| Еще раз старый ДРУГ https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=15866 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 28 авг 2014, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Приятная камера. У меня тоже где то валяется в закромах. Много раз поглядывал на нее и все время откладывал, по причине внешней "страшности". |
| Автор: | Peter [ 28 авг 2014, 19:15 ] |
Юрий,я не ожидал такого удобного видика и мягкого затвора.... Все отрицательные отзывы- из-за цепного привода.. |
| Автор: | billibons [ 28 авг 2014, 19:20 ] |
То есть теперь там ломаться нечему (цепь исключена из процесса)? А мне камера нравится - красивая. |
| Автор: | Peter [ 28 авг 2014, 19:40 ] |
billibons писал(а): То есть теперь там ломаться нечему (цепь исключена из процесса)? А мне камера нравится - красивая. совершенно верно. И мне нравится |
| Автор: | billibons [ 28 авг 2014, 19:45 ] |
Это здоров, теперь фотоаппарат поснимает еще. |
| Автор: | svk [ 28 авг 2014, 20:22 ] |
Peter писал(а): billibons писал(а): То есть теперь там ломаться нечему (цепь исключена из процесса)? А мне камера нравится - красивая. совершенно верно. И мне нравится И на Ленинграде убрать привод |
| Автор: | Peter [ 28 авг 2014, 20:37 ] |
Сергей, здесь вариантов не было- цепь россыпью и не вся. Камера достаточно поснимала,цепь- вдребезги... А вот Ленинград у меня в отличном состоянии и даже дальномер пока работает.... Как раздолбанный появится - поэкспериментируем..... |
| Автор: | svk [ 28 авг 2014, 21:11 ] |
Peter писал(а): Сергей, здесь вариантов не было- цепь россыпью и не вся. Камера достаточно поснимала,цепь- вдребезги... А вот Ленинград у меня в отличном состоянии и даже дальномер пока работает.... Как раздолбанный появится - поэкспериментируем..... У меня тоже работает, а теперь и второй появился. Но этот "пулемет" с произвольными межкадровыми не располагает к съемке. В него бы узлы от Зоркого-4 поставить и наслаждаться видоискателем. |
| Автор: | Peter [ 28 авг 2014, 21:26 ] |
..надо с Андреем их Харькова переговорить , насколько это реально- убрать пружинный привод и воткнуть всё от Зоркого-4. |
| Автор: | varjag [ 28 авг 2014, 22:13 ] |
Хорошо так вышло, аккуратненько. |
| Автор: | Peter [ 29 авг 2014, 05:11 ] |
varjag писал(а): Хорошо так вышло, аккуратненько. 2 детали использовал чужие: - штативная алюминиевая гайка,резьбу 3/8" срезал и просверлил 3 отверстия для крепления промежуточной муфты - муфта от курка старой разбитой Мамии - почти точно паз совпал с профилем на оси Друга. Сейчас восстанавливаю чехол - ушей-то у камеры нет, а тут верх отстегивается и получехол с ремнем! Ну и аккуратно отверстие надо пропилить под "крутилку"... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 авг 2014, 06:26 ] |
Peter писал(а): ..надо с Андреем их Харькова переговорить , насколько это реально- убрать пружинный привод и воткнуть всё от Зоркого-4. У меня тоже два . Один полностью комплектный, один - только корпус без заводной ручки, но практически новенький. Но ничего самодельного ставить не планирую. Мне нравятся камеры в "заводском" варианте. |
| Автор: | Kamerer [ 29 авг 2014, 08:11 ] |
Peter писал(а): Как раздолбанный появится - поэкспериментируем..... у меня останки нескольких Ленинградов валяются, могу передать для экспериментов
| Автор: | Peter [ 29 авг 2014, 08:13 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): ... Мне нравятся камеры в "заводском" варианте. ..мне тоже, но найти цепь до "заводского варианта"- проблема. Я искал... Кроме того- переделка обратима- родная звездочка лежит с крепежом и остатками цепи. Найду цепь - сделаю.. А "Ленинград- если безнадежный вариант"- почему нет? |
| Автор: | Peter [ 29 авг 2014, 08:15 ] |
Kamerer писал(а): Peter писал(а): Как раздолбанный появится - поэкспериментируем..... у меня останки нескольких Ленинградов валяются, могу передать для экспериментов Сергей,спасибо, написал в личку... |
| Автор: | Kamerer [ 29 авг 2014, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Еще раз старый ДРУГ |
Peter писал(а): надо подумать про нижний курок... от Киева-15 складная рулетка с обвязкой не подойдет? Весьма компактно может получится
| Автор: | Peter [ 29 авг 2014, 09:51 ] |
Kamerer писал(а): Peter писал(а): надо подумать про нижний курок... от Киева-15 складная рулетка с обвязкой не подойдет? Весьма компактно может получится..нужно посмотреть- прикладывайте до кучи.. |
| Автор: | Kamerer [ 29 авг 2014, 10:11 ] |
Peter писал(а): Kamerer писал(а): Peter писал(а): надо подумать про нижний курок... от Киева-15 складная рулетка с обвязкой не подойдет? Весьма компактно может получится..нужно посмотреть- прикладывайте до кучи.. посмотрю, были какие то останки 10/15 Киевов |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 авг 2014, 10:15 ] |
Peter писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): ... Мне нравятся камеры в "заводском" варианте. ..мне тоже, но найти цепь до "заводского варианта"- проблема. Я искал... Кроме того- переделка обратима- родная звездочка лежит с крепежом и остатками цепи. Найду цепь - сделаю.. А "Ленинград- если безнадежный вариант"- почему нет? Цепь такая как на ф/а "Друг" вроде бы стоит на каком то кинопроекторе. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
