| Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/ | |
| ФЭД-2 новичку в этом деле https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=10587 | Страница 1 из 11 |
| Автор: | Akakii [ 11 июл 2010, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД-2 новичку в этом деле |
| взял у бабушки ФЭД-2, не пользовались им лет этак 20-25, щелкает, шторки закрывают, вообщем вроде работает исправно, подскажите что нить надо сделать с ним перед использованием и какую пленку использовать? кодак например подойдет? | |
| Автор: | Serjio [ 12 июл 2010, 00:58 ] |
| Akakii писал(а): взял у бабушки ФЭД-2, не пользовались им лет этак 20-25, щелкает, шторки закрывают, вообщем вроде работает исправно, подскажите что нить надо сделать с ним перед использованием и какую пленку использовать? кодак например подойдет? Совсем не снимали прежде на плёнку? Надеюсь, Вы понимаете, что этот аппарат ничего не будет делать сам? Не будет не только перематывать плёнку и взводить затвор, но также и фокусироваться, определять экспозицию. И всё то, что на дисплее цифровика очевидно - отсутствие резкости, низкая освещённость, или, например, засветка кадра контровым светом, здесь приходится предугадывать. А себестоимость одного хорошего кадра, исходя из стоимости плёнки и процента брака (а брака у новичка процентов 90-95) получится немалая. И если всё это Вас не смущает, то покупайте любую негативную фотоплёнку чувствительностью 100-200 единиц. Но перед тем как начать творческий процесс, лучше всё-же изучить мат-часть. ...Например, здесь http://kiev4.narod.ru/ ...Или почитать выложенные в интернет электронные версии старых книг по фотографии. ...перед использованием вашего ФЭДа проверьте стабильность работы на длинных выдержках. Ставим 1/30, нажимаем спуск, первая штора должна открываться быстро и чётко, а вторая так-же быстро и чётко закрываться. | |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 июл 2010, 08:00 ] |
| Ну вы прямо таки запугали человека, да конечно без определенных знаний ничего толкового не сделать, но и страшного тут ничего нет. Проверить бы нужно шторы, не дырявые ли, на Вашей семейной реликвии. Да и вообше мало вероятно что бы она была пригодна к съемке, посему лучше бы про консультироваться у человека имеющего опыт съемки старыми камерами. Иначе переведете деньги на пленку и обработку и все. Пропадет желание снимать в случае неудачного результата. | |
| Автор: | ORAS [ 12 июл 2010, 10:26 ] |
| Отличный аппарат, дерзайте! плену всеже посоветовал бы 200. 100 маловато для съемок в сумерках. Если вообще механикой не снимали, придерживайтесь простого правила. но оно действует только в светлое время суток.   Выдержка должна соответствовать чувствительности пленки, то есть пленка -200, и выдержка 200. а диафрагма - по погоде. Яркое солнце, снег - 22 Яркое солнце - 16 Солнце с небольшими облачками - 11 Светлая облачность - 8 плотная облачность - 5,6 темная облачность - 3,5 Результат, надеюсь, порадует. Удачи! | |
| Автор: | Akakii [ 12 июл 2010, 10:47 ] |
| спасибо большое!!! шторки целые, закрываются четко. на пленочные снимал, на "мыльницу")))) попоробую на ФЭД | |
| Автор: | ORAS [ 12 июл 2010, 11:35 ] |
| Попробуйте на всякий случай, сняв объектив, просмотреть шторки на свет. При возрасте аппарата 40-55 лет велика вероятность просвечивания шторок.   | |
| Автор: | Serjio [ 12 июл 2010, 12:19 ] |
| ORAS писал(а): темная облачность - 3,5 Скорее всего следующим значением будет 4,0 - вторые ФЭДы с тубусным Индустар-10 нечасто встречаются. ORAS писал(а): Попробуйте на всякий случай, сняв объектив, просмотреть шторки на свет.  Снимать объектив не обязательно. Смотрим в него глазом, на открытой диафрагме, и все дырочки как под микроскопом. | |
| Автор: | vnukov_pk [ 12 июл 2010, 12:35 ] |
| не забудьте только, что выдержки меняются только при взведенном затворе. | |
| Автор: | Mongol [ 12 июл 2010, 12:41 ] |
| Serjio писал(а): ORAS писал(а): темная облачность - 3,5 Скорее всего следующим значением будет 4,0 - вторые ФЭДы с тубусным Индустар-10 нечасто встречаются.  С тубусными И-10 и И-22 согласен, а вот с И-50 и очень часто, но у него однако f 3,5 присутствует.   | |
| Автор: | kssemenov [ 12 июл 2010, 15:38 ] |
| А если взять лейку с ноктилюксом, добавляется еще градация ф1.0 - кромешная тьма. | |
| Автор: | Mongol [ 12 июл 2010, 15:43 ] |
| Автор: | piinky [ 12 июл 2010, 16:06 ] |
| kssemenov писал(а): А если взять лейку с ноктилюксом, добавляется еще градация  ф1.0 - кромешная тьма. ..ф1.0 - ацтой, - уже ф0.8 придумали..   | |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 июл 2010, 16:38 ] |
