| ФЭД-5в, не переключается выдержка. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=14408 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | arinaliza [ 02 дек 2012, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД-5в, не переключается выдержка. |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть проблема в переключении выдержки, с ставится не на все позиции. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 дек 2012, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У Вас, при установке головки переключения на "В", отрабатывается ручная выдержка? |
| Автор: | arinaliza [ 02 дек 2012, 12:35 ] |
до значения "В" не прокручивается, есть подозрение что положение указателя не соответствует значению выдержки. Встает только на 60, дальше не прокручивается. Если прокрутить на 15 он не закрепляется так же как и на значениях 8 и 4 |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 дек 2012, 12:39 ] |
Вероятно у Вас или , самое простое , неправильно установлена головка выдержек на оси рычага, нужно ослабить винты и установить ее в соответствие в выдержками или ранее была переключена выдержка до взвода затвора, теперь нужно снять верхнюю крышку и установить все как положено. |
| Автор: | arinaliza [ 02 дек 2012, 12:54 ] |
видимо переключатель не встает на все позиции потому что я не могу поймать ручную выдержку что бы правильно настроить колесо переключателя |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 дек 2012, 13:14 ] |
А какую выдержку можете однозначно определить? Если поставить переключатель в крайнее положение вращая его по часовой стрелке, то получите 1/30 сек. Если в крайнее положение, вращая против часовой стрелки, то получите 1 сек , затвор открыт долго и закрывается после отрабатывания механизма дополнительных выдержек ( жужжания). |
| Автор: | arinaliza [ 02 дек 2012, 13:41 ] |
спасибо большое за помощь, кажется все получилось правильно настроить |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 дек 2012, 13:46 ] |
Ну и замечательно. |
