Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/ |
ФЭД-3 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=14732 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | pauls630 [ 28 фев 2013, 17:40 ] |
Заголовок сообщения: | ФЭД-3 |
При взводе почти на всех выдержках в конце дохода шторок образуеться между ними щель? что соответственно оставляет полосу на плёнке после проявки что это такое и как сделать? |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 28 фев 2013, 17:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сформулируйте вопрос более корректно. Когда образуется щель? |
Автор: | pauls630 [ 28 фев 2013, 18:04 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Сформулируйте вопрос более корректно. Когда образуется щель? взводишь шторки они проходят чуть больше половины кадрового окна, а потом левая начинает отставать от правой |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 28 фев 2013, 19:46 ] |
pauls630 писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Сформулируйте вопрос более корректно. Когда образуется щель? взводишь шторки они проходят чуть больше половины кадрового окна, а потом левая начинает отставать от правой Не правильно что то там нужно полностью разбирать затвор и смотреть. |
Автор: | Klementy [ 28 фев 2013, 21:37 ] |
pauls630 писал(а): взводишь шторки они проходят чуть больше половины кадрового окна, а потом левая начинает отставать от правой и образуеться между ними щель Щель - плохо, надо регулировать, левая должна слегка набегать. Отстает, следовательно правая шторка наматываеся "быстрее", чем тесьма. Почему??? Как и "велел" партогейноссе, Товарищ Михельсон, - разбирать, смотреть. Кстати, вопрос: а шторки родные, не переклеивали? |
Автор: | ostrovskiy [ 02 мар 2013, 06:26 ] |
А ФЭД-3 какой? Курковой, или со ступенькой? |
Автор: | kaa [ 21 мар 2013, 13:40 ] |
Вопрос знатокам. Купил идельный внешне ФЭД-3 "кирпич" Все работает акромя автоспуска. Бодро начинает жужжать а при самом спуске снижает скорость жужжания и застревает Если слегка поддавить пальцем то жужжит дальше и срабатывает Попробовал промыть очистителем тормозов ![]() Можно ли что-то ковырнуть чтоб не разбирать до конца? Очень неохота попадать на мегаремонт по полной если наковыряю не то. Есть печальный опыт разборки затвора ФЭД-3, повторять неохота. Реально ли какой винт подкрутить, что-нить подложить и т.п.? Еще вопрос. Громкость клацания затвора от чего зависит? Замечаю что на "Мире" (в особенности) и Зорких шторки клацают гораздо мягче чем на ФЭДах. Это просто так получилось в моем случае или это особенности камер? Спасибо |
Автор: | slavatokar [ 24 дек 2013, 17:43 ] |
Купил в подарок подруге ФЭД-3 курковый, объектив и-61 л/д, аппарат новый, все работает, все выдержки, автоспуск. При установке фокусировки на бесконечность изображение чуть двоится. Я читал тут много тем по юстировке, но прежде чем крутить регулировки я взял матовое стекло (фокусировочный экран старый от зеркалки) и проверил по факту, навожусь на какой-либо предмет по дальномеру и сверяю по матовому стеклу. Получается все резко, и даже когда навожусь на бесконечность и изображение в видоискателе чуть двоится, на матовом стекле резкое изображение(смотрел через 4-х кратную лупу). Что-то я не пойму что делать, чтобы все было нормально настроено. |
Автор: | Jagdtiger [ 24 дек 2013, 18:23 ] |
Подстроить дальномер. Под винтом около окна видоискателя горизонталь, под декоративной гайкой на окне дальномера - вертикаль(нужно оптический клин вращать). |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 дек 2013, 19:14 ] |
Да и проверить настройку дальномера на дистанции 1 м. |
Автор: | slavatokar [ 24 дек 2013, 20:29 ] |
Я сейчас проверил, если на расстоянии 1м от плоскости пленки поставить предмет и поставить фокусировки кольцо на 1м то изображение в видоискателе совмещается, и на матовом стекле резкое. Но чтобы оно стало становится нерезким кольцо нужно повернуть аж на 1,2м. |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 дек 2013, 20:53 ] |
Ну и замечательно. Подрегулируйте теперь совмещение изображений на бесконечности и все будет нормально. |
Автор: | slavatokar [ 24 дек 2013, 21:29 ] |
Спасибо за подсказки, винт регулировочный не могу повернуть, стоит намертво, боюсь шлицы свернуть. Вообще я смотрю многие винты красной краской залиты. |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 дек 2013, 22:12 ] |
Ну капните туда WD40 микро капельку. |
Автор: | shef [ 25 дек 2013, 07:53 ] |
kaa писал(а): Еще вопрос. Громкость клацания затвора от чего зависит? Замечаю что на "Мире" (в особенности) и Зорких шторки клацают гораздо мягче чем на ФЭДах. Это просто так получилось в моем случае или это особенности камер? Спасибо у меня 2 феда - 3-й (1968 года) и 2-й (1956), тише затвора, чем на третьем я не слышал, зоркий-4 по сравнению с ним - автомат Калашникова на 2-м тоже не громкий |
Автор: | pauls630 [ 25 дек 2013, 10:24 ] |
shef писал(а): kaa писал(а): Еще вопрос. Громкость клацания затвора от чего зависит? Замечаю что на "Мире" (в особенности) и Зорких шторки клацают гораздо мягче чем на ФЭДах. Это просто так получилось в моем случае или это особенности камер? Спасибо у меня 2 феда - 3-й (1968 года) и 2-й (1956), тише затвора, чем на третьем я не слышал, зоркий-4 по сравнению с ним - автомат Калашникова на 2-м тоже не громкий У меня ФЭД-1 и Leica IIIb примерно одинаково по звуку затвора но громко я читал что на третей модели добавлен тормоз в шторки что бы смягчить удар трёшка на выдержки В еле слышна |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 25 дек 2013, 11:58 ] |
shef писал(а): kaa писал(а): Еще вопрос. Громкость клацания затвора от чего зависит? Замечаю что на "Мире" (в особенности) и Зорких шторки клацают гораздо мягче чем на ФЭДах. Это просто так получилось в моем случае или это особенности камер? Спасибо у меня 2 феда - 3-й (1968 года) и 2-й (1956), тише затвора, чем на третьем я не слышал, зоркий-4 по сравнению с ним - автомат Калашникова на 2-м тоже не громкий Это ничего не значит. Затвор может работать тихо, но камера работает неправильно. |
Автор: | Jagdtiger [ 25 дек 2013, 12:45 ] |
Все крайне просто - чем больше грязи в камере, тем тише она работает ![]() |
Автор: | shef [ 25 дек 2013, 13:11 ] |
не знаю насчёт грязи - вроде всё чисто и работают камеры правильно, неоднократно проверены с пленкой но мне вот лично нравится, когда затвор работает тихо, а не хлопает оглушительно, норовя выбить фотоаппарат из рук при каждом нажатии на спусковую кнопку... может пружины перетянуты или ещё чего... я не знаю, в общем - почему одни тише, другие громче, но это факт - разница имеется |
Автор: | Jagdtiger [ 25 дек 2013, 13:14 ] |
Давеча мне вот в Киев-4А положили малость невнятную смазку, из-за которой аппарат через день полностью застыл и на 1/1250 можно было увидеть степенно движущуюся щель затвора. Но пока он еще работал "правильно" было очень тихо ![]() |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
