Текущее время: 17 мар 2026, 20:06
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 07:47  Заголовок сообщения: Майзенберг, рис.95.Узел шторок в корпусе
Доброго времени суток.
Тут в Майзенберге наткнулся на абзац по выклейке шторок если нет отметок на шкивах.Немного сбило с толка предложение о перехлесте борок 1/2-3/4 в положении взведено.Я правильно это трактую именно так должно быть?Думал,что в данном положении борки строго должны совпадать друг с другом.Вот скрины рисунка и абзацов.
20250325_073536.jpg [ 265.59 КБ | Просмотров: 2759 ]
20250325_073617.jpg [ 198.14 КБ | Просмотров: 2759 ]
20250325_073626.jpg [ 91.6 КБ | Просмотров: 2759 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 09:33  Заголовок сообщения: Майзенберг, рис.95.Узел шторок в корпусе
Если Вы посмотрите на движение шторок при взводе затвора, то заметите, что при этом положение шторок изменяется. Они немного "наползают" друг на друга. Поэтому, если не будет перекрытия шторок в положении "взведено", в спущенном положении между шторками образуется щель.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 21:18  Заголовок сообщения: Майзенберг, рис.95.Узел шторок в корпусе
Это понятно.Вопрос другой у меня был.В взведенном положение борки должны строго совпадать или как у Майзенберга написано, смещение 1/2-3/4.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 07:27  Заголовок сообщения:
Они при выходе из-за левого края кадрового окна должны иметь перекрытие минимум 0.8 мм, остальное не важно.
