Текущее время: 05 мар 2026, 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:40  Заголовок сообщения: ФЭД-3
При взводе почти на всех выдержках в конце дохода шторок образуеться между ними щель?
что соответственно оставляет полосу на плёнке после проявки что это такое и как сделать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:45  Заголовок сообщения:
Сформулируйте вопрос более корректно.
Когда образуется щель?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:04  Заголовок сообщения:
взводишь шторки они проходят чуть больше половины кадрового окна, а потом левая начинает отставать от правой
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 19:46  Заголовок сообщения:
Не правильно что то там нужно полностью разбирать затвор и смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:37  Заголовок сообщения:
pauls630 писал(а):
взводишь шторки они проходят чуть больше половины кадрового окна, а потом левая начинает отставать от правой и образуеться между ними щель
Щель - плохо, надо регулировать, левая должна слегка набегать. Отстает, следовательно правая шторка наматываеся "быстрее", чем тесьма. Почему??? Как и "велел" партогейноссе, Товарищ Михельсон, - разбирать, смотреть.
Кстати, вопрос: а шторки родные, не переклеивали?
Последний раз редактировалось Klementy 02 мар 2013, 07:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 06:26  Заголовок сообщения:
А ФЭД-3 какой? Курковой, или со ступенькой?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 13:40  Заголовок сообщения:
Вопрос знатокам.
Купил идельный внешне ФЭД-3 "кирпич"
Все работает акромя автоспуска.
Бодро начинает жужжать а при самом спуске снижает скорость жужжания и застревает
Если слегка поддавить пальцем то жужжит дальше и срабатывает
Попробовал промыть очистителем тормозов :) Грязь конечно немного вытекла, потом высушил и смазал но картина не сильно изменилась
Можно ли что-то ковырнуть чтоб не разбирать до конца?
Очень неохота попадать на мегаремонт по полной если наковыряю не то.
Есть печальный опыт разборки затвора ФЭД-3, повторять неохота.
Реально ли какой винт подкрутить, что-нить подложить и т.п.?
Еще вопрос. Громкость клацания затвора от чего зависит? Замечаю что на "Мире" (в особенности) и Зорких шторки клацают
гораздо мягче чем на ФЭДах.
Это просто так получилось в моем случае или это особенности камер?
Спасибо
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 17:43  Заголовок сообщения:
Купил в подарок подруге ФЭД-3 курковый, объектив и-61 л/д, аппарат новый, все работает, все выдержки, автоспуск. При установке фокусировки на бесконечность изображение чуть двоится. Я читал тут много тем по юстировке, но прежде чем крутить регулировки я взял матовое стекло (фокусировочный экран старый от зеркалки) и проверил по факту, навожусь на какой-либо предмет по дальномеру и сверяю по матовому стеклу. Получается все резко, и даже когда навожусь на бесконечность и изображение в видоискателе чуть двоится, на матовом стекле резкое изображение(смотрел через 4-х кратную лупу). Что-то я не пойму что делать, чтобы все было нормально настроено.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 18:23  Заголовок сообщения:
Подстроить дальномер. Под винтом около окна видоискателя горизонталь, под декоративной гайкой на окне дальномера - вертикаль(нужно оптический клин вращать).
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:14  Заголовок сообщения:
Да и проверить настройку дальномера на дистанции 1 м.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Я сейчас проверил, если на расстоянии 1м от плоскости пленки поставить предмет и поставить фокусировки кольцо на 1м то изображение в видоискателе совмещается, и на матовом стекле резкое. Но чтобы оно стало становится нерезким кольцо нужно повернуть аж на 1,2м.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 20:53  Заголовок сообщения:
Ну и замечательно. Подрегулируйте теперь совмещение изображений на бесконечности и все будет нормально.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 21:29  Заголовок сообщения:
Спасибо за подсказки, винт регулировочный не могу повернуть, стоит намертво, боюсь шлицы свернуть. Вообще я смотрю многие винты красной краской залиты.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 22:12  Заголовок сообщения:
Ну капните туда WD40 микро капельку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 07:53  Заголовок сообщения:
Спасибо
у меня 2 феда - 3-й (1968 года) и 2-й (1956), тише затвора, чем на третьем я не слышал, зоркий-4 по сравнению с ним - автомат Калашникова
на 2-м тоже не громкий
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:24  Заголовок сообщения:
Спасибо
У меня ФЭД-1 и Leica IIIb примерно одинаково по звуку затвора но громко
я читал что на третей модели добавлен тормоз в шторки что бы смягчить удар
трёшка на выдержки В еле слышна
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 11:58  Заголовок сообщения:
Спасибо
Это ничего не значит. Затвор может работать тихо, но камера работает неправильно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 12:45  Заголовок сообщения:
Все крайне просто - чем больше грязи в камере, тем тише она работает :hihi:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 13:11  Заголовок сообщения:
не знаю насчёт грязи - вроде всё чисто и работают камеры правильно, неоднократно проверены с пленкой
но мне вот лично нравится, когда затвор работает тихо, а не хлопает оглушительно, норовя выбить фотоаппарат из рук при каждом нажатии на спусковую кнопку... может пружины перетянуты или ещё чего...
я не знаю, в общем - почему одни тише, другие громче, но это факт - разница имеется
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 13:14  Заголовок сообщения:
Давеча мне вот в Киев-4А положили малость невнятную смазку, из-за которой аппарат через день полностью застыл и на 1/1250 можно было увидеть степенно движущуюся щель затвора. Но пока он еще работал "правильно" было очень тихо :hihi: Потом эту "смазку" вымыли и заменили - стало как обычно. Примерно так же было с Зорким-6 - как купил, то он работал очень тихонько. После профилактики - как обычно, может каплю тише рядового шторного затвора.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
