| Экспонометр в Киев-4 (шкала) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=13189 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Except [ 01 фев 2012, 08:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Экспонометр в Киев-4 (шкала) |
Добрый день! На днях откопал отцовский старый Киев-4. Не работает экпонометр. Разобрал, оказалось (видимо от влаги) немного вспухла шкала экспонометра и застопорила стрелку. Подогнул стрелку, собрал, НО за каким-то фигом покрутил болт, который двигает шкалу (покрутил прилично Теперь незнаю как настроить) Подскажите, как выставить правильно шкалу. Есть ли "нулевая" точка, при закрытой шторке? Или нужно настраивать с помощью другого экспонометра? (В догонку попрос чайника: при съемке в квартире, видимо из-за лампы накаливания в люстре, снимки все в оттенках красно-оранжевого цвета, как-то этот оттенок убирается? кроме фотошопа и замены лампочек Спасибо |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 01 фев 2012, 08:51 ] |
Except писал(а): Теперь незнаю как настроить) Подскажите, как выставить правильно шкалу. Есть ли "нулевая" точка, при закрытой шторке? Или нужно настраивать с помощью другого экспонометра? (В догонку попрос чайника: при съемке в квартире, видимо из-за лампы накаливания в люстре, снимки все в оттенках красно-оранжевого цвета, как-то этот оттенок убирается? кроме фотошопа и замены лампочек Спасибо 1. Нужно настраивать с помощью другого экспонометра 2. Попробуйте голубой светофильтр или съемку со вспышкой. |
| Автор: | svk [ 01 фев 2012, 10:59 ] |
Except писал(а): Добрый день! На днях откопал отцовский старый Киев-4. Не работает экпонометр. Разобрал, оказалось (видимо от влаги) немного вспухла шкала экспонометра и застопорила стрелку. Подогнул стрелку, собрал, НО за каким-то фигом покрутил болт, который двигает шкалу (покрутил прилично Теперь незнаю как настроить) Подскажите, как выставить правильно шкалу. Есть ли "нулевая" точка, при закрытой шторке? Или нужно настраивать с помощью другого экспонометра? Есть нулевая точка(именно точка) в начале шкалы. Но не обязательно строго ориентироваться на неё, так как небольшая подстройка экспонометра подразумевает небольшое смещение шкалы. |
| Автор: | Except [ 01 фев 2012, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: Есть нулевая точка(именно точка) в начале шкалы Да, есть такая. Т.е. на нее нужно стрелку ставить при закрытом? Или это не дает гарантии? А подскажите еще, на снимках нехилый "шум". Это уже сам аппарат, пленка, настройка аппарата или оцифровка виновата? |
| Автор: | svk [ 01 фев 2012, 12:03 ] |
Except писал(а): Цитата: Есть нулевая точка(именно точка) в начале шкалы Да, есть такая. Т.е. на нее нужно стрелку ставить при закрытом? Или это не дает гарантии? А подскажите еще, на снимках нехилый "шум". Это уже сам аппарат, пленка, настройка аппарата или оцифровка виновата? Да, стрелка должна быть на точке, когда на светоприемник не попадает свет. При этом лимб калькулятора поверните в сторону уменьшения чувствительности до конца., т.е. по часовой стрелке. По второму вопросу. Причиной могут быть все эти факторы(еще забыли обработку пленки) вместе, или по отдельности. Если покажете само фото, то станет немного ясней. |
| Автор: | Except [ 01 фев 2012, 12:21 ] |
svk писал(а): При этом лимб калькулятора поверните в сторону уменьшения чувствительности до конца., т.е. по часовой стрелке. А выдержка (внешнее кольцо) не важно при этом где находится? svk писал(а): По второму вопросу. Причиной могут быть все эти факторы(еще забыли обработку пленки) вместе, или по отдельности. Если покажете само фото, то станет немного ясней. ок, тогда выложу фото спасибо |
