| Искра: почему пропускается 11-й кадр? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=11020 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lichtzwang [ 20 сен 2010, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Искра: почему пропускается 11-й кадр? |
Приветствую всех! Уже несколько месяцев снимаю "Искрой" и единственное, что омрачает использование этого фантастического фотоаппарата, это то, что регулярно пропускается 11-й кадр. То есть после съемки 10-го, перемотка пленки - блокируется. Снять ее получается только неполным нажатием спуска с одновременным прокручиванием пленки. Блокировка таким неказистым способом снимается, но при этом пропускается 11-кадр - следующий кадр соответственно - уже 12-й (нечасто, но бывает, что и 12-й после такой разблокировки пропускается). Допускаю, что зависит это в том числе и от используемой пленки. Когда я начинал со Свемы 30-летней давности, затем каким-то просроченным Фортепаном --- проблема возникала нерегулярно и по-разному (или, может, просто не придавал этому должного значения?). Так или иначе последние пленок 100 (Фомапан и Фото-64) прошли с дефектом - пропуском именно 11-го кадра. Буду благодарен за советы о том, как можно проблему решить. К горю своему привык, но до конца смириться не могу, терять 1 из 12 кадров - откровенно жалко. |
| Автор: | BES [ 20 сен 2010, 15:00 ] |
я бы попробовал просто промыть механизм блокировки, он под кнопкой спуска, стало быть снимаем верхнюю крышку, промываем керосином, потом бензином и обратно собираем |
| Автор: | S.D. [ 20 сен 2010, 15:21 ] |
Попробуйте снять верхнюю крышку, по взводить и по нажимать на спуск.Я думаю увидите в чем причина. А чистить и смазывать конечно нужно. От времени никуда не деться. |
| Автор: | svk [ 20 сен 2010, 15:41 ] |
S.D. писал(а): Попробуйте снять верхнюю крышку, по взводить и по нажимать на спуск.Я думаю увидите в чем причина.
Без пленки? |
| Автор: | Peter [ 20 сен 2010, 16:04 ] |
да он рукой колесико вращать будет.... |
| Автор: | svk [ 20 сен 2010, 16:19 ] |
У меня три Искры лежат и никак не соберусь собрать из них "Франкенштейна". Так на одном из механизмов смяты пару зубъев шестерен этого замысловатого механизма. lichtzwang ,наверное, надо по совету BES аккуратно почистить и осмотреть все элементы, дабы не допустить поломки. Недаром в инструкции пишут об осторожности при перемотке. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 20 сен 2010, 19:22 ] |
svk писал(а): У меня три Искры лежат и никак не соберусь собрать из них "Франкенштейна". Так на одном из механизмов смяты пару зубъев шестерен этого замысловатого механизма.
lichtzwang ,наверное, надо по совету BES аккуратно почистить и осмотреть все элементы, дабы не допустить поломки. Недаром в инструкции пишут об осторожности при перемотке. У меня штативная гайка болтается, как к ней подлезть? |
| Автор: | svk [ 20 сен 2010, 20:12 ] |
serg-k3 писал(а): У меня штативная гайка болтается, как к ней подлезть?
