| "ФЭД" - фотосессия. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=13363 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Jagdtiger [ 17 мар 2012, 00:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Кстати, очень странно - это уже второй ФЭД, у которого очень неказисто выполнена гравировка на лимбе счетчика кадров. Первый был с №270000, у того даже еще хуже была гравировка, как-то корявенько, будто от руки. Неужели станки так износились? |
| Автор: | Феликс [ 17 мар 2012, 06:36 ] |
Jagdtiger писал(а): Кстати, очень странно - это уже второй ФЭД, у которого очень неказисто выполнена гравировка на лимбе счетчика кадров. Первый был с №270000, у того даже еще хуже была гравировка, как-то корявенько, будто от руки. Неужели станки так износились? Это же именно не штамп а гравировка от руки - а руки не всегда твёрдые - например опосля получки Все надписи на камере сделаны в ручную без станков - поставьте 2 камеры рядом - они будут разными. PS такое чувство что камера снята на большом куске бекона с прожилками
| Автор: | belozerskiy [ 17 мар 2012, 09:23 ] |
У него что, литой корпус, а не алюминиевый? Не заметил усилителя на нижней крышке. Мне, честно говоря, с ФЭДами мало стыкаться приходилось. |
| Автор: | pimial [ 17 мар 2012, 11:56 ] |
Так в соседней ветке говорили уже про это. Усилитель есть, но приклепан и отхромирован вместе с крышкой. Как и винты крепления штативного гнезда. Ув. Lokh просветил. |
| Автор: | ivan-etolog [ 17 мар 2012, 12:42 ] |
Кстати да. Первые послевоенные фэды поражают качеством изготовления и тишиной работы после замены штор. Из фэдов разных годов больше всего понравились именно аппараты с номерами от 192000 до примерно 240000. После них по качеству аппараты 36-37 гг (с круглой подштамповкой). |
| Автор: | Jagdtiger [ 17 мар 2012, 16:18 ] |
Феликс писал(а): Это же именно не штамп а гравировка от руки - а руки не всегда твёрдые - например опосля получки Все надписи на камере сделаны в ручную без станков - поставьте 2 камеры рядом - они будут разными. PS такое чувство что камера снята на большом куске бекона с прожилками ![]() Не может такого быть, чтоб вся гравировка шла ручная. Ведь это слишком тонкая работа, вот так одинаково гравировать кучу крышек, по-моему, нереально. Хотя насчет лимба счетчика кадров я могу согласиться, это больше похоже на ручную гравировку. P.S. Про бекон не думал, уже поужинал к тому времени |
| Автор: | Jagdtiger [ 17 мар 2012, 16:21 ] |
pimial писал(а): Так в соседней ветке говорили уже про это. Усилитель есть, но приклепан и отхромирован вместе с крышкой. Как и винты крепления штативного гнезда. Ув. Lokh просветил. Так это планка - усилитель? А я всегда думал что для пленки, мол, чтоб затычка была снизу. Странно, у уже литой Leica IIIc аж две таких планки. |
| Автор: | belozerskiy [ 17 мар 2012, 18:09 ] |
Понеже в те времена корпуса ФЭДа клепали из трофейных алюминиевых котелков и кухонных кастрюль, полученных по ленд-лизу, то для ого, чтобы задняя крышка камеры не прогибалась и не зажимала плёнку, на нижней крышке ставили уголок, который крышку эту удерживал, не давая прогнуться внутрь. А у той беленькой целлулоидной пластинки-"визитки", которая вставляется во внутренний карман футляра, кроме основной, есть ещё одна задача - не допустить грубого прогиба задней стенки корпуса при защёлкивании кнопок футляра. Рихтовать те корпуса приходилось часто. Кстати, затворная рама у него жестяная или таки литая? У моего ФЭДа она из жестянки, так что перебирая его после Зорких, руки тряслись, чтоб не сломать её и резьбы не порвать. |
| Автор: | Jagdtiger [ 17 мар 2012, 18:21 ] |
В чего родном чехле пластинка есть, но сделана непонятно из чего. Вроде очень жесткой коричневой пластмассы с фактурой на одной стороне и гладкой поверхностью на другой. |
| Автор: | Jagdtiger [ 17 мар 2012, 19:16 ] |
А кто может подсказать где можно почитать о создании ФЭДа, налаживании производства и т.д.? Так сказать, более подробную историю. |
| Автор: | belozerskiy [ 17 мар 2012, 19:22 ] |
Это для заметок на память. Шероховатая сторона, чтоб карандашом писать можно было. Мой аппарат с тарелочкой, но снимать им вполне. Кстати, видоискатель выглядит как-то крупнее, чем на Зорком. Этим и нравится. |
| Автор: | belozerskiy [ 17 мар 2012, 19:37 ] |
посмотрите это http://www.segodnya.ua/news/14002164.html |
| Автор: | belozerskiy [ 17 мар 2012, 19:42 ] |
Поставьте туда что-нить жёсткое вместо этой пластинки. Иначе действительно можно деформировать стенку при защёлкивании кнопок футляра. Жёсткое, но не толстое, иначе камера будет тяжело выниматься из футляра и может произойти "обратный эффект" - приклинит плёнку. Этот же футляр - сам по себе произведение искусства. |
| Автор: | Jagdtiger [ 17 мар 2012, 19:48 ] |
belozerskiy писал(а): Сказки на ночь уже не читаю |
| Автор: | Jagdtiger [ 17 мар 2012, 20:07 ] |
belozerskiy писал(а): Поставьте туда что-нить жёсткое вместо этой пластинки. Иначе действительно можно деформировать стенку при защёлкивании кнопок футляра. Жёсткое, но не толстое, иначе камера будет тяжело выниматься из футляра и может произойти "обратный эффект" - приклинит плёнку. Этот же футляр - сам по себе произведение искусства. Так она жесткая. Да и кнопка там одна. Кстати, похоже что не нашенская - на обратной стороне выбито PRYM 5. Посмотрел в интернете - есть немецкая фирма PRYM, как раз производит фурнитуру. Кстати, удивительно, но чехол в таком хорошем состоянии. У меня в подобном только от ФЭДа-3 чехол. Все нитки целые,не потертый. Только надо его размягчить. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 мар 2012, 20:41 ] |
Jagdtiger писал(а): belozerskiy писал(а): Сказки на ночь уже не читаю И правильно,самые первые ФЭД-НКВД приличное барахло как фотоаппрат, кстати точно такие же и ФЭД-Зоркий( делал недавно № 13хх). |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 мар 2012, 20:46 ] |
Jagdtiger писал(а): А кто может подсказать где можно почитать о создании ФЭДа, налаживании производства и т.д.? Так сказать, более подробную историю. Не совсем то ,но интересно http://fotocamers.narod.ru/FOTOCAMERAS/ ... ionFED.htm |
| Автор: | Jagdtiger [ 17 мар 2012, 20:55 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Не совсем то ,но интересно http://fotocamers.narod.ru/FOTOCAMERAS/ ... ionFED.htm " настоящее время завод полностью прекратил выпуск фотоаппаратов! Заводской музей фотоаппаратов распродан и более не существует!Никаких чертежей по фотоаппаратам на заводе не осталось!" Это самое обидное. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