| Автор: | svk [ 01 фев 2012, 12:48 ] |
Except писал(а): svk писал(а): При этом лимб калькулятора поверните в сторону уменьшения чувствительности до конца., т.е. по часовой стрелке. А выдержка (внешнее кольцо) не важно при этом где находится? Я имел ввиду внешнее кольцо, которое уменьшает чувствительность гальванометра. Т.е. да- диск выдержек. |
| Автор: | Except [ 02 фев 2012, 06:57 ] |
svk писал(а): Если покажете само фото, то станет немного ясней. вот выкладываю. может быть конечно я докапываюсь сильно и для этого фотоаппарата это норма. http://s018.radikal.ru/i512/1202/1c/c25a07975e73.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1202/c9/a415db1c06ed.jpg |
| Автор: | Frombik [ 02 фев 2012, 07:24 ] |
Except писал(а): svk писал(а): Если покажете само фото, то станет немного ясней. вот выкладываю. может быть конечно я докапываюсь сильно и для этого фотоаппарата это норма. А кроме лампочек ничего не снимали ? И ещё интересно-а что должно (ожидается )увидеть сняв люстру с лампами накаливания ? Небесно -голубой цвет ? В чём не оправдал ожиданий Киев ? |
| Автор: | Except [ 02 фев 2012, 08:06 ] |
Нет нет, я не про оттенок! С ним я поэкспериментирую с фильтром и вспышкой, да и можно уже на компьютере обработать. Я про "шум". Такой его уровень, это нормально для киева? или дело в пленке/неправильной настройке/плохой проявке мне кажется он очень сильный. вот еще куски фото. это при оригинальном размере (полное фото 3089х2048) http://s44.radikal.ru/i103/1202/3e/6c587a63e039.jpg http://s015.radikal.ru/i332/1202/b8/ee6b38bb7519.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1202/b6/bbe22d49f671.jpg |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 фев 2012, 08:17 ] |
Слишком длинная выдержка и шевеленка, ничего не скажешь. Сделайте снимки на улице, днем, желательно с упора. |
| Автор: | Quartz [ 02 фев 2012, 08:52 ] |
Except писал(а): Я про "шум". Такой его уровень, это нормально для киева? или дело в пленке/неправильной настройке/плохой проявке мне кажется он очень сильный. А как "шум" может иметь отношение к пленочной камере? На фотографиях - недодержка, на первых двух - сильная. Вот и вылезает зернище, плюс шумы сканера. Поснимайте днем с нормальной экспозицией. |
| Автор: | svk [ 02 фев 2012, 09:26 ] |
Except писал(а): svk писал(а): Если покажете само фото, то станет немного ясней. вот выкладываю. может быть конечно я докапываюсь сильно и для этого фотоаппарата это норма. http://s018.radikal.ru/i512/1202/1c/c25a07975e73.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1202/c9/a415db1c06ed.jpg Что сказать, фото не совсем характерные для выводов.Параметры съемки Вы не привели. Экспозиция по яркому источнику, тени провалились, там естественно шумы при сканировании. Пленка не сбалансирована под лампы накаливания. В принципе ничего страшного для этих условий, говорящих о неисправности камеры нет. Шкурка, наверное серенькая
| Автор: | Except [ 03 фев 2012, 06:40 ] |
Спасибо за ответы! Получается надо сначала мне экспонометр настроить (разобраться с выдержкой), а потом уже задавать вопросы. svk писал(а): Да, стрелка должна быть на точке, когда на светоприемник не попадает свет. Покрутил винт регулировки шкалы экспонометра. Стрелка встает на точку (почти дотягивает до точки, чуть все же дальше от не) только когда выкручу болт до самого упора и шкала буквально утыкается в корпус, с другой же стороны шкалы большое расстояние до противоположной стенки корпуса. Вот на телефон попробовал это снять. ![]() ![]() Вообщем мне кажется, что так не должно быть. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 фев 2012, 08:28 ] |
