| ФЭД: Вспышка или затвор? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=11620 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pinka [ 09 янв 2011, 15:27 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД: Вспышка или затвор? |
Всем здравствуйте! Отрыл на днях ФЭД 5-В. 1 года назад купил его с рук в хорошем состоянии, использовал, чтобы делать детям диафильмы из книжек - работал отлично, но тогда я тупо фотографировал монитор с 1/60 и больше ничего не делал. Сейчас я хотел сделать несколько снимков нормальных, перецепил на башмак вспышку Metz 36 c-2, которая служит мне верой и правдой с Canon 450D. В Инете вычитал, что ФЭД 5В должен работать со вспыкой на 1/30 и дольше. У меня вроде как только 1/60 и сразу 1/15. Не знаю, где не едут лыжи, но на 1/15, как и на 1/60 пол кадра нету. На 1/60 я просто испортил пару кадров, пока в Инет не залез, а на 1/15 пол кадра не черные, а значительно недоэкспонированы. Правая половина кадра в темноте. Причём, на ночных снимках с выдержкой 1-3 секунды, вспышка отрабатывает вроде бы правильно. Внимание, вопрос! Что это может быть? 1. Мог ли я кривыми руками что-то сдвинуть и стрелка показывает совсем не то, что я устанавливаю. 2. Механизм старый, что-то не то и нужно выдержку найти опытным путём. 3. Сигнал на вспышку идёт раньше, чем шторки откроются. Тупость, но я только этого боюсь. Успокойте кто-нить, просто скажите, что фотик замыкает башмак только после того, как плёнка полностью открыта, а проблема моя в том, что, когда вспышка срабатывает, шторки уже возвращаются, а у меня что-то с механизмом затвора. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 09 янв 2011, 15:42 ] |
Снимайте на 1/30, она есть в Фед-5В, приглядитесь. Ну и конечно самое первое инструкцию к фотоаппарату читали? |
| Автор: | ht-247 [ 09 янв 2011, 15:42 ] |
а что с циферъ вспышка без переходника работает? |
| Автор: | pinka [ 09 янв 2011, 16:27 ] |
serg-k3, так вот оно если на 1/15 пол кадра оставляет, есть ли смысл искать 1/30? Мог я сбить указатель как-то? ht-247, Metz C-2 достаточно тупая вспышка, её "как-бы TTL" заключается в наличии фотоэлемента на морде. В режиме "Автомат" она сама решает, когда света достаточно, а в ручном режиме просто даёт полный импульс. В самом деле обычная вспышка, которая живёт своей жизнью и все настройки делаются по таблице - "калькулятору диафрагмы". На Кэноне я как-то приноровился, 450D с ней на борту начинает работать с 1/125 - самое то! |
| Автор: | tupolev140 [ 09 янв 2011, 16:32 ] |
у вспышки есть rc разьем? |
| Автор: | Алексеев Владимир [ 09 янв 2011, 16:35 ] |
граница резкая или градиент? ИМХО скорее всего неравномерность движения шторок (CLA делать надо) |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 09 янв 2011, 16:51 ] |
pinka писал(а): serg-k3, так вот оно если на 1/15 пол кадра оставляет, есть ли смысл искать 1/30? Мог я сбить указатель как-то?
ht-247, Metz C-2 достаточно тупая вспышка, её "как-бы TTL" заключается в наличии фотоэлемента на морде. В режиме "Автомат" она сама решает, когда света достаточно, а в ручном режиме просто даёт полный импульс. В самом деле обычная вспышка, которая живёт своей жизнью и все настройки делаются по таблице - "калькулятору диафрагмы". На Кэноне я как-то приноровился, 450D с ней на борту начинает работать с 1/125 - самое то! Снимите заднюю крышку, установите выдержку "В" и посмотрите как работает затвор, да и вообще остальные выдержки, надеюсь поймете сами когда затвор полностью открывается. |
| Автор: | pinka [ 09 янв 2011, 16:55 ] |
tupolev140, да. Но шнурок я выкинул в незапамятные времена. Если только использовать миниджек от гарнитуры. Граница резкая, но есть пару кадров с 2 ступеньками через 5 мм. Снимал днём - 1/15 - 1/60 - всё ровно |
| Автор: | pinka [ 09 янв 2011, 18:44 ] |
Спасибо! Признаюсь, что невнимательно отнёсся к инструкции. Нашел 1/30 - она специально красным же отмечена. И методом проб и ошибок нашел проблему. Видимо, всё-таки своричивали голову фотику. Пощелкал со всеми выдержками - зажужжал ну и использовал классический метод диагностики - цифровик на 3 секунды, на шторки направил и смотрел. Сейчас проблемы нет. Если можно, тему грохните от греха подальше. |
