Текущее время: 07 фев 2026, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 16:07  Заголовок сообщения:
С интересом слежу за темой.
В шкафу лежит рабочий Киев без катушки :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 23:50  Заголовок сообщения:
1 берётся разборная катушка, металлическая
2 снимаем обе боковые крышки
3 большими ножницами отрезаем "верхнюю" пластину, так что бы получилась щель не менее 5 мм - нужна для того чтобы прижимной ролик(на задней крышке) попал на плёнку, а не на эту часть катушки
4 самое главное - подбираем саму катушку - сам перемерил 4 штуки разных модификаций - подошла одна, с остальными плёнка так или иначе лежала в фильмовом канале неровно
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 17:51  Заголовок сообщения:
Парни, приемная катушка во всех модификациях Киев-2, 3, 4 одинакова или как?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 18:53  Заголовок сообщения:
По размеру - да, на более старых аппаратах она металлическая, потом стала пластмассовой
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 23:13  Заголовок сообщения:
Доступный метод, мне кажется лучший из подручных. Второй раз вы его в теме описываете, перечитал раз пять пост и понял какую "верхнюю" пластину срезать. Если бы еще фото, с установленной кассетой то цены бы не было. Пленку не царапает острый срезанный край?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 23:24  Заголовок сообщения:
https://www.avito.ru/pereslavl-zalesski ... 1203809420
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 23:35  Заголовок сообщения:
Jakov B. писал(а):
https://www.avito.ru/pereslavl-zalesskiy/fototehnika/priemnaya_katushka_1203809420
"для фотоаппаратов типа Зоркий и ФЭД ранних моделей. Пластик. Цена за штучку."
Цена 100 руб нормальная, даже смешная, особенно рядом кнопка в кредит)) но не на Киев.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 23:39  Заголовок сообщения:
не царапает, так как не касается для того и щель 5 мм
полез поискать и нашёл этоИзображение
Завтра посмотрю в Питере и сфотографирую самопал
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 23:50  Заголовок сообщения:
Если будете в Питере, я вам и родную подарить могу - коробочный киев открыл, а там 2 шт.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 00:27  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:42  Заголовок сообщения:
Внешний корпус в подрезанном виде:Изображение
царапать ничего не будет, так как плёнка будет плотно прижата к нижней бархотке прижимным роликом на задней крышке фотоаппарата.
Боковые крышки - либо сразу как левая на фото, а если как правая, то так же подрезаем:Изображение
Ещё раз напомню о самой катушке - заряжаем плёнку б.у. и проверяем ровно ли укладывается по направляющим и зубчикам протяжки.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:14  Заголовок сообщения:
У меня такая кассета есть одна, как то купил за 100 руб. Но мне кажется, что она не от киева, или от киева 2. Когда покупал сказали от фэда.
Посмотрите пожалуйста они симметричные, одинаковы? Может одна подающая, вторая приемная?
Вот фото моей
https://yadi.sk/i/yM3O-Tdo3MfPZR
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:16  Заголовок сообщения:
Лучше один раз увидеть, чем десять раз прочесть)) боковые я не подрезал.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 23:06  Заголовок сообщения: Куда делся пост SVK?
Ответ на пост SVK
Пока родной катушки не нашел. Снимал рабочим киевом, но с проблемным замком, может в нем причина, хотя.... Еще один Киев от товарища Михельсона едет, и будет лежать. Перепробовал все варианты на б/у пленке, то рвет, то клинит. Отснял Ilford hp5 до 24 кадра, потом клин. Пробовал сменновскую, клинит, подрезать жалко, так как сменой чаще снимаю, да и киева 4-е обошлись по 500 руб и один бесплатно, а смена 8м уже подорожала. Подкладывал шайбы, мотал изоленту, нервов не хватает...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:02  Заголовок сообщения: Куда делся пост SVK?
BobNudd писал(а):
Ответ на пост SVK
Пока родной катушки не нашел... Перепробовал все варианты на б/у пленке, то рвет, то клинит. Отснял Ilford hp5 до 24 кадра, потом клин. Пробовал сменновскую, клинит, ...Подкладывал шайбы, мотал изоленту, нервов не хватает...
:) Да удалил свое сообщение сам, не стал мешать, как говорится "чем бы..." То, что Вы обозначили, проблема камеры. Придет исправная, будет видно. Если камера в норме, то работает с любой катушкой, проверено. Ну разве что смещение может наблюдаться.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:15  Заголовок сообщения: Куда делся пост SVK?
BobNudd писал(а):
Ответ на пост SVK
Клинит/затирает катушку на некоторых киевах из за того что шпулька слишком высокая. Она упирается в буртик вокруг вилки а снизу зажимается замком. Так же из-за этого иногда котушка с пленкой не поднимается вверх на нормальную высоту и пленка начинает идти по наружним полозьям фильмового канала и защемливается прижимным столом. Так же бывает зажатие пленки самим прижимным столиком если прогнута задняя крышка - нужно открыть затвор на В и нажав пальцем на столик проверить не стоит ли он намертво(пережат).
Посмотрите на старую родную шпульку "киев" которые еще маркированы, со стороны вилки она должна быть полностью плоской.
Первый рубеж предохранения камеры от поломок - выпрямление рук пользователя
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 01:35  Заголовок сообщения: Куда делся пост SVK?
BobNudd писал(а):
Ответ на пост SVK
Без кассет камера работает отлично. Не знаю как в contax, но в киевах 4-х и Киев 2А, именно что у меня, замки все сопливые, у всех трех замок приемной кассеты сломан или переделан, причем на одном, киев 2А сделано лучше чем было, но необходима строго заводская катушка. Спасибо Михельсону что он после профилактики востановил замок до заводского состояния. Прийдет, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 01:38  Заголовок сообщения: Куда делся пост SVK?
Такетазака писал(а):
BobNudd писал(а):
Ответ на пост SVK
Спасибо!
Когда куплю родную обязательно посмотрю)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 01:40  Заголовок сообщения: Куда делся пост SVK?
Без кассет и без пленки все камеры работают отлично, известный факт :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 01:50  Заголовок сообщения:
BobNudd ну лично я себе просто обпилил поздние пластиковые шпульки сверху напильником :lol: просто, грубо но эффективно но это только для двоцилиндровых касет.
