Текущее время: 10 ноя 2025, 20:15
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:42  Заголовок сообщения: Смена 8м
Всем доброго времени суток!
В руках оказался нулевый фотоаппарат Смена 8м.
На певой же пленке случилась следующая проблема: колесо регулировки по шкале расстояний и символов начала свободно вращаться, как будто бы что-то там открутилось. Разбирать пока не рискую. Подскажите, пожалуйста, как квалифицированно решить эту проблемку?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:07  Заголовок сообщения:
Вы разместили вопрос по ремонту в разделе "Советские дальномерки".
Хотя Смена-8м - это даже не дальномерка.
На форуме есть специальный раздел "Настройка, ремонт и тюнинг".
Вам туда.
Но правильный ответ на Ваш вопрос могу дать сразу.
Решить проблему быстро и экономически выгодно можно путем приобретения другой камеры Смена-8м.
При цене 50-150 рублей за камеру это будет дешевле, чем отдавать ее квалифицированному ремонтнику.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 13:00  Заголовок сообщения:
При цене "Смены 8М" дешевле рулончика плёнки и в самом деле экономически проще приобрести
новую камеру. Но ведь не в экономической целесообразности счастье :twisted: ! Выбросить проще всего,
только испытать чувство удовлетворённости от успешно проделанной работы тоже немалого стоит.
В вашем случае камеру и разбирать не надо. Скорее всего ослабли три контрящих винта. Чтобы закрепить их, надо проделать:
1. Тонкой шлицевой отвёрткой нащупать через отверстие на оправе один из винтов и затянуть его.
2. Приложив матовое стекло с 10-кратной лупой к кадровой рамке (открыв затвор) навести на резкость
по удалённому предмету (метров 300).
3. Аккуратно, не сдвигая фокусировки, ослабить закрепленный винт, повернуть оправу до совмещения значка "бсконечность" с указателем, закрепить все три винта через отверстия в оправе.
4. Можно сделать пробную съёмку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:09  Заголовок сообщения:
Спасибо большое! Я вот как раз против такого портебительского отношения к вещам - "сломалось-выкинул-купил новое"! Разобрать-то мы разобрали (по-варварски несколько конечно получилось). Выяснилось, что анкерный механизм там тоже неисправен, но думаю и его починим
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:18  Заголовок сообщения:
Помимо всего это ведь ещё и наша история! Хорошая или не очень, но наша.
Я уже говорил, что любую фотокамеру рассматриваю как произведение технического и технологического искусства.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:21  Заголовок сообщения:
Вот именно.
