Текущее время: 22 дек 2025, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 22:38  Заголовок сообщения: несколько вопросов по Юпитер 9
День добрый. Не первый день читаю ваш форум. Много полезного для начинающего)
Сегодня решил зарегиться, потому что возникла проблема.
Купил в ЭКТА-Ф сегодня Юпитер 9 на Киев. Пришел домой и не получается его правильно установить. Ставлю объектив на бесконечность и кольцо Киев на бесконечность, совмещаю две красные точки объектива и Киева, поворачиваю объектив - он при это насаживается, далее проворачиваю его обратно и вроде всё фиксируется и на месте.
НО...при поворачивании объектива в сторону уменьшения растояния фокусировки он у меня проворачивается и прокручивается на байонете. Есть подозрение, что это из-за очень тугого хода кольца фокусировки. Что не так?
И еще...правильно я понял, что мне теперь под этот объектив нужен другой видоискатель? Как я понял варианты только http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /55/cat/24 или http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /17/cat/24 ??
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
фиксатор, видимо не заходит за лепесток байонета и не фиксирует объектив..нужно посмотреть и пошатать его немножко надавить чуть..объектив есс-но до упора повернуть против час стрелки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /17/cat/24 если этот, то лучше родной Киево-контаксовский поискать завернутый к головке вывержек (на снимке более поздний и более распространенный ВУ в обратную сторону сделаный чтоб и для Зоркого)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 23:55  Заголовок сообщения: несколько вопросов по Юпитер 9
У меня такая же хрень с Ю-12, во всех прочих отношениях совершенно исключительным (КМЗ, 1957, с металлической обоймой задней линзы). Не держит защёлка, а расклёпывать неохота. А довоенный биогон защёлкнулся намертво - там намного сильнее пружина.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 07:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Объективы изготавливались с двойной целью.
Фотографировать и развивать слесарные навыки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 07:29  Заголовок сообщения: (no subject)
а чем это он, собственно, лучше?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 08:45  Заголовок сообщения: (no subject)
фиксатор-защелка заходит за лепесток байонета. Видно как он там цепляется как родной. Но держит очень плохо. Т.е. это нормально и чинибильно?
А то, что кольцо фокусировки оооочень тугое - это можно перебразь и смазать новой смазкой?
Правильно я понял, что для Киева видоискатели только внешние есть? Нет вариантов замены родного скажем? Не хочется лишнего внешнего обвеса (сорри если вопрос странный) :) И еще я не пойму как видоискатель будет сопряжен с дальномером?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
я просто подумал, не поторопился ли я с покупкой именно этого объектива?! не будет ли слишком много хлопот с ним?!
я его купил за 900р )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Параллакс меньше.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблем никаких, только терпение и аккуратность Здесь найдете то, что Вас интересует:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за наводку )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
подумал и решил отнести объектив в мастерскую на Парке Культуры. Был уже там и мне понравилось.
Отдам на перебрать/почистить и заодно уточню, что с креплением.
У меня остался только один вопрос, для Киева видоискатели только внешние ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Какие ещё бывают? :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 11:47  Заголовок сообщения: (no subject)
я думал как то родной можно менять/выкручивать
я просто не пойму как он будет с дальномером совместно работать. я еще не до конца в теме )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Для всех дальномерок советского производства, с объективами больше или меньше штатного (50 мм), только внешний, если правильно хотите скадрироваться, а при условии телеобъектива еще и объект поместить в кадр. :wink:
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. :lol:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Да никак! По штатному видику сопряженному с дальномером Вы фокусируетесь, а потом с использованием внешнего видика кадрируете. :wink:
А чтобы ничего не навешивать это Вам нужен не Киев (Зоркий, ФЭД), это Вам нужно направить свой ищщущий взор, алкающий мозг и натруженные стопы :lol: в стан леечников, бессоводов и иже с ними.
Последний раз редактировалось Mongol 09 июл 2010, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
) спасибо... немного с опозданием сам нашел
"В результате процесс получения кадра усложняется. Сперва нужно по дальномеру навести аппарат на резкость, потом выставить границы кадра по сменному видоискателю и только после этого можно нажимать на спусковую кнопку"
теперь гораздо понятнее. спасибо всем за помощь) займусь профилактикой объектива и поиском видоискателя (скорее всего универсального). После профилактики объектива - отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
Для всех дальномерок советского производства:
у импортных сменные видоискатели с разными рамками?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут двоякая проблема возможна. Первое - стесался упор на байонете аппарата. От частой смены оптики такое случается у Киевов. Там остренький уголок зализывается. Второе - тоже двоякое: либо кончик фиксатора на объективе зализался, либо не доходит до упора, допуски подкачали. Так что нести надо и аппарат, и объектив механику, пусть осмотрит сопряжённую пару. Скажу я, что на Арсенале так грешили с допусками, что даже новые объективы на новых аппаратах не фиксировались. Бывало.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
так и сделаю. спасибо)
(и стоило мне втянуться в эту пленку - снимал же спокойно на цифру...шучу конечно) :)
