Текущее время: 19 дек 2025, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 17:15  Заголовок сообщения: какая резьба для фильтра у Индустара-23 на Москве-2?
Зравствуйте!
Кто-нибудь знает точно, из личного опыта, какая резьба для фильтра у Индустара-23 на Москве-2?
А то в Интернете много противоречивой информации, в инструкции к Москве-2 такой информации нет.
Я купил фильтр 33х0.5 ЖС-17, в надежде, что он подойдёт, а он проваливается, слишком маленький диаметр фильтра, не хватает где-то 0,5 мм.
Заранее благодарен!
https://www.flickr.com/photos/bwaddict
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 19:14  Заголовок сообщения: какая резьба для фильтра у Индустара-23 на Москве-2?
cameranerd писал(а):
Зравствуйте!
Заранее благодарен!
И-23 на Москве-4 (проверено на своих камерах) имеет резьбу для ввинчивающихся насадок M33×0,5, об этом же информирует сайт КМЗ для всех объективов И-23 на камерах Москва.
http://www.zenitcamera.com/archive/lens ... ar-23.html
К сожалению другой информации у меня нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 19:18  Заголовок сообщения:
спасибо за ответ. мистика какая-то!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 19:21  Заголовок сообщения:
Посмотрите внимательно, всё ли с резьбой в порядке или покажите фото.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
А штангенциркулем померить слабо?
Померил два объектива колумбусом. Результат одинаковый - 22,8 мм по внутреннему диаметру. Значит, уж точно по внешнему не больше 33,5.
Проваливается, скорее всего из-за толщины оправы, надетой на линзоблок.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 00:17  Заголовок сообщения:
к сожалению не имею штангенциркуля (согласен, пора бы уже обзавестись).
а выглядит это дело так:
я внимательно всё рассмотрел, резьбы присутствуют и на фильтре и на объективе. Ну люфт в 0.5мм я переоценил, пожалуй меньше этого он.
видно, что фильтр даже частично закрывает маркировку шкалы расстояний.
было бы не плохо, если б владелец москвы-2 подтвердил размер резьбы фильтра..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 02:04  Заголовок сообщения:
что подтверждать то, маркировано 33х0.5 на вашем же фото
у меня и фильтр такой же есть, и москва-2, все вкручивается. если найду могу измерить
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 07:39  Заголовок сообщения:
Москва-2 и Москва-4 выпускались одновременно в 1955-56 г, поэтому объективы были одинаковы.
Оправа лыткаринских фильтров разных годов различалась, во всяком случае это видно по накатке тех, что есть у меня. Также и качество изготовления различное. Некоторые накручиваются легко, другие туго, но без заметного люфта.
Скорее всего дело в резьбе оправы светофильтра.
ЖС-17 на И-23 Москвы-4:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 11:29  Заголовок сообщения:
предлагаете, значит, покупать эти 33х0,5 пока я не доберусь до вкручивающегося? считаете есть шанс?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:03  Заголовок сообщения:
Москва 2, 49 года, фильтры 33х0,5 вкручиваются нормально. Проверил штук пять, 2 может немного легче идут по резьбе, чем остальные.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 19:56  Заголовок сообщения:
это смотря в каком Биробиджане вы ..в некоторых есть Измайловский вернисаж, там можно поискать-померить..может даже бленду повезет найти
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 12:04  Заголовок сообщения:
Я-таки дико извиняюсь, но на этом снимке ясно видно, что фильтр не ЛЮФТИТ, а как раз наоборот - не ВКРУЧЕН, т.к. между оправой фильтра и оправой объектива есть зазор. А люфтит он, следовательно, не в резьбе объектива, а во внешнем кольце с накаткой и шкалой дистанций. Т.е. или резьба фильтра или объектива забита, или допуск слишком большой в плюс, и он просто не вкручивается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:27  Заголовок сообщения:
На Москву-2 и Москву-4 идут фильтры 33х0.5, тут даже спорить не о чем, у меня целая коробка этих фильтров, купил 6 штук за 50 руб.
Минус этих фильтров в том что невозможно найти забугорные фильры задешево на этот размер, даже защитные.
А те что есть, только для ч.б. фото, у меня так есть желтый, оранжевый, темно-синий, и нейтральный аж 8-микратный.
Ну и конечно, Москва не закрывается(не складывается) при накручивании любого фильтра
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:00  Заголовок сообщения:
Послушайте, а кто мне объяснит, зачем их навинчивать? Для Москвы выпускались надевающиеся фильтры. Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:10  Заголовок сообщения:
А для чего тогда резьба?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:35  Заголовок сообщения:
На этом фото фильтр просто вставлен и если всё это перевернуть фильтром к земле, он таки выпадет. Ну конечно он не вкручен, о чем и речь. Как же его вкрутить, если его диаметр внешний вместе с резьбой меньше внутреннего диаметра резьбы на объективе. Вот он и проваливается, и не вкручен, и люфт есть, т.к. он немного туда-сюда таки ходит там.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:42  Заголовок сообщения:
я объясню. есть два вида фильтров: ввинчивающиеся, и надевающиеся. Надевающиеся надевают, ввинчивающиеся ввинчивают. затем и "навинчивать", потому что навинчивающиеся они.
Т.е. вы предлагаете выкинуть нафик навинчивающиеся фильтры т.к. ну зачем с резьбой заморачиваться и надевающимися пользоваться. Ну в таком случае почему бы сразу вам мне не предложить cokin фильтры? один набор, и на какую хошь камеру и одевай, "Никаких проблем".
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:43  Заголовок сообщения:
я, к сожалению (а может и к счастью) не в этом Биробиджане.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:28  Заголовок сообщения:
За это время думается можно было и фильтр замерить и резьбу на объективе....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:58  Заголовок сообщения:
за это время думается, можно было выше прочитать, что у меня нет штангенциркуля
