Текущее время: 16 июн 2025, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 06:16  Заголовок сообщения: Если заменить переднюю линзу в И-22 или И-50
Хочу заменить передние линзы И-22,И-50 (они потертые) на линзы от И-10(ФЭД-50\3.5).или линзы от и-50-2.Такая замена как может сказаться на качестве.Кто пробовал подобное?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 06:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Замените целиком блок линз от И-50. Возможно даже не потребуется юстировка объектива. Но проверять на матовом стекле все равно нужно Я как то менял переднюю линзу, нужно было переюстировать объектив.
В общем в домашних условиях лично я не склонен проводить эксперименты по замене отдельных линз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 07:14  Заголовок сообщения: Если заменить переднюю линзу в И-22 или И-50
я один раз пробовал переднюю линзу на И50/М39 зеркальный поставить от И50У - с приборами не проверял, но на снимках вроде было все нормально и бесконечность не сместилась.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 07:18  Заголовок сообщения: (no subject)
На лыткаринский тубусный И-50, поставил от И-50-2. Юстировку делал после установки.
Значит повезло или не замечаете.Я даже на матовом стекле на расстоянии 1.2 м при чтении текста замечал.Ну это делал очень редко, поэтому на абсолютность мнения своего не претендую. А в объективы бы старался не лазить с заменой стекол на авось.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Волков бояться - в лес не ходить...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 07:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит повезло или не замечаете..
по идее если бы сильно диоптрийность линзы отличалась должна была бы бесконечность уехать...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
santa simplicitas.
ps про русское - авось, волков и лес... были первыми мыслями советской технической интеллигенции после отъезда немецкой технической интеллигенции с известных производств.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Честно говоря, странные желания. Если есть откуда взять, значит, есть и нормальный объектив. Линзы только с виду одинаковы. Они разные даже в одноимённых объективах и даже одной варки стекла. У них разная центровка. Отцентрируете на глаз? У объективов разных марок, пусть даже собранных по похожей схеме, разная кривизна поверхности, не говоря о других специфических свойствах. Больше скажу. Разобрав объектив, даже по меткам попав на какую-то центровку, его не удастся стянуть кольцевой гайкой с тем же усилием, только приблизительно, поставив метки. Это уже будет другой объектив, хоть на глаз можете и не заметить этого.
...собственно, после такого вандализма изображение, разумеется, они дадут, да вот ОТК ни один из них не пройдёт.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Линзу в тубусном И-50 заменил в начале восьмидесятых, тогда их уже не было в продаже. В комках не всплывали, разве что с аппаратом. Родная была сильно затертая.
Юстировать практически не пришлось, всё уложилось в пределы юстировки дальномера. Сейчас на Зорком изменен рабочий отрезок после ремонта и объектив дает небольшой фронт-фокус 2см(в пределах ГРИП) при фокусировке на 1 м. Вот тестовая съёмка двумя объективами на бесконечности. И-22 отюстирован, можно сказать, по нулям.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня, при замене передней линзы на И-50, объект расположенный на расстоянии 1.2 метра, максимально резко просматривался на матовом стекле при показании на шкале объектива 1.5 метра.
А дальше каждый как хочет, хотите меняйте линзы, хотите не меняйте. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, надо было колечки убирать :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 07:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Да это понятно.Вопрос стоит в том можно ли так просто взять и заменить.
Заменить можно только с юстировкой может повезти, а скорее всего нет. Поэтому если меняем, то на том же матовом стекле и проверяем вначале, а не портим пленку.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
бесконечность тоже сместилась?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Бесконечность тяжелее отследить. Проще листик с мелким текстом.
Видимость объекта расположенного на бесконечности и от освещения на улице зависит и от наличия в Ваших условиях этого самого объекта.
Например по дереву с листвой я бы ориенироваться не стал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
я обычно смотрю на дома в километре-двух... кирпичные или облицованные плиткой...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Изменилось фокусное расстояние объектива. Колечками не отделаешься - так только на одну какую-то дистанцию.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Три дня толчем тему из которой два выхода.Правильный- заменить весь блок линз, не особо это и сложно.
"Не правильный" заменить переднюю линзу и проверить на матовом стекле на неск. расстояниях, потом сделать пробные фото и если все устраивает, оставить так. Если нет, менять блок линз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 17:22  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
а не проще ли просто купить новый объектив?
instargam @just_marquisse
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Новы объектив и-22. и-50 в тубусе?Где? На барахолке?.И где гарантия того, что там ничего не меняли и т.д.
