Текущее время: 19 мар 2026, 17:16
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 20:03  Заголовок сообщения: зарядка пленки киев 4
Подскажите, в киев 4 есть стационарная катушка для зарядки пленки,
попался киев 4а, там такой не оказалось, почитал мануал, вроде как можно использовать обычную катушку с пленки? для второй приемной?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 20:37  Заголовок сообщения: зарядка пленки киев 4
Я любую использовал, хотя здесь бытует мнение, что влияет на межкадровое,но объяснить не могут :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
ничего не влияет, все подходит
кстати по себе заметил, что на межкадровое влиияет "неуверенный" взвод и смена выдержек до взвода
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю почему, но при обычной приемной катушке из кассеты - не хочет наматываться пленка. Катушка не плотно фиксируется по вертикали, и из за этого не стыкуется с наматывающей "вилкой".
Взял из Смены. на какую-то долю миллиметра длиннее - и уже наматывает без проблем.
Насчет "неуверенного" взвода - согласен.
Насчет смены выдержек - ничего не скажу. часто меняю после. Межкадровое все-равно гуляет +\- миллиметр.
Желательно потуже закрутить винтик который внутри наматывающей "вилки"( лень лезть в инструкцию по строению и смотреть как правильно эта вилка называется). У меня после подкрутки стало более стабильным. До подкрутки - бывало и по 3 и по 4 мм межкадровое...
http://yaroslavfoto.500px.com
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
Лобзиком удлиняете пропил в обычной катушке и пользуетесь ))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, винт в приемном узле всегда нужно проверять, он часто отпущен.
Но закручивать до умопомрачения нельзя, отломаете, закрутить до упора и все.Сломаете, потом нужно менять весь этот узел, со снятием затвора. Я как то делал такой Киев 49 года, так пришлось не только внутренности менять , но и втулку , которая 3-мя винтиками крепится к корпусу. На Киеве начала 50-х уже не пришлось, заменил только внутренности. Собрать этот узел тоже не очень просто, нужно сжать пружину и закручивать винт потом. Без "3-й руки" плохо, но можно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Буду осторожней.
Самого конечно стремало сильно перекрутить. К счастью тогда была только отвертка для маленьких деталей )
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
Последний раз редактировалось Yaroslav 08 фев 2011, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 23:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Катушка, родная, от Смены 8м подходит, они сейчас востребованы частично по этой причине.
Родная катушка на Киев стоит значительно дороже.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
А еще ее и протачивать не надо)))
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
