Текущее время: 02 авг 2025, 11:22
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 12:35  Заголовок сообщения: Юстировка дальномерного объектива
Как это правильно делать по матовому стеклу? Фотоаппарат на штатив не станет, поскольку нет крышки с гайкой крепления-она снята.Фотоаппарат в тиски что-ли закрепить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Купить такой же аппарат и взять заднюю крышку.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 18:27  Заголовок сообщения: юстировка объектива
Крышка есть. И лампа накаливания с зачерненным стеклом. Но каким образом добиться точности юстировки?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
1.При установке объектива на бесконечность на матовом стекле,
установленном в кадровое окно, должен быть резкий рисунок.
Проверять надо с 10 кратной лупой.( 7 крат-минимум!)
Диафрагма открыта полностью,кадровое окно открыто.
( выдержка В с фиксацией)
Направьте на дальний объект-
например антенны на дальних домах. Штатив не обязателен,можно
и в руках приспособиться :)
2.Вы должны быть уверены,что сама камера отюстирована.
Проверьте сначала заведомо отюстированным другим объективом.
3.В объектив лезут только после уверенности,что он не дает бесконечности.
Юстировка заключается в подборе юстировочных прокладок между линзоблоком и геликоидом.
удачи!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 10:15  Заголовок сообщения: Юстировка объектива дальномерного
Спасибо за ответ.Все так и делал,только лупа 5кр.А для малого растояния применяю еще лампу накаливания с закопченым стеклом.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 10:40  Заголовок сообщения: (no subject)
И как успехи?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Микрометром как то оно надежнее, глаз и подкачать может. Особенно после долгой напряженной работы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 11:33  Заголовок сообщения: Юстировка объектива.
Понял,что если аппарат хорошо отъюстирован, то за объективы можно и не переживать. Из пяти поверенных только один тубусный фэд-50\3.5 не совпал на бескон. с дальномером.Сделаю снимки для ясности.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы про 28,8 мм ? :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 14:55  Заголовок сообщения: Юстировка объектива.
Пока ничего не поняли. Есть две юстировки: дальномера с камерой, и объектива с камерой.
Если при бесконечности резкость на матовом стекле, совсем не значит, что так будет на 1 метре. ГРИП на бесконечности велика, зрением не поймать.
Также надо учитывать прогиб пленки. Только тест подскажет как завершить юстировку.
Для общего понимания проблемы можно посоветовать Майзенберга.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 16:42  Заголовок сообщения: Юстировка объектива.
Рабочий отрезок 28.8 -все прекрасно(Зоркий-4 67-го года выпуска).Речь идет о юстировке,точнее пока о поверке парочки другой объективов
(тубусные и-10.22.50.26М.61л\д и др.),чтобы перед тестированием более менее убедиться в их пригодности еще и потой причине ,что приходилость менять "стекло".
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Глубиномер с точностью 0,005 есть? Тогда выставляем рабочий отрезок аппарата котировочными прокладками. Это в первую очередь. Потом занимается объективами. Прикладываем к направляющим фильмового канала либо экран от старого Зенита - он полностью матовый и с коллективной линзой, либо пластиковый от поздних. Он с растром и клиньями. Лучше этот экран как-то зафиксировать, чтоб руками не держать. Наблюдать за ним очень удобно через окуляр от того же старого Зенита, который закреплён в очковой оправе. Можно прямо на линзу скочем приклеить. Вот. Навинчиваем объектив и смотрим на бесконечность. Если лимб совпал - уже хорошо. Потом освобождаем какой-нибудь стол, крышка которого более метра. Аппарат ставим на край стола - так удобнее смотреть - а на расстоянии 1 метр вертикально крепим газетку - лучше вверх ногами, чтоб сразу и почитать. Снова фокусируем объектив на это расстояние. Лимб должен совпасть в точности - на бесконечность можно и промазать, дробненькая картинка-то наблюдается, а на метре виднее. Вот. Если совпадает - ура! - юстируем дальномер камеры, если нет, начинаются танцы с бубном. Разбирается оправа и подбирается толщина юстировочных колец. Если надо чуток тоньше, то можно положить микронку на стекло и аккуратненько сточить те полсотки. Если надо толще, то тут уж голь на выдумки хитра. Только чур бумаги туда не пихать. Режется из фольги, пивных банок и тому подобное.
В общем, ОтакЭ. Морока. И так с каждым объективом, особенно светосильным, которым думаем снимать.
Если возникнет вопрос где взять экран от Зенита - пойти на базар и за 5 грывен купить Зенит с драными шторками, сломанным курком и разбитым экспонометром. Остальное там, как ни странно, практически всегда целое, даже призмы.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:50  Заголовок сообщения: Юстировка объектива.
volodik писал(а):
... по той причине ,что приходилость менять "стекло".
Чивоо-о-о? Ну, это - в мусор сразу...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, есть ещё один вариант. Выбрать один объектив и кучи, который идеально подхрдит под юстировку камеры :)
Zadarma
