Текущее время: 04 мар 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 12:28  Заголовок сообщения:
Ну и чудненько. Главное, чтоб смазка была не жидкая. Удачных кадров!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 17:57  Заголовок сообщения:
Нее, маслом это вы зря, все-таки надо консистентной смазкой
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 22:27  Заголовок сообщения:
Ну что сделано то сделано,пока нормально...посмотрим на сколько хватит!а если что разбирать уже умеем :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 22:30  Заголовок сообщения:
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 22:33  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Я тут уже писал, что смазываю всесезонным моторным маслом. Получается неплохо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 22:50  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Ну вот и я спросил у мастера,у которого ремонтировал камеру,чем можно смазать такое дело.
Вазелиновая смазка,машинное масло говорил что подойдет(предупредил только чтоб не залить диафрагму)ну вот подумал раз Мастер сказал то можно :) посмотрим на собственном опыте...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 23:36  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Для геликоида жидковато.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 23:40  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Может быть, и жидковато. Но я как-то привык… Но смазывать нужно, действительно, осторожно, чтобы смазка не попала, куда не надо, это так.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 00:02  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Если она будет слишком текуча, то сама вылезет там где не надо.
Вот прочтите ГОСТ на РС-1, что рекомендует Майзенберг. http://vsegost.com/Catalog/15/15860.shtml
Смазка представляет собою мазь (а не масло) температурой каплепадения не ниже +40С. А моторное масло само потечет.
Я пользуюсь импортной смазкой для бензопил, разной вязкости. Она именно представляет собой светлую мазь, которая на морозе в меру густеет, но и на жаре не капает.
Последний раз редактировалось svk 31 окт 2011, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 00:11  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Да, извините. Один объектив смазал «Литолом». Ещё не снимал. Как он, интересно, поведёт себя на холоде?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 00:13  Заголовок сообщения:
Положите его в морозилку и увидите.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 00:15  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Нормально будет, литолы разные, но до -40 работают.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 00:23  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
А, спасибо! Больше – 10 градусов, думаю, и не понадобится. Рвать затвор на сильном морозе не хочется.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 10:48  Заголовок сообщения:
ЛИТОЛ-24 жестковат, но для безповодковых я закладывал его. Кулаком проворачивается в любой мороз. Он люфты выбирает, если износ заметный на ходовой, то можно и положить. А если из дешёвых доступных, то можно Фиол, например. Тот же ЛИТОЛ, но мягче намного, сравнимо с ОКБ. Только ОКБ не течёт и сдвиг на ней отличный, позиционирование чёткое. Собственно, тут всяк кулик, как говорится. Да и вопрос не так уж и принципиален. Собственно, если и слегка пройтись маслом в 20 сантистокс, то может и пойти на время, вот только люфты останутся не выбранными, а это для дальномера не есть гут. Да ладно, а то ленту растянем на метр по пустякам. Ой, да коробочка ЦИАТИМА-201 аж пять гривен стоит в радиомагазине.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:24  Заголовок сообщения:
Для того, чтобы компенсировать люфт, чисто теоретически я бы посоветовал графитовую смазку. Но на практике я этого сам не делал. Думаю, что летом – ничего, а в смысле на морозе – не знаю.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:37  Заголовок сообщения:
...я бы посоветовал графитовую смазку.
Ни в коем случае. Это алюминий.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:45  Заголовок сообщения:
Где-то на форуме, я уже натыкался на спор о графитовой смазке, страсти там были))
Встревать не стал, и сейчас спорить не хочу, просто факты:
у меня на геликоде Индустар-22 графитовая смазка живет уже года четыре, ничего не сточилось (и думаю ничего не сточится) на морозе тоже ведет себя великолепно. Еще пример: Индустар-26м был у меня (сейчас другие два, по тойже технологии, а именно - на геликоде графитовая смазка, под нижним кольцом, дабы устранить люфт - графитовая смазка вперемешку с маслом из пузыречка от машинки для стрижки (звучит странно, но работает) тоже никаких проблем.
Графит люминий не испортит.
P.S. Сегодня зайду в Чип и Дип, хочу купить "циатим 201", просто шоб карму не портить :D
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 12:08  Заголовок сообщения:
Подождите. По моим представлениям, графитовая смазка – это, грубо говоря, мягкий графит в жире. О какой образивности может идти речь, или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 16:15  Заголовок сообщения:
Все правильно представляете)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 00:10  Заголовок сообщения:
Ну вот, заехал сегодня в "Чип и Дип" (это не реклама, упаси боже :hihi: ) как и говорил:
Циатим-201 продается по 64 руб. 20 гр., хватит этого добра мне надолго.
Заменил смазку в двух объективах, результат хороший, фокусировка плавная и в меру легкая, чихом не собьется. Учитывая, что смазка рассчитана на сохранение свойств при низких температурах, думаю что все не зря)) зима не за горами.
