Текущее время: 22 дек 2025, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:32  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Индустар-22 жесткий, черномордый с белой надписью, крутится очень туго:
Вопрос - стоит ли разбирать? Где какие метки ставить чтоб проще собрать (хотя так понимаю - "просто" не будет)? :wait:
Майзенберг же пишет, нужен определенный опыт, он же не пишет, что нельзя, а опыт это "....сын ошибок трудных.
Я собирал такой из кусочком, правда давно и интуитивно, думаю разберетесь. :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:50  Заголовок сообщения:
А я на Юпитере 8 - раннем поводковом сорвал резьбу когда хотел смазать из-за тугого хода наводки на резкость.. :D :D :D
Это так, чтобы были осторожны и не повторяли ошибок.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:58  Заголовок сообщения:
Сорвать, это как бы силу нужно применить, а "Техника силы не любит" :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:39  Заголовок сообщения:
Чем можно смазать резьбовое соединение наводки на резкость у И-22?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:55  Заголовок сообщения:
Я смазываю вот этим и добавляю оружейное масло, тогда легче вращается объектив.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:19  Заголовок сообщения:
Для смазки резьбы наводки на резкость использую силиконовую смазку.
Предварительно в уайт- спирите удаляю старую смазку.
Ничего не добавляю, резьба ходит "тугенько" но без люфта.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:34  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
Да не, разбирать не надо. Так отошли Чеширскому, он такой искал, пускай сам разбирает :) .
(принялся производить магические пассы лапами)
послуууушай правильный совееет!!! послуууушай!!!! ууууу!!!
:wait: :wait: :wait:
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 19:18  Заголовок сообщения:
Майзенберг не советует не имея опыта разбирать жесткий И-22:
Пришлось это всё же делать ( даже не имея большого опыта), потому что объектив был кем-то собран в неправильный заход геликоида.
Думаю что Майзенберг имел ввиду вот что:
Черное внутреннее кольцо ( обозначено зеленой стрелкой) закреплено (тремя винтами по диаметру, обозначенными синими стрелками) не вровень с алюминиевым (навскидку - ниже на полмиллиметра). Если случайно при разборке открутить эти три винтика - то будет и правда затруднительно потом угадать это расстояние от края алюминиевого кольца .
Хорошо что в подопытном экземпляре его никто не трогал ( был "эталонный" второй И-22, смотря на который и удалось довольно быстро все правильно собрать)
На обоих объективах расположение отверстий оказалось одинаковым ( хотя один И-22 был 51 года, а второй - 53, оба белая надпись на черном, без резьбы под светофильтр). На других вариация жесткого И-22, увы - может быть все по-другому. Собственно глядя на один и сравнивая местонахождение отверстий под винтики и собирал второй, может кому-то поможет:
на бесконечности:
на МДФ:
Еще пара нюансов про которые нужно упомянуть:
Красной стрелкой обозначен винтик, который перемещается своим хвостом в выемке - от МДФ до бесконечности.
Белой стрелкой обозначен стопорный винт - его можно поставить, если освободить винтик, помеченный красной стрелкой и поймать положение в котором можно вкрутить стопорный, а потом обратно закрутить тот, у которого хвост в выемке.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 13:53  Заголовок сообщения:
вопрос к знатокам
нашел на Авито интересный вариант:
но мне кажется, что что-то здесь не так... или всё нормально?
и такие тоже были? мне как-то попадался в руки не тубусный вариант, но он по другому выглядел
возможно, это вариант для зеркалок?
Последний раз редактировалось shef 27 апр 2021, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:26  Заголовок сообщения:
Это для "Зенита" объектив.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:41  Заголовок сообщения:
ну, в общем я тоже так подумал, что это нечто типа Индустара 50-2
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 16:54  Заголовок сообщения:
вопрос к знатокам
...но мне кажется, что что-то здесь не так... или всё нормально?
Все так :) Этот комплект купил в семидесятых (хостинг не работает, поэтому только ссылкой).
https://disk.yandex.ru/i/FBPBp6wZxQs-dw
P.S. Только заметил, что И-22, а у меня же И-50 :)
И-22 всех вариантов, в том числе для Зенита http://www.zenitcamera.com/archive/lens ... ar-22.html
Последний раз редактировалось svk 28 апр 2021, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:30  Заголовок сообщения:
Такой вариант Индустар-22 не попадался. У меня вот этот
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 22:36  Заголовок сообщения:
а почему на одних И-22 есть номер, а на других нет?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 00:05  Заголовок сообщения:
Почему нет? Есть. На ранних тубусных И-22 номер выбивался на объективе сзади, на плоском кольце, которым объектив крепится к фотоаппарату.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 00:22  Заголовок сообщения:
Значит, без номеров спереди - это более старые экземпляры?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:37  Заголовок сообщения:
Говорили что этот сайт скоро закроют.
Лучше чем на нём информации по И-22 нигде не видел. По нему выбрал себе Зоркий на Зоркий.
http://www.sovietcams.com/index0bdb.htm ... u_i_id=535
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 17:13  Заголовок сообщения:
ну там коротко "Slightly changed optical scheme of the particular lens"
замечал разное размытие и закручивание задника у разных и22
ранние закручивают мож там эльмаровские схемы хз
нигде не видел внятной инфы как и когда они там лепили из каких стекол
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 18:41  Заголовок сообщения:
Было такое опасение... но в итоге Аидас передал копию сайта (ну не знаю, как именно) Владиславу Керну в Штатах, с условием сохранения всей информации
(updated) Оказывается, уже все изменилось http://ussrphoto.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=3497 - теперь хранителем стал Илья Столяр
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 20:38  Заголовок сообщения:
Ассорти :)
