Текущее время: 16 фев 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:27  Заголовок сообщения: Еще раз старый ДРУГ
Итак,небольшие заметки про ДРУГ, он-же Зоркий-7.
Года четыре назад встретил я эту камеру у одного
приятеля- продавца марок-этикеток-облигаций-фотоаппаратов,
ну понятно..., и выпросил продать задешево.
Тот , скрипя сердцем, согласился и только потому что камера
была довольно зачуханая, неисправна , кусок цепи отдельными звеньями
был насыпан в коробочку, а Захарычу край как надо было срочно почистить
диафрагму Цейссовского Биометара ( был клиент ) и еще что-то подшаманить...
И кроме меня никто не брался...
камера пролежала в чехле несколько лет, но неделю назад я на
неё наткнулся и решил довести хоть как-то до ума..
Зачем ?
-Как посмотрел в видоискатель,так и обалдел- это лучший
видоискатель СССРовских камер.!
Яркий, увеличение 1:1 ,две рамки на 50мм и 85 мм,всё поле-
примерно под фокусное 35мм.
- ролик ( !! ) ,как у Лейки и т.д. для буржуйских
объективов...
Вспомнил ,что тов.Михельсон где-то писал "..да поставьте
круглую ручку и крутите взвод на Друге.."
Ну вот я и поставил,помыл и слегка подшаманил:
Почему Кэнон поставил ,а не родной Юпитер ?
Ну так ролик-то не зря стоит на толкатель:
Объектив стоял на японском барнаке Леотакс с курком и рамкой...
Очень резкий....
В камере ВСЁ работатет,взвод слева внизу, привыкаешь быстро, хотя
надо подумать про нижний курок,контрастное пятно,передний легкий спуск,
Жмурить глаз не надо- очень удобно...
Короче, взвод как на Киеве-Зорком 3-4... только снизу.
Осталось зачернить внутреннее пространство матовой акриловой краской
и на съемку...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:42  Заголовок сообщения:
Приятная камера. У меня тоже где то валяется в закромах. Много раз поглядывал на нее и все время откладывал, по причине внешней "страшности".
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:15  Заголовок сообщения:
Юрий,я не ожидал такого удобного видика и мягкого затвора....
Все отрицательные отзывы- из-за цепного привода..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:20  Заголовок сообщения:
То есть теперь там ломаться нечему (цепь исключена из процесса)? А мне камера нравится - красивая.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:40  Заголовок сообщения:
совершенно верно.
И мне нравится
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:45  Заголовок сообщения:
Это здоров, теперь фотоаппарат поснимает еще.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 20:22  Заголовок сообщения:
совершенно верно.
И мне нравится
И на Ленинграде убрать привод :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 20:37  Заголовок сообщения:
Сергей, здесь вариантов не было- цепь россыпью и не вся.
Камера достаточно поснимала,цепь- вдребезги...
А вот Ленинград у меня в отличном состоянии и даже
дальномер пока работает....
Как раздолбанный появится - поэкспериментируем.....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 21:11  Заголовок сообщения:
У меня тоже работает, а теперь и второй появился. Но этот "пулемет" с произвольными межкадровыми не располагает к съемке. В него бы узлы от Зоркого-4 поставить и наслаждаться видоискателем.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 21:26  Заголовок сообщения:
..надо с Андреем их Харькова переговорить ,
насколько это реально- убрать пружинный привод
и воткнуть всё от Зоркого-4.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 22:13  Заголовок сообщения:
Хорошо так вышло, аккуратненько.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 05:11  Заголовок сообщения:
2 детали использовал чужие:
- штативная алюминиевая гайка,резьбу 3/8" срезал
и просверлил 3 отверстия для крепления промежуточной муфты
- муфта от курка старой разбитой Мамии - почти точно
паз совпал с профилем на оси Друга.
Сейчас восстанавливаю чехол - ушей-то у камеры нет,
а тут верх отстегивается и получехол с ремнем!
Ну и аккуратно отверстие надо пропилить под "крутилку"...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 06:26  Заголовок сообщения:
У меня тоже два . Один полностью комплектный, один - только корпус без заводной ручки, но практически новенький. Но ничего самодельного ставить не планирую. Мне нравятся камеры в "заводском" варианте.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 08:11  Заголовок сообщения:
у меня останки нескольких Ленинградов валяются, могу передать для экспериментов
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 08:13  Заголовок сообщения:
... Мне нравятся камеры в "заводском" варианте.
..мне тоже, но найти цепь до "заводского варианта"- проблема.
Я искал...
Кроме того- переделка обратима- родная звездочка
лежит с крепежом и остатками цепи.
Найду цепь - сделаю..
А "Ленинград- если безнадежный вариант"- почему нет?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 08:15  Заголовок сообщения:
Сергей,спасибо,
написал в личку...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 09:31  Заголовок сообщения: Еще раз старый ДРУГ
надо подумать про нижний курок...
от Киева-15 складная рулетка с обвязкой не подойдет? Весьма компактно может получится
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 09:51  Заголовок сообщения: Еще раз старый ДРУГ
..нужно посмотреть- прикладывайте до кучи..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 10:11  Заголовок сообщения: Еще раз старый ДРУГ
посмотрю, были какие то останки 10/15 Киевов :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 10:15  Заголовок сообщения:
Я искал...
Цепь такая как на ф/а "Друг" вроде бы стоит на каком то кинопроекторе.
