Текущее время: 22 дек 2025, 06:21
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 07:50  Заголовок сообщения: Пережеванная тема.
Отдали мне ФЭД 1 1949года шторки высохли о обсыпались местами, менять нет сил и желания
чем можно замазать? если можно напишите как можно больше вариантов по ремонту шторок.
И ещё что такое шеллачный клей и где его достать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 08:30  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
замазать - ничем - только замена – в таких камерах окромя шторок ещё целый букет обычно – типа смазки и настройки
шеллачный клей - слабый клей применим в реставрации - насколько я помню это перенасыщенный раствор шеллака в спирте. Сухой шеллак я покупал в тех же реставрационных мастерских(в основном делают лак на его основе) либо на ебее
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 08:38  Заголовок сообщения:
Для приклейки штор шелланый клей использовался ввиду того, что он дает очень тонкий слой, сейчас можно использовать "свежий", то есть из недавно раскрытого тюбика "88 клей" или Момент (не Момент-Кристалл) , его можно тонким слоем намазать и легко смыть в случае неудачной приклейки.
Шторки порвутся рассыпятся в труху и есть начать как то работать с камерой, даже если только вскрыть камеру для смазки и снять корпус затвора. Так что , нет возможности заменить оставьте как есть, для полочки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 11:15  Заголовок сообщения:
Как я понял, шторки в аппарате еще не отклеились. Обсыпалось покрытие, т.е. начали пропускать свет. Лучше, конечно, все-таки заменить. Если на один раз попробовать, попробуйте промазать тонким слоем черного автомобильного герметика. Хотя, все равно, скорее всего шторки отлетят очень быстро.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:08  Заголовок сообщения:
Некоторое время назад нашел у отца в шкафу Фэд 5В. Отфотал пленку, оказалось что в 3-4 местах на шторках посыпалась пропитка. Решил проблему своими силами. Использовал медицинский клей БФ-6 и черную автоэмаль Космос 665 воздушной сушки. Соотношение примерно 4 части клея к 1 части эмали. Замазывал тонкой кисточкой в 3 слоя. Результат отличный, на второй пленке никаких засветов, шторки эластичные, ничего не отходит и не отслаивается. Но этот метод применим наверное если области засвета небольшие.
С уважением, Дмитрий
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:57  Заголовок сообщения:
Замазывал осыпавшиеся части штор "контуром" для витражей. Удобный маленький тюбик с хорошим пластичным и абсолютно черным содержимым. Наноситься легко, имеет удобный длинный носик, засыхает достаточно быстро, при засыхании остается пластичным.
Но если шторки высохли и начали осыпаться, то этот процесс уже не остановить. Замажешь в одном, через неделю придется замазывать в другом. Поэтому, замена шторок - единственный правильный выход из этой ситуации.
