Текущее время: 17 дек 2025, 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 855 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 15:09  Заголовок сообщения:
PannnnOptikum писал(а):
Петренко писал(а):
У меня ОМ1 и Voiglander VF 135 отказываются с 1,5 вольтовыми жить:( пробовал указывать им другую чувствительность пленки и тоже ничего хорошего. При этом если ОМ механический и батарейка только замер. То Voiglander это приоритет диафрагмы, на выходе обычно получается выдержка существенно длине чем нужно и в результате процентов 70 сплошная шевеленка
Мой ОМ1 с 1,5-вольтовой батарейкой врет стабильно на 2 ступеньки.
на разных по освещенности сюжетах проверяли?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:36  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
разве у него приоритет диафрагмы, а не программный автомат (жестко пара выдержка-диафрагма)?
Может и ошибаюсь, но по моему именно приоритет. Можно поставить полностью на автомат, а можно выбрать диафрагму руками, при этом в видоискателе стрелка показывает выдержку которая выбрала камера. Не меняя диафрагмы перемещаешь камеру и выдержка меняется в зависимости от освещенности сцены.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:43  Заголовок сообщения:
Мой ОМ1 с 1,5-вольтовой батарейкой врет стабильно на 2 ступеньки. Можно внести коррекцию чувствительностью пленки. Но я просто ориентирую стрелку экспонометра не по центру "прицела", а под верхнюю риску. И всё. Точность - как в аптеке. :-)
Но тут, правда, есть свой нюанс. Ртутная батарейка умирает сразу, не изменяя показаний экспонометрии. А обычная - подыхает плавно. Надо следить за свежестью и величиной заряда.
Олимпусом я и без батарейки нормально пользуюсь, он всё же полностью механический. А вот Voiglander без батарейки не работает. И главное его сложно обмануть установкой чувствительности. Я им снимал на сотку, камеру настроил на 200, в результате к замеру никаких претензий, из двух отснятых пленок ни одного испорченного по вине замера кадра. Но максимально возможная настройка чувствительности 400 и получается что ничего кроме сотки в камеру не поставить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 10:17  Заголовок сообщения:
http://camera-wiki.org/wiki/Voigtl%C3%A4nder_VF_135
ничего не написано про другие режимы
Подозреваю что при переходе в ручной режим с фиксированной 1/30 для вспышки и регулировкой диафрагмы экспонометр автомата просто не отключается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 10:18  Заголовок сообщения:
у меня похожая Косина С35 ЕФ имеет нелинейную поправку при разной освещенности, я решил не заморачиваться и поставил батарейку от слухового аппарата
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:07  Заголовок сообщения:
Подозреваю что при переходе в ручной режим с фиксированной 1/30 для вспышки и регулировкой диафрагмы экспонометр автомата просто не отключается.[/
С одной стороны это объясняет большое количество шевеленки ( я ориентировался на показания выдержки в видоискателе, а на самом деле снимал на 1/30) но не сходится с тем фактом что я отбил пол пленки на одном месте, с разной диафрагмой и при этом кадры экспонированы одинаково. Если интересно могу как нибудь в почту скинуть, а то и так всю ветку зафлудили. Надо будет внимательнее последить за камерой. Но правильная батарейка не помешает:)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:19  Заголовок сообщения:
1-2 ступени на любительской пленке можно и не заметить
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:25  Заголовок сообщения:
Зачем это Вы про Т-мах так сказали?:)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:34  Заголовок сообщения:
виноват, я про цветную написал :)
а http://www.yarkiy.ru/main/catalog/49/421/ - "Широкий интервал экспозиций"
:) - насколько понимаю это подразумевает прощение промаха по экспозиции при обычных сюжетах ;)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 12:22  Заголовок сообщения:
Зачем это Вы про Т-мах так сказали?:)[/quote]
:) - насколько понимаю это подразумевает прощение промаха по экспозиции при обычных сюжетах ;)[/quote]
Видимо да. Попробую еще одну пленку отснять, в этот раз полностью на автомате. камера внешне очень понравилась, а результат мягко говоря разочаровал. Было подозрение что виноваты руки, но не понимал в каком месте накосячил
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 13:15  Заголовок сообщения:
Они пишут "Programmed exposure from 1/650 s at f/16 to 1/30 s at f/2,3."
можно график нарисовать чтобы ориентироваться по выдержке на шкале какая диафрагма выставлена автоматом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 13:28  Заголовок сообщения:
В этом плане все просто, там в видоискателе сразу пара диафрагма/выдержка. Просто я был уверен что
это имеет отношение только к автоматическому режиму. Получается информация в видоискателе исключительно для справки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 13:24  Заголовок сообщения:
получается так.
очень напоминает другие аналогичные камеры
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 20:39  Заголовок сообщения:
Не был около месяца на форуме, а тема про механические камеры все еще бурлит. Неправду говорят, что только школьники способны на срач и холивары. Но да дело не в этом :D
БАТАРЕЙКИ ПРИЕХАЛИ!!!
Ну эти господа, конечно, ппц полный, такую тару выбрали
В нее не 80, тысяча батареек войдет.
Теперь начинаются рутинные процедуры доставки изделий до потребителей.
Что касается москвичей - сам я живу между 3 станциями - Щелковская, Черкизовская и Измайловская. Вторник-пятница бываю на Бауманской. Стучите - будем договариваться о встрече.
Жители за пределами столицы - вы скидываете мне свои координаты, а именно: индекс, адрес, ФИО. Оплата почтовых расходов - наложенный платеж. Хотелось бы чтобы все сделали это как можно скорее, чтобы я все разом отправил и не бегал каждый день на почту по каждому отписавшемуся, не тормозим.
Когда отправлю всем тем, кто заказывал, устрою свободную продажу - как минимум 10 штук у меня так и остались неоплаченными. Ну это уже потом.
Вроде бы ничего не забыл
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 13:45  Заголовок сообщения:
Как с Вами можно связаться?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 18:14  Заголовок сообщения:
Сегодня отправил первые посылки:
AlekS
Александр Леонов
Петренко
vek
balzereit
Если нужны сканы квитанций - обращайтесь, сброшу фотографии.
Еще двое получили батарейки на руки. Остальные, давайте подтягивайтесь тоже, особенно те, кому почтой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 12:15  Заголовок сообщения:
Получил! Счастлив.
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 07:40  Заголовок сообщения:
Груз получен, за что огромное спасибо!!!
Я прав или я лев?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 12:12  Заголовок сообщения:
Получил на руки, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:15  Заголовок сообщения:
Пришли батареички спасибо)
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
