. А вывести из работы пружину совсем просто, если под головкой взвода внутри стакана установить бобышку(подходящую пробку, например), которая не даст накручиваться пружине.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:37  Заголовок сообщения:
Пружина заводится вращением головки взвода против часовой стрелки.Хм.Значит есть вероятность что и курок туда можно поставить.Ведь если убрать пружинный механизм,то головка эта будет все равно вращаться против ч.с.Или я не прав?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:44  Заголовок сообщения:
Да, там храповик, который не даст обратного хода, т.е. будет держать во взведенном состоянии. Можно приспособить узел с курком.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:35  Заголовок сообщения:
дальномер вроде рабочий - внутрь не лазил, установив объектив проверял.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:26  Заголовок сообщения:
...а вот было бы интересно дальномерный блок от него, да в Зоркий-4 :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:31  Заголовок сообщения:
Если удасться "пулемет" заменить нормальным курком - будет самое ТО! Меня тоже давно такие крамольные мысли посещали...но думаю, придется настраивать междукадровые расстояния, и там может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:34  Заголовок сообщения:
Почему настраивать?Они ведь нормальные,к концу пленки больше.Но если курком оперировать,то будут ровные по всей длине пленки.Кстати,еще был серийный Ленинград без "пулемета".
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
