| Юстировал Юпитер-9 и Индустар-50 под Зоркий-6... https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=11136 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | L.S. [ 06 окт 2010, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Юстировал Юпитер-9 и Индустар-50 под Зоркий-6... |
Недавно я отдавал в мастерскую юстировать свежекупленный "Юпитер-9". Штатный объектив у меня был "Индустар-50". Мастерская (На Марксистской,5) выполнила работу, однако загадочным образом стал сбиваться кулачок дальномера. Если я ставлю "Юпитер" и вижу в нем четкое наведение на бесконечность, то после перемены объектива на "Индустар",дальномер на бесконечности начинает совсем немного двоить удаленный объект. Ставлю обратно "Юпитер" - все так же немного сбито. В мастерской крутили-крутили винтик дальномера, но он все равно немного сбивается. Вопрос: как это устранить? |
| Автор: | Jagdtiger [ 06 окт 2010, 13:08 ] |
Ничего там не сбивается.Просто в плане наводки Юпитеры и Индустары немного разные(точно не скажу чем,знающие просветят).Ну а поэтому если объектив отъюстирован под Юпитер(любой),то с Индустарами будет двоить.Если под Индустар,то с Юпитером будет двоить.Не смертельно. |
| Автор: | L.S. [ 06 окт 2010, 13:12 ] |
Так видите ли, в чем дело: он двоить начинает после смены объектива в принципе. Как будто кулачок дальномера немного сбивается. |
| Автор: | Jagdtiger [ 06 окт 2010, 13:17 ] |
Вы отрегулировали под Ю-9.Не двоит.Ставите Индустар.Двоит.Ставите снова Юпитер - двоит или нет? |
| Автор: | L.S. [ 06 окт 2010, 13:28 ] |
Ставлю снова Юпитер - двоит! |
| Автор: | Фотокарыч [ 06 окт 2010, 19:15 ] |
Скорее Юпитер-9 неотъюстирован. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 окт 2010, 19:49 ] |
L.S. писал(а): Недавно я отдавал в мастерскую юстировать свежекупленный "Юпитер-9". Штатный объектив у меня был "Индустар-50". Мастерская (На Марксистской,5) выполнила работу, однако загадочным образом стал сбиваться кулачок дальномера. Если я ставлю "Юпитер" и вижу в нем четкое наведение на бесконечность, то после перемены объектива на "Индустар",дальномер на бесконечности начинает совсем немного двоить удаленный объект. Ставлю обратно "Юпитер" - все так же немного сбито.
В мастерской крутили-крутили винтик дальномера, но он все равно немного сбивается. Вопрос: как это устранить? Поставьте на "В", откройте затвор и зафиксируйте. Посмотрите со стороны пленки как ходит кулачек по поверхности втулки толкателя дальномера объектива Ю-9. Может на Ю-9 и как то не очень попадает, поэтому после установки Ю-9 рычажек кулачка как то деформировался отсюда и все проблемы. Нужно так подогнуть рычаг кулачка , чтобы он точно ходил по поверхности втулки. Сам кулачек на рычаге не болтается? |
| Автор: | L.S. [ 06 окт 2010, 20:49 ] |
К сожалению, сейчас нет возможности проверить: в камере есть плёнка. Отсниму - проверю. |
