Текущее время: 10 ноя 2025, 05:05
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 14:58  Заголовок сообщения: ФЭД 2. Кадр заходит на перфорацию (сверху)
Добрый день,
Собственно проблема на ФЭД 2, кадр сверху заходит на перфорацию. Мелочь, но не приятно с лабы карточки с темной полосой внизу (сверху прибыло снизу убыло). Пробовал уже ослабить винты сверху два (те что держат коробку затвора) - не влияет.
Как решается проблема?
Спасибо,
Алексей
keep it simple
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, такая же проблема и не только на ФЭД-2, но и на Зоркий-4 и на Зоркий-4к...
Сканирую кадр с перфорацией... считаю фирменным почерком камеры :)
http://www.photoline.ru/photo/1299417705
http://www.photoline.ru/photo/1294779394
Регулировать не пробовал, но ИМХО надо положение кассеты с пленкой регулировать...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема может быть в длинном хромированном винте (справа внизу под окном видоискателя). Винт на этом месте должен быть коротким, так как длинный не даёт встать на место касете и плёнка идёт ниже фольмового канала.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
была такая проблема на Зорком 4. У меня было сильно много прокладок на шпильке обратной перемотке где вставляется кассета пленки, получался перекос.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Была похожая проблема в Зорком-6
[img][img]http://rangefinder.ru/glr/data/629/thumbs/-_101.jpg[/img][/img]
Увидев сканы, обратил внимание, что плёнка в аппарате расположена несколько криво. Исправил, подложив под кассету с плёнкой на дно корпуса камеры кусчки пластика толщиной 1 - 1,5 мм (приклеил с помощью двустороннего скотча).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 08:25  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня это случалось практически на всех старых камерах, включая лейку 3, видимо связано с разной геометрией старых и новых кассет( в свое время , когда использовал старые советские такой проблемы не было). Устранил подкладывнием колец под кассету.
amaks
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Брессон не парился и снимал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже на зорких -4 56-58 г встречал..кольца вурезал из крышек от баночек фотопленки (фуджи) помогает..ЗЫ на моих лейках-III кадр точно по центру, наверно в этом плане у них переменно как у нас..:-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я знаю Брессон был гениальным фотохудожником, но совершенно не переваривал всякие технические вопросы. Он просто старался о них не думать. На всех моих дальномерках с этим полный порядок.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
На камерах с двумя направляющими не так страшен перекос. А на камерах с двойными салазками есть риск выхода части изображения из зоны резкости.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Брессон не парился и снимал.И еще как снимал.В любом случае это можно исправить при печати.В другом использовать как художественный прием.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 08:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Но лучше бы вначале проверить на засвеченной пленке и открытой задней крышке аппарата. :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, да, если она задняя, но она тоже поджимает катушку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 16:51  Заголовок сообщения: (no subject)
А не может быть причиной этого неприятного явления не одетая до конца приёмная катушка камеры? Вот на фотографии Брессона на то похоже (если учесть что изображение в камере перевёрнуто вверх ногами).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Да пальцем катушку поджать и все. Я как то Киев, полностью всю пленку, 36 кадров, прогонял без задней стенки, так еще и межкадровое отмечал.Если стараться, то можно увидеть. :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
С крышкой межкадровое изменится- добавится ролик, а на старых моделях ещё и выступы :)
