| Зоркий 4К Вопрос про затвор???? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=10954 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | emelja [ 09 сен 2010, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий 4К Вопрос про затвор???? |
Хочу купить зоркий 4К нашел объявление такого содержания: "Камера рабочая, я ей снимал, но что-то с затвором. Кнопку спуска заклинило так, что курок взвода затвора поворачивается, но затвор не взводится (как будто включен холостой режим для перемотки)". Скажите это лечится???? |
| Автор: | Khalim [ 09 сен 2010, 16:59 ] |
Если это включен режим перемотки, то и лечить не надо. А вообще, в технике, в отличии от биологии, лечится все, вопрос стоимости и рентабельности, ведь меняли же в советское время гнилые кузова на Жигулях! |
| Автор: | igor198 [ 09 сен 2010, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | зоркий курковый |
Крышка снимается легко, капнуть керосином и повернуть кнопку спуска. Может и снимать крышку не надо будет, так сверху капнуть. Могут правда открыться еще какие-нибудь косяки. А нужен вам курковый? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 сен 2010, 20:23 ] |
Думаю ничего там страшного. Главное в аппарате, наверное, чтобы был красивый внешне или по крайней мере нравился владельцу, не ковырянный и с объективом в хорошем состоянии. Все остальное ремонтируется. |
| Автор: | BES [ 09 сен 2010, 20:46 ] |
emelja писал(а): (как будто включен холостой режим для перемотки)".
скорее всего это самое и есть |
| Автор: | emelja [ 09 сен 2010, 21:00 ] |
Спасибо за советы. Аппарат очень в хорошем состоянии и цена отличная. А объективы у меня есть Ю-3 и Ю-8 на выбор и оба нульцевые. ))) |
| Автор: | saint [ 09 сен 2010, 21:50 ] |
Это лечится одним из двух путей(смотря, что произошло): 1) . Отключение перемотки(что вероятнее всего) - поворот оголовка спусковой кнопки против часовой. 2) . Выключение режима "Д" - поворот самой спусковой кнопки на градусов 25 по часовой. |
| Автор: | emelja [ 09 сен 2010, 22:07 ] |
Спасибо. ))))) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 сен 2010, 22:13 ] |
Может еще автоспуск отработать как то не до конца. Нужно в любом случае снять заднюю крышку и осмотреть плоскую пружину под корпусом затвора, если она отжата( должна прилегать к корпусу), то проверить обратную перемотку и автоспуск. Ну и может заржавел аппарат, бывает и такое. |
| Автор: | ilshat [ 12 сен 2010, 19:45 ] |
у меня шторки не открываються соответственно и затвор заклинило. в чем может быть проблема ? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 сен 2010, 20:37 ] |
Скорее всего дело обстоит так. Аппарат взведен и заклинил.Это не страшно. Снимите заднюю крышку и выкрутите объектив. Далее указательным( через объектив) и большим( со стороны кадрового окна) пальцами левой руки возьмите за шторку. Шторку при жмите пальцами и тяните не зверски в сторону открывания, одновременно нажмите на спуск. Затвор сработает. После этого, если аппарат у Вас впорядке , в смысле технически, можно спокойно снимать дальше. |
| Автор: | ilshat [ 12 сен 2010, 21:56 ] |
а в какую сторону она открываеться? не получаеться |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 сен 2010, 22:28 ] |
Если аппарат держать аппарат объективом от себя, то справа на лево. |
| Автор: | wesc [ 06 окт 2010, 10:41 ] |
Есть 2 камеры.Зоркий-4К. Первый - затвор взводится,но отрабатывает на 1/4 и останавливается,на шторке следы ржавчины. Второй - затвор взведен судя по положению его заводной части внутри,но на спуск кнопкой не реагириует,стоит.Курок не взводится,так что точно взведен. Хотелось бы услышать вердикт или советы по ремонту. |
| Автор: | 11-й номер [ 12 ноя 2011, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Надеюсь emelja не против, что в его теме. Но тоже про затвор! Отсняв номинальные 12/24/36 кадров, есть соблазн взвести "призовой", но бывает не получается - взводится часть и упирается. Приходится спускать этот недовзведёный. Сейчас не жадничаю, отсняв положеное - сматываю, но и то бывают случаи (не так заправил, например). Не вредят ли эти недовзводы затвору? |
| Автор: | Алексей Мелешкин [ 12 ноя 2011, 12:41 ] |
11-й номер писал(а): Надеюсь emelja не против, что в его теме. Но тоже про затвор! Отсняв номинальные 12/24/36 кадров, есть соблазн взвести "призовой", но бывает не получается - взводится часть и упирается. Приходится спускать этот недовзведёный. Сейчас не жадничаю, отсняв положеное - сматываю, но и то бывают случаи (не так заправил, например). Не вредят ли эти недовзводы затвору? нет |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 ноя 2011, 15:19 ] |
wesc писал(а): Есть 2 камеры.Зоркий-4К. Первый - затвор взводится,но отрабатывает на 1/4 и останавливается,на шторке следы ржавчины. Второй - затвор взведен судя по положению его заводной части внутри,но на спуск кнопкой не реагириует,стоит.Курок не взводится,так что точно взведен. Хотелось бы услышать вердикт или советы по ремонту. Какая разница что с аппаратом, лишь бы все было целое, в смысле все детали на месте и красивый внешний вид. Все ремонтируется. |
| Автор: | igor198 [ 12 ноя 2011, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | 11-му |
11-й номер писал(а): Надеюсь emelja не против, что в его теме. Но тоже про затвор! Отсняв номинальные 12/24/36 кадров, есть соблазн взвести "призовой", но бывает не получается - взводится часть и упирается. Приходится спускать этот недовзведёный. Сейчас не жадничаю, отсняв положеное - сматываю, но и то бывают случаи (не так заправил, например). Не вредят ли эти недовзводы затвору? Для Зенитов это вредно, точно не стоит жадничать, 36 так 36, не кадра больше. Бывают пленки дороже самого аппарата, можно привезти и 40 кадров вместо 36, для этого в темноте вложите пленку, проверив что перфорация попала на зубцы, при этом стоит чуть отработать ручкой обратной перемотки, натянув пленку, если ручка обратной перемотки вращается после двух, трех кадров, то все ок, пленка не выскочила из приемной катушки, снимать можно. |
| Автор: | Shuare [ 12 ноя 2011, 21:46 ] |
igor198 писал(а): Для Зенитов это вредно, точно не стоит жадничать Обоснуйте. И с вескими аргументами pls |
| Автор: | Khalim [ 12 ноя 2011, 23:02 ] |
igor198 писал(а): Для Зенитов это вредно, точно не стоит жадничать, 36 так 36, не кадра больше. Давненько уж 122-м не снимал, но помню, что проблем с "жадничанием" никогда не было - 38-39 кадров на на стандартном ролике было правилом. Ну не довзвелся затвор при при последнем кадре, ну и фиг с ним... Фишка-то в чем? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
