| Соннар не подходит на Киев 4 ам ?! https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=15674 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mbt1 [ 14 апр 2014, 10:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Соннар не подходит на Киев 4 ам ?! |
Всем привет Имеется Sonnar 1:1.5 f=50mm T не подходит на Киев 4ам. Диаметр соннара примерно на 0.1мм больше или киев на 0.1 мм меньше. Кто нибудь сталкивался с этим? |
| Автор: | SkaaY [ 14 апр 2014, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Допуски на Киеве-4 большие видимо. Лучше приобретите Киев-2/2а наверное. |
| Автор: | olyamk [ 14 апр 2014, 10:46 ] |
У меня довоенный складной непросветленный Зоннар 50/2 прекрасно работает на Киев-4ам начала 80-х. Среди Зоннаров 50/1.5 много подделок - может, у Вас неудачная переделка? |
| Автор: | mbt1 [ 14 апр 2014, 12:06 ] |
olyamk писал(а): У меня довоенный складной непросветленный Зоннар 50/2 прекрасно работает на Киев-4ам начала 80-х. Среди Зоннаров 50/1.5 много подделок - может, у Вас неудачная переделка? Проверял линзоблоки - цайсовские, с номерами спереди, сзади и на диафрагме. Ну и пузыри канешн. |
| Автор: | olyamk [ 14 апр 2014, 12:13 ] |
И все-таки - либо с Зоннаром, либо с Киевом что-то не так. В отличие от Л39/М39, байонет Киев-Контакс полностью одинаков и совместим, независимо от места производства, ИМО. Попробуйте другой объектив и другую "тушку", и все станет ясно. |
| Автор: | mbt1 [ 14 апр 2014, 12:21 ] |
На Киев 4 61 года подходит . Спасибо. |
| Автор: | Jagdtiger [ 14 апр 2014, 12:54 ] |
Каждый объектив стоит подгонять под конкретную камеру. Наиболее частой причиной плохой установки объективов на камеры - лепестки на объективе(на байонете), которые не так подогнуты. |
| Автор: | Саян [ 14 апр 2014, 14:10 ] |
То что они не подогнуты, то еще полдела... А когда толщина гребня на лепестке разная-вот это весело. Есть у мну два Г-103 выпуска начала 80-х ( соответственно в К4АМ и К4М), так там даже на взгляд видно различие. Один нормально в байонете сидит, а другой вставишь - и его шевелить можно. (это если менять этот Г-103 между К4АМ и К4М ) Следующее... (прошу прощения описываю по памяти, а номера и года выпуска ест-но не могу все упомнить) Ю-8М выпуска кажись 61 года НЕ ЛЕЗЕТ в байонет к Киев-2а (56г). То есть лезет, но не проворачивается /не фиксируется. Толстый, блин Г-103 с тонкими гребнями садится в К2а и соотв. его "родной" Ю-8 садится в К4М, тут перекрёстное опыление нормально происходит. А вот "толстый" Ю-8М с трудом, но садится в байонеты К4АМ и К4М В общем на допуски или ...гм, "поклали с пробором" или они менялисьИ таки да, подгонять/подбирать надо. |
| Автор: | Jagdtiger [ 14 апр 2014, 14:35 ] |
У меня пока все объективы подходят к камерам, с разной степенью тугости Так что такое расхождение это норма.
| Автор: | FM [ 16 апр 2014, 21:23 ] |
mbt1 писал(а): Всем привет у них зоннары и с контакса на контакс не всегда переставляются..как и другая оптика zeiss- все киевские фишки присутствуют:-) но все решаемо так же...дело там обычно в креплении объектива, часто можно отверточкой подогнуть оторожно и встанет..но вы, всеж, другой аппарат поищите
