Текущее время: 16 июн 2025, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 18:21  Заголовок сообщения:
"нужно добиться совпадения фокуса и шкалы юстировочными кольцами"
Во! Спасибо! Попробую, всё равно надо разобрать смазку сменить.
Да, фотографии сделал с мишенью как svk советовал. Но ещё не сканировал.
Может, успею сегодня. Покажу.
Говорят, у него какой-то не самый простой, двойной и мелкий геликоид. Мне уважаемые люди не советовали самому лезть для чистки. Так что внимательнее. Или технишену какому-нибудь отнести.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 20:45  Заголовок сообщения:
Да знаю я как это выглядет. В натуре!
Смазывал, чуть-чуть, тугой Ю-8, а сейчас мурыжу родной И-26м.
Весь разобрать пришлось чтобы верхнюю бленду-кольцо закрепить :evil:
А еще знаю, немножко, сопромат :)
А зачем знать сопромат? Чтобы преодолевать сопротивление объективов при разборке? :hihi:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 20:48  Заголовок сообщения:
Вот такая проблема.
Проверял на Лейке и ФЭД-2.
Фокусируюсь по дальномеру, на матовом стекле более-менее совпадает на ближних дистанциях.
А на фокусной шкале при фокусировании от одного до пяти метров - перелет.
Один метр по дальномеру, на шкале ближе к 1.2. На пяти по дальномеру - ближе к семи по шкале.
А на бесконечности, отметка на шкале на бесконечности, а в дальномере - недолёт. На Лейке больше, а на ФЭД-2 не так сильно, но столбы в километрах трёх всё еще двоятся.
Нужно настроить дальномер. Начитать с бесконечности. Бесконечность это не звезды на небе или столбы в 3 км. Для ФЭД 2 это 200м.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 20:54  Заголовок сообщения:
И сделать Лейку камерой одного объектива? :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 20:57  Заголовок сообщения:
Ну да, эффект такой будет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 21:41  Заголовок сообщения:
А как же выражение:
"Настоящий фотограф начинает со штатника и штатником же заканчивает".
Я уже давно не ношу с собой дополнительные объективы и всякие там видоискатели. Редко-редко когда возьму Юпитер 12.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 21:46  Заголовок сообщения:
Константин так долго шел к лейке, что для него это будет шоком - лейка для третьего юпитера. :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:04  Заголовок сообщения:
Или если перефразировать- для "sonnar 1.5". Что уже внушает. )
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:15  Заголовок сообщения:
Вот такая проблема.
...А на фокусной шкале при фокусировании от одного до пяти метров - перелет.
Геликоиды, толкатели, кулачки...:facepalm: Теперь понятно в чем преимущество киевского (Contax) дальномера? :hihi:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:14  Заголовок сообщения:
Конечно, Сергей!
Киев рулит, при прочих, казалось бы равных. :P
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 05:59  Заголовок сообщения:
vgogen писал(а):
Конечно, Сергей!
Если фотограф не подслеповат. :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 06:01  Заголовок сообщения:
Шел-шел, пришел и потом продал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 06:02  Заголовок сообщения:
Не понимаю "культа" камеры, вот "культ" снимка, понимаю. :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 06:42  Заголовок сообщения:
Отсканировал...
Фокусировался по дальномеру. Шкала показывает перелёт.
Фокусировался на правой странице (угол 45 градусов), перелет на левую страницу которая дальше.
Здесь тоже самое. Фокусировался по дальномеру на кресте, а фокус дальше. И на шкале дальше тоже.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 07:18  Заголовок сообщения:
Ну фокусироваться-то не по кресту, а по полосе над нулем надо.
А так это все было сразу понятно. Я его с матовым стеклом проверял и все это видел. По дальномеру пока даже смысла нет проверять. Вооружайтесь матовым стеклом и проверяйте по шкале бесконечность. Это задача номер 1.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 08:45  Заголовок сообщения:
Во-во! Максим он правду говорит.
Для тов. Михельсона: я тоже мягко скажем подслеповат: -7.0, да и болтанка пошла
уже года 1,5 как - +- +- +-. Но все-таки Киев совсем неплох. У меня есть диоптрийная
коррекция для него штатная. Хотя сейчас рисую чертеж и просчитываю линзу для
35 мм, то есть не увеличилки как на Лейках, а наоборот. :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 09:47  Заголовок сообщения:
Отсканировал...
Неверный алгоритм проверки, вернее неполный цикл.
Сначала Вам надо проверить юстировку камеры с объективом. Т.е. на близких к МДФ расстояниях (для 50 мм удобно 1 м) объектив установить по шкале, а расстояние от риски шкалы до плоскости пленки установить с помощью рулетки.
И, что заметно по тестовым фото, по шкале должно быть ближе к норме. Вполне вероятно, если не юстировать Лейку только для этого объектива, придется стачивать толкатель. Но прежде надо проверить основной, родной объектив, все ли верно с юстировкой.
Фокусировался по дальномеру на кресте..
Точнее по полосе (риске), как пишет Максим. Если по кресту, то надо мишень надрезать и часть с крестом развернуть перпендикулярно к оси объектива. Но крест это для проверки автофокусных камер.
Я бы советовал проверять, юстировать камеру с объективом и дальномер на ближних дистанциях, на МДФ или тех, на которых будет использоваться этот объектив. Все-таки не для пейзажа его приобретают.
Как правило, если юстировать на МДФ, то бесконечность обеспечится сама собой, тут и ГРИП в помощь. Если не удастся обеспечить совмещение дальномера на бесконечности, то не страшно, так как юстировка уже будет соответствовать шкале, а для съемки на бесконечности дальномер не нужен.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 10:32  Заголовок сообщения:
У меня процес съемки Киевом проходит в два этапа. В очках навожусь по дальномеру, потом очки на лоб и кадрируюсь, если успеваю.
Зрение -2Д
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:36  Заголовок сообщения:
Зрение -2Д
Близоруким легче, можно подобрать линзу и не переживать без очков. А вот при дальнозоркости, линзу можно подобрать, визировать и фокусироваться будет легко. Но, при установке экспозиции приходится одевать очки. Поэтому мне удобно в очках, без всякой коррекции.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:45  Заголовок сообщения:
а контактные линзы не спасают?
