Текущее время: 03 мар 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 07:43  Заголовок сообщения:
"Зоркий 5" не проблема, правда если ищете с красной надписью, то чуть реже встречаются.
"Зоркий 2", это тоже везение. Я не мог лет 12 найти его по нормальной цене, а потом в течении 2012 года заполучил два, причем один почти новый и именно той разновидности, что мне нравится.
Зоркий З-й для съемки, дело субъективное.Мне почему-то больше по душе Зоркий 3м.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 12:06  Заголовок сообщения:
тут в виду - 2 шт "3" 54г.в. и 1 шт "3М" 55г.в., я как-то их эргономически внешне визуально не различаю, хотя на одной "3" рукоять длинных выдержек слабо фиксируется на значениях, может случайно сбиться :( , но на другой "3" четкая фиксация с хорошим мягким щелчком :wink: .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 22:08  Заголовок сообщения:
Да-а-а, почитал, почитал, решил свои "дела"посмотреть.
Замерил выход втулки-толкателя у И-22, И-50, F-50 и F-100.
Получил соответственно (мм) - 3,4 - 3.8 - 3,7 - 4,1 .
Хуже всех ведет себя F-100 на ФЭДе, на ЗОРКОМ - нормально,
но другие не намного лучше, подходят не все.
А, в общем - то, всё надо перенастраивать.
Отдал бы кому-нибудь, но авторитетов здесь нет, а не
знакомым - не решаюсь.
Есть ведь нормальный КИЕВ-4а, которому "сто лет" с кучей объективов.
Нет! Надо вот попробовать и с этим, и с этим. Ага, вот и попробовал.
Это я так, про жизнь дальномерно-фотографическую.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 22:14  Заголовок сообщения:
Это как? Здесь сплошные авторитеты. :?:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:20  Заголовок сообщения:
Не удивительно, так и бывает, если не читать инструкцию к фотоаппарату(объективу). В ней приводится, что с конкретной камерой можно использовать сменную оптику такую и такую. А в инструкции к объективам, например к Ю-12 и И-50, указано, что они предназначены для фотоаппаратов Зоркий или ФЭД (последних выпусков с рабочим отрезком 28,8 мм).
Я уже писал, что можно отюстировать камеру с "неродным" объективом, возможно и токарных работ не потребуется. Но это будет камера для одного объектива- эксклюзив :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 13:40  Заголовок сообщения:
Разумеется, здесь да.
Потому и общаюсь,
спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 15:22  Заголовок сообщения:
И ещё. Замерил диаметр внутренних втулок и толщину.
У всех разные значения. У всех! Неужели не было тогда
что-то вроде норм, "ГОСТов". Да, да, надо подгонять
каждый объектив под камеру, это ли не ерунда.
Потому - то ЛЕЙКА так и будет ЛЕЙКОЙ!
Ладно, всё это философия, хотя и обидно.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 16:24  Заголовок сообщения:
Насчет таких больших разбросов выхода втулки толкателя в 0.4 мм между И-22 и И-50 я очень сомневаюсь. Эти объективы как правило при замене даже не требуют подстройки дальномера. Насчет разброса выхода втулки толкателя каких то загадочных F-50 и F-100 по сравнению с И-22 в 0,3 -0.7 мм вообще ерунда. Тут либо не правильно собраны объективы либо замеры "кривоваты". По замерам диаметра втулки толкателя, а на что это собственно влияет? На то что возможно придется чуть подогнуть кулачок толкателя вверх или вниз. Ну и что можно подогнуть так один раз, что все объективы будут устанавливаться без проблем.
Бывают разбросы выхода втулки толкателя, скажем на том же Ю-3 этот выход чуть больше, ну на 0.1 мм, бывает иногда 0.2 на Ю-12 , так это очень заметно при сведении изображений. А 0.3-0.7, нонсенс.
В общем ощущение, что Вы написали все это ради того чтобы просто написать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:08  Заголовок сообщения:
Совсем не так.
Замерял штангенциркулем, ну допускаю, что ошибся
на долю мм.
(Я уже вышел из того возраста, когда пишут просто так).
И, кстати, как опустить вниз поводок дальномера?
Если открутить стопорный винт, не провалится ли всё во внутрь камеры,
после чего вообще не соберёшь...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:22  Заголовок сообщения:
Странно, почему загадочные?
Вот ФЭД F= 50 и ФЭД F=100.
Я имел в виду тубусные, причем тут Ю3.
(Может и Ю3 есть тубусный, тогда простите).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:43  Заголовок сообщения:
Итак, Вы пишите что могли ошибиться на долю мм, ничего мол страшного, разницы между объективами особо не понимаете, но уже сделали вывод:
" Да, да, надо подгонять каждый объектив под камеру, это ли не ерунда. Потому - то ЛЕЙКА так и будет ЛЕЙКОЙ!".
И это уже когда Вы "вышел из того возраста, когда пишут просто так"
Довоенные объективы к фотоаппарату ФЭД с фокусными расстояниями 50 и 100 мм имеют индивидуальный рабочий отрезок, его нужно измерять и специально под него выставлять рабочий отрезок камеры, на которой предполагается использовать данный объектив. Не всегда может получиться так, что эти объективы вообще можно использовать на послевоенных камерах, рассчитанных на установку рабочего отрезка 28.8 мм.
Объективы Индустар-22 и Индустар-50 имеют стандартный рабочий отрезок камеры, 28.8 мм и корпус камеры для этих объективов так же должен иметь рабочий отрезок 28.8 мм.
То есть корректное использование объективов Индустар-22 и Индустар-50 с объективами ФЭД на одной камере невозможно даже в шкальном режиме, какие там размеры выхода втулки толкателя дальномера и вообще использование дальномера.
При сведении дальномера на бесконечности разница в 0.1 мм дает заметное несовпадение изображений и я Вам написал, что как правило такое несовпадение встречается стабильно только лишь на объективе Юпитер 3 (0.1 мм) и на Юпитер 12 (там бывает даже больше, до 0. 2), бОльших отличий в величине выхода втулки толкателя дальномера на правильно собранных объективах я не встречал.
На остальных советских объективах (Юпитер 9, 11 ) тоже может быть некоторое отличие величины выхода втулки толкателя дальномера, это зависит от завода изготовителя и когда выпуска, но как правило оно в пределах 0.1 мм, а не намерянные Вами какие то дикие 0,3-0, 7 мм, .
Далее, в этом выражении:"И, кстати, как опустить вниз поводок дальномера?
после чего вообще не соберёшь... "
Что Вы имеете ввиду под поводком, какой стопорный винт. Если хотите получить конкретный ответ, то вразумительно и сформулируйте вопрос.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:59  Заголовок сообщения:
Да понятны мне, конечно, основные вещи.Оспаривать не собираюсь.
Я впервые столкнулся со старыми ФЭДом и Зорким. Отдельно достались объективы.
Попереставлял - получается ерунда. Высказался. Только и всего.
Что -то возможно, невнятно изложил. Ладно, оставим.
Спасибо за подробное объяснение.
И я с уважением, Бор. Алекс.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 00:43  Заголовок сообщения:
Вы похоже и неверно измеряете. Сравнивать замеры надо не от резьбовой части оправы, а от посадочной плоскости кольца, которым объектив прижимается к резьбовой втулке (кольцу) камеры.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 00:48  Заголовок сообщения:
А ведь Вы правы! Ё-моё!
Спасибо.
