Текущее время: 25 дек 2025, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 20:22  Заголовок сообщения:
Засохшей смазки в палец толщиной, вот и тормоз не работает, это первый вариант, второй может быть серьезная неисправность, но тут уже нужно сначала отмыть камеру, потом смотреть.
Думаешь тормоз, а я понял что заводной механизм?
На Зорких 6 было два вида тормоза, 59-63 год один вид, 64-66 год другой. Первый вид не очень удачный. В принципе работает нормально, но пару раз приходилось менять, второй вид не разу. А вообще нужно смотреть на месте, заочно рассуждать о ремонте камеры со старой смазкой, это все чепуха.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 03 ноя 2017, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 20:31  Заголовок сообщения:
TOPOL_M писал(а):
Скажу так. Смазку в нем и так менять надо, выдержки работали со скрипом в некоторых местах. Мне кажется, чем дальше я его ворочу, тем больше он подает признаки болезни. Проще снять видео, как он работает сейчас. Займусь этим при возможности.
Верхнюю крышку я, кстати, пытался снять, но застрял на переднем окошке дальномера. Декоративная шайба снимается, а дальше никак.
Зачем оно нужно это видео? Какая разница как он работает, как можно чинить технику забитую грязью.
Нужно разобрать вот так, все отмыть, смазать и собрать, потом уже что то делать.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 17/cat/500
Ладно бы камера была после чистки и имела какой то там локальный дефект, а так нет смысла.
Вокруг глазка нужно аккуратно покапать WD-40 , дать откистнуть и потом соответствующим инструментом открутить глазок.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:33  Заголовок сообщения:
Привет всем, я тут новичок, так сказать
Нашел дедушкин Зоркий-6, отщелкал несколько пленок, и даже получилось очень неплохо, но барахлит шторка на 1/30, поэтому, почитав, решился на полную разборку.
Разобрал и даже вроде бы собрал, да только остались две "лишние" детали и выдержки толком не работают.
Надеюсь, кто-нибудь сможет мне помочь :roll:
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 04:18  Заголовок сообщения:
Штырек, это из узла автоспуска, забыли вставить в отверстие. Пружинка, точно даже не соображу откуда, при разборке её скорее всего не нужно было ни откуда снимать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 05:33  Заголовок сообщения:
Рисунок 234 у Майзенберга?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:08  Заголовок сообщения:
В том то и дело, что я специально ее не снимал, она сама откуда-то вывалилась :)
Понятно, значит, надо заново все разбирать, но сейчас некогда,недельки через две посмотрю – отпишу.
Вы про пружину? Там другая совсем, она больше в диаметре, и ее я нигде не терял
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:17  Заголовок сообщения:
yar.ok писал(а):
...остались две "лишние" детали...
Не припомню такой пружинки. Может быть, та, что внутри зубчатого барабана.
Посмотрите, возможно поможет вспомнить какие узлы разбирали.
На фото видны практически все детали, если она где затаилась, то только в одной из втулок :)
Последний раз редактировалось svk 25 май 2018, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:23  Заголовок сообщения:
Yar.ok, подтверждаю: нет таких пружинок в 6-ке, то бишь левая.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:44  Заголовок сообщения:
Не Зоркий, а маузер Папанина :lol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:48  Заголовок сообщения:
Ну левая, так левая - отложим. С этим разобрались, спасибо.
Есть еще пара проблем, возможно, взаимосвязанных между собой:
1) Все выдержки работают совершенно случайно, на любой то больше, то меньше
2) После спуская пружина не возвращается назад, хотя затянута на максимум, застревает на полпути, и затвор срабатывает только если ее "подтолнуть". Если нажимать на спусковую кнопку, когда аппарат не взведен, спокойно ходит туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 23:04  Заголовок сообщения:
Кнопка так и должна себя вести. В остальном надо открывать Майзенберга, разобраться как работает затвор. Подробней, чем там разжевано, никто не опишет, иначе будет не тема, а трактат.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 12:45  Заголовок сообщения:
Ладно спасибо. Через две недельки появится время, попробую еще раз перебрать.
UPD Для откручивания барабана, на который наматываются шторки при взводе, требуются какие-либо ухищрения? А то у меня так и не получилось открутить нижний винт
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:29  Заголовок сообщения:
//rangefinder.ru/manual/books/Maizenberg_Remont_Fotoapparatov.pdf
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:16  Заголовок сообщения:
Не нашел там ни слова об этом, а открутить ее тем временем не получилось. Думал, что-то не так, и побоялся прикладывать излишнюю силу и испортить шляпку винта.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 19:02  Заголовок сообщения:
yar.ok, ну и как успехи? Две недели прошли. Не получилось?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 09:24  Заголовок сообщения:
Есть для него пара неплохих сменных объективов
Как вы их меняете? Там есть резьба?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 09:50  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/manual/ "Инструкция к фотоаппарату Зоркий-6"
Или по ссылке из первого сообщения http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-6/zorki-6.html
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 10:19  Заголовок сообщения:
Вы про это?
Посадочная резьба объективного гнезда стандартная, одинаковая у всех камер и подходит ко всем объективам фотоаппарата «Зоркий» как основным, так и сменным.
Т.е. объективы сменные, на резьбе?