Проверить экспонометр просто. Поставьте чувствительность пленки 100 и направьте его на небо днем. У Вас должна быть экспопара 8 на 1/250. Вот под нее и постарайтесь настроить. |
| Автор: | Except [ 14 фев 2012, 11:40 ] |
Нашел у знакомого экспонометр ленинград-6! На батарейке. Откалибровал. Настраиваю на нем пары... потом пытаюсь настроить тоже самое на киеве и тут вопрос... ![]() Слева... внутреннее кольцо чувствительности я ставлю так же как на ленинграде (136 к примеру). Диафрагма/выдержка по ленинграду у меня получается к примеру 8/500. 8 диафрагму я ставлю на фотике, а эти 500 как поставить??? Внутренне кольцо ставится по метке (находящейся между кольцами). А внешнее? для него меток нет, оно тупо крутится по/против часовой стрелке и я никак не могу понять, как выставить им конкретное значение. Если тоже по той же метке что и кольцо чувств. то до него не дотягивает никакая из выдержек. Там вообще большие значения по нему не выставить (на эту метку) |
| Автор: | Jagdtiger [ 14 фев 2012, 12:30 ] |
А что вы вообще хотите сделать?А то что-то не пойму.Сопоставить показания экспонометров?Вы "киевским" экспонометром пользоваться умеете же? Хм,похоже дошло.У вас "кольцо выдержки" - основной орган управления экспонометром.Его вращением вы сопоставляете стрелку с ромбиком и после этого считываете набор экспопар с лимбов экспонометра,выбирая нужную.Потому чтоб получить 500-8 вам надо напротив цифры 8 крайним кольцом выставить 500. |
| Автор: | Except [ 14 фев 2012, 12:55 ] |
Jagdtiger писал(а): А что вы вообще хотите сделать?А то что-то не пойму.Сопоставить показания экспонометров? Я с дуру сильно покрутил винт подстройки шкалы на киеве и теперь у меня "ромбик" ушел. Я так понимаю, что мне надо выставить ту же пару на киеве, что и на ленинграде... и потом на киеве подогнать шкалу, чтобы ромбик под стрелку встал. Jagdtiger писал(а): Вы "киевским" экспонометром пользоваться умеете же? Я понимаю как им пользоваться, но у меня обратная задача, откалибровать его. Jagdtiger писал(а): Потому чтоб получить 500-8 вам надо напротив цифры 8 крайним кольцом выставить 500. У меня 8 (диафрагма) на объективе же... а 500 на лимбе внешнем... сверху фотоаппарата... я не могу друг на против друга их выставить. или я чего-то не понимаю |
| Автор: | Jagdtiger [ 14 фев 2012, 13:16 ] |
Except писал(а): У меня 8 (диафрагма) на объективе же... а 500 на лимбе внешнем... сверху фотоаппарата... я не могу друг на против друга их выставить. или я чего-то не понимаю Так,значит не умеете. Объектив тут вообще не при чем,что вы там ставить собрались?У вас 2 кольца показывают набор экспопар,вы выбираете нужную и устанавливаете диафрагму и выдержку.Совместите 500 и 8,в чем проблема-то? |
| Автор: | Except [ 15 фев 2012, 12:10 ] |
Эх Jagdtiger писал(а): У вас 2 кольца показывают набор экспопар,вы выбираете нужную и устанавливаете диафрагму и выдержку.Совместите 500 и 8,в чем проблема-то? Эх, не получилось. Все сделал, но при любой паре по внешнему экспонометру, на киеве (при той же паре) стрелка не дотягивает до ромбика. И хода шкалы не хватает, чтобы на ромб поставить ее. Попробую по "солнечному правилу" настроить. Селеновая пластина на сколько я понимаю не уставшая, если направить фотоаппарат на яркий свет, то выдержкой можно стрелку загнать дааалеко за ромб.. к краю. На сколько я понимаю, это значит что напр-е выдает она нормальное. |