| Здорово, если 1.0 кромешная тьма, то 0.8 это аппарат с таким объективом уже наверное сам подсвечивает объект съемки. А ФЭДик из хороших моделей. | |
| Автор: | Forgot10 [ 17 окт 2010, 16:05 ] |
| Не так давно увлекся фотографией. Отснял две пленки на Смену 8М, сейчас нашел ФЭД-2. Не совсем разобрался с парой моментов. В мануале, в разделе "Разрядка фотоаппарата" сказано следующее: "Втулку выключателя механизма поверните в исходное положение, по направлению стрелки к букве "С" (съемка), до упора и заведите затвор, после чего аппарат может быть заряжен вновь." То есть, пленкой его надо обязательно заряжать, заведя затвор? Или можно делать это и при спущенном затворе? После перемотки первых двух засвеченных кадров можно устанавливать счетчик кадров на позицию 0. Нужно ли при этом придерживать головку завода затвора? Пока вопросов больше нет.   | |
| Автор: | S.D. [ 17 окт 2010, 16:53 ] |
| Да заряжайте как Вам удобне, не заморачивайтесь. Счетчик кадров можно крутить не держа головку взвода. Возьмите покрутите, повзводите аппарат без пленки и сами разберетесь   | |
| Автор: | Mongol [ 17 окт 2010, 16:58 ] |
| Значит по мануалу: это написано в связи с тем, что перед зарядкой проведена разрядка, а при этом затвор выключается. Возвращая втулку блокировки на прежнее положение, мы вновь восстанавливаем сцепление частей механизма затвора. Все последующие действия как бы не совсем обязательны, но я их например делаю как бы на автомате. Это как при разряжании оружия в карауле, после разряжания обязательно контрольный спуск (не выстрел а именно спуск, выстрел это в голову  ). Пленка заряжается естественно при невзведенном затворе, хотя можно и при взведенном, если есть желаниеиспытать некоторый кайф от определенной доли мазохизма.   Перемотка двух кадров это некоторое излишество, с получением некоторого опыта, поймете, что можно обойтись и одним.   А устанавливать на ноль счетчик надо, чтобы потом не мучить тыковку путем наморщивания лобной части, пытаясь вспомнить сколько же кадров у меня там еще осталось  да, удерживать головку взвода не надо. | |
| Автор: | Serjio [ 17 окт 2010, 17:04 ] |
| Forgot10 писал(а): ...в разделе "Разрядка фотоаппарата" сказано следующее: "Втулку выключателя механизма поверните в исходное положение, по направлению стрелки к букве "С" (съемка), до упора и заведите затвор, после чего аппарат может быть заряжен вновь." То есть, пленкой его надо обязательно заряжать, заведя затвор? Или можно делать это и при спущенном затворе?.. Составители инструкции имели ввиду, что после перемотки отснятой плёнки нужно вернуть механизм взвода/перемотки в рабочее положение. Втулку на место, затвор взвели, спуск нажали, плёнку вставили, два кадра промотали..... Forgot10 писал(а): ...После перемотки первых двух засвеченных кадров можно устанавливать счетчик кадров на позицию 0. Нужно ли при этом придерживать головку завода затвора?.. .....установили ноль - если затвор взведён, ничего придерживать не нужно, если не взведён - придерживайте, иначе головка взвода провернётся и выставите неведомо что. | |
| Автор: | Mongol [ 17 окт 2010, 17:09 ] |
| Serjio писал(а): [.....установили ноль - если затвор взведён, ничего придерживать не нужно, если не взведён - придерживайте, иначе головка взвода провернётся и выставите неведомо что. Полный бред. Вы откуда это взяли? Вот сейчас держу в руках ФЭД-2 и счетчик кадров крутиться бз прокручивания головки взвода. Вы вобще принцип работы головки взвода и счетчика кадров знаете? | |
| Автор: | belozerskiy [ 17 окт 2010, 17:09 ] |
| Если выставлять счётчик кадров при взведенном затворе, то не имеет разницы, куда его крутить. У этого ФЭДа хороший тормоз головки, это вам не пружина. А если затвор не взведен, то надо поворачивать лимб против часовой стрелки, если по часовой - просто начнёт взводиться затвор, он у этого аппарата очень легко взводится. А перед зарядкой проследите, чтоб вот та "пимпочка", что вокруг спусковой кнопки, была в верхнем положении. Когда плёнка закончится, нажмите на эту самую пимпочку, утопите её и поверните её по часовой стрелке, пимпочка углубится вниз и так зафиксируется, а потом крутите плёнку назад в кассету маленькой ручкой, которая слева на аппарате. Когда перемотаете, снова пимпочку поверните, но уже против часовой стрелки. Пимпочка вылезет назад и зафиксируется в верхнем положении. Аппарат готов к зарядке новой плёнкой. ОтакЭ. | |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ | |
