| Приемная катушка https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=12114 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | chop12 [ 15 апр 2011, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Приемная катушка |
Подойдет ли приемная катушка от фотоаппарата Зоркий С к фотоаппарату ФЭД. ( из первых который)? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 апр 2011, 22:44 ] |
Должна, но лучше попробовать. Могут быть ньюансы. Вот как плохо везде иметь родные катушки и каких "извращений" не посоветуешь. |
| Автор: | pimial [ 16 апр 2011, 10:00 ] |
С приемной катушкой от ФЭД и Зоркий не все так просто. Они должны подбираться индивидуально. Об этом и Майзенберг писал. Фокус в том, что отверстия в катушках, диаметр и конструкции барабанов, на которые они одевались (а соответственно, принцип их работы), менялись со временем. Из-за этого катушки от ФЭДов разного времени выпуска (а тем более, Зорких) не полностью совместимы. Поэтому пробовать нужно, но осторожненько, т.к. только что попробовал сунуть катушку от Зоркого-С в ФЭД ранний послевоенный - не лезет, заклинивает (диаметр барабана больше, чем катушки). А другая запасная ФЭДовская катушка, что в столе лежит - болтается на барабане (а должна плотно, с натягом легким садиться). |
| Автор: | JackFox [ 02 май 2011, 16:12 ] |
У большинства Зорких катушка с одним или двумя выступами внутри, этими выступами она одевается на одну из четырёх выборок на длинном барабане-оси, а у не курковых ФЭДов на коротком барабане выступают три фрикциона на которых катушка держится за счёт силы трения, по этому катушки на ФЭДах почти всегда сидят плотно, а на Зорких слегка люфтят и часто теряются. Если нужно поставить на ФЭД зорковскую катушку можно переставить её вместе с барабаном, или выкрутив ФЭДовский барабан слегка отогнуть наружу фрикционы, можно даже поставить трубку с четырьмя пропилами от курковых ФЭДов, но в этом случае её нужно немного укоротить иначе не закроется задняя крышка |
| Автор: | chop12 [ 02 май 2011, 21:13 ] |
А от ФЭД 3 на Фэд тот котрый первый подойдет. |
| Автор: | belozerskiy [ 02 май 2011, 21:29 ] |
Там, как правило, два типа конструкций - пружинная короткая цапфа, на которой трением фиксируется катушка, и ось с четырьмя пазами, в которые заходит заклёпка катушки. Если вариант с цапфой, то надо так раздвинуть лепестки её, чтоб катушка наделаь и с усилием и сидела достаточно плотно, чтоб не проворачивалась, но снималась для зарядки. Тут нужен индивидуальный подход. На ось, как правило, они все одинаково надеваются, так удобнее, но больше вероятность потерять катушку. Так что попробуйте поставить аккуратно, если там цапфа, то не силуйте, а подгоните упругость лепестков и всё будет хорошо, если болтается - разогните лепестки. Диаметры втулки катушки имеют разброс, но он не критичен. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 май 2011, 22:07 ] |
chop12 писал(а): А от ФЭД 3 на Фэд тот котрый первый подойдет.
Поставил только что катушку во второго ФЭД ( приемный узел №2) на первый ФЭД ( приемный узел №3), катушка "не села" до конца и нижняя крышка не закрывается. Нужно и приемный узел переставлять, это просто выкрутили один винт и все. |
| Автор: | awaysounds [ 04 дек 2014, 09:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
большое спасибо Юрий, сижу как раз для зоркого первого с приемным узлом №3 проектирую катушку (для печати на 3д принтере) по подобию катушки для конструкции №4 и понимаю что конструкция другая и катушка будет другой. сейчас значит скорректируем. получается что внутри полость должна быть гладкой и шире цилиндра в который вставляется катушка на полмиллиметра. |
| Автор: | 11-й номер [ 05 июл 2021, 06:26 ] |
Не подскажите, у фрикциона №3 какой диаметр? Хочу попробовать изготовить приёмную катушку. У меня на этом фрикционе стоит приёмка от поздних первых зорких (чёрная такая), и цепляет заклёпками (прищепку держат) за пружину. Говорят, её можно повредить при выемке катушки, который произвести можно только пассатижингом. |
| Автор: | MiStar [ 08 июл 2021, 19:53 ] |
11-й номер писал(а): Не подскажите, у фрикциона №3 какой диаметр? Зоркий, 1955года рождения, после нескольких обмеров штангенциркулем с разных сторон выдал результаты 10.1..10.2мм. Но как я понимаю, чертежный размер мог быть 10.0мм, а все остальное "допуски". |
| Автор: | 11-й номер [ 09 июл 2021, 07:21 ] |
Спасибо! А внешний диаметр катушки (цилиндра) не принципиален? Или на родную 36 кадров впритык наматываются? Я хотел деревянную сделать. |