Я не снимал, но полагаю: 1. Снять фиксаторы катушек. 2. Под ними(блинами) в сторону в сторону штативной гайки два винтика(по одному-загляните под диски фиксаторов. 3. Снимаете нижнюю планку. Под нею разгадка Потом нам расскажите. На моих трех корпусах мертво стоит. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 20 сен 2010, 20:50 ] |
svk писал(а): serg-k3 писал(а): У меня штативная гайка болтается, как к ней подлезть? Я не снимал, но полагаю: 1. Снять фиксаторы катушек. 2. Под ними(блинами) в сторону в сторону штативной гайки два винтика(по одному-загляните под диски фиксаторов. 3. Снимаете нижнюю планку. Под нею разгадка Потом нам расскажите. На моих трех корпусах мертво стоит. А как фиксаторы снять? |
| Автор: | svk [ 20 сен 2010, 20:53 ] |
serg-k3 писал(а): svk писал(а): serg-k3 писал(а): У меня штативная гайка болтается, как к ней подлезть? Я не снимал, но полагаю: 1. Снять фиксаторы катушек. 2. Под ними(блинами) в сторону в сторону штативной гайки два винтика(по одному-загляните под диски фиксаторов. 3. Снимаете нижнюю планку. Под нею разгадка Потом нам расскажите. На моих трех корпусах мертво стоит. А как фиксаторы снять? Так винты видны изнутри. Я же не разбирал, достал и смотрю. А винтики на планке увидели? |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 20 сен 2010, 21:50 ] |
Да есть винтики под блинчиками, наверное чтобы снять фиксаторы нужно открутить винты на оси, куда катушка садится, да? |
| Автор: | svk [ 20 сен 2010, 21:56 ] |
serg-k3 писал(а): Да есть винтики под блинчиками, наверное чтобы снять фиксаторы нужно открутить винты на оси, куда катушка садится, да?
Альтернативы не вижу. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 20 сен 2010, 22:06 ] |
svk писал(а): serg-k3 писал(а): Да есть винтики под блинчиками, наверное чтобы снять фиксаторы нужно открутить винты на оси, куда катушка садится, да? Альтернативы не вижу. |
| Автор: | dobrik [ 22 окт 2010, 17:36 ] |
Дабы не плодить темы, задам здесь вопрос: Есть Искра с проблемой вот такой: http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/4281 Подскажите пожалуйста чего не хватает? Почему не закрывается крышка? |
| Автор: | Panter [ 22 окт 2010, 18:42 ] |
dobrik писал(а): Дабы не плодить темы, задам здесь вопрос:
Есть Искра с проблемой вот такой: http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/4281 Подскажите пожалуйста чего не хватает? Почему не закрывается крышка? Вы её наверное не правильно ставите на место. |
| Автор: | iLight [ 22 окт 2010, 19:23 ] |
Panter писал(а): Вы её наверное не правильно ставите на место. Угу, вверх ногами.
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 22 окт 2010, 19:55 ] |
svk писал(а): serg-k3 писал(а): У меня штативная гайка болтается, как к ней подлезть? Я не снимал, но полагаю: 1. Снять фиксаторы катушек. 2. Под ними(блинами) в сторону в сторону штативной гайки два винтика(по одному-загляните под диски фиксаторов. 3. Снимаете нижнюю планку. Под нею разгадка Потом нам расскажите. На моих трех корпусах мертво стоит. Снял фиксаторы катушек, открутил два винтика под ними и вот какой у неё вид:
На винтах фиксаторов катушек левая резьба. Штативная гайка не прикручена винтиками , а как я думаю расклёпано крепление в корпусе ф-та, чтобы добраться до места соединения нужно снимать мех. Это я делать не стал , а прокапал супер клеем по периметру штативной гайки и прижал сильно к корпусу. После пробовал, держит прочно и неболтается. |
| Автор: | dobrik [ 22 окт 2010, 20:48 ] |
iLight писал(а): Panter писал(а): Вы её наверное не правильно ставите на место. Угу, вверх ногами.Не может быть, переворачивал, вообще хрень получается |
| Автор: | iLight [ 22 окт 2010, 20:53 ] |
dobrik писал(а): iLight писал(а): Panter писал(а): Вы её наверное не правильно ставите на место. Угу, вверх ногами.Не может быть, переворачивал, вообще хрень получается |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 22 окт 2010, 20:54 ] |
dobrik писал(а): iLight писал(а): Panter писал(а): Вы её наверное не правильно ставите на место. Угу, вверх ногами.Не может быть, переворачивал, вообще хрень получается Это..., фотоаппарат был закрытый и вы его открыли , а закрыть не можете? |
