Текущее время: 22 дек 2025, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Хочу уточнить, что я перебрал Киев-2 и 3, а Киев-4 78 года ссыпал в коробочку и отложил, может когда нибудь настроение будет мазохизмом заняться :lol: Когда аппарат изначально сделан качественно то и ремонт не напрягает, а когда криво-косо то не стоит он потраченного времени, там крышечка не плотно садится, там отверстия не совпадают, замучаетесь..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
я так понял, для всего этого мне нужно курить Майзенберга?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А на всех кадрах одинаковые полосы? Снимите серую стену на короткой выдержке 1/500-1/1250 затем переверните аппарат и сделайте ещё один снимок, сразу станет понятно затвор или плёнка виновата, по крайней мере это проще чем Киев разбирать :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
http://files.mail.ru/1907WV Это пригодится. ЧКД shi сохранил.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, кстати, отверствия, в отличии от ФЭД, на Киевах всегда совпадают ( если конечно они не собраны из двух)
Насчет крышечки , так надфилем можно поправить. Люфтики большие, вот это бывает грустно.
Но не у всех, попадается, хотя все равно я люблю больше, те что по раньше сделаны. Как то приятнее они.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
ну вот ещё несколько кадров с этой же плёнки.
http://s014.radikal.ru/i326/1102/f2/b6c47902bd1e.jpg (f5,6;1/50)
http://s015.radikal.ru/i332/1102/6a/3d3d10b0874b.jpg (f5.6;1/125)
http://s54.radikal.ru/i144/1102/08/ecf5b74242f0.jpg (f2.8;1/50)
http://s010.radikal.ru/i311/1102/e8/bf8ceec35b13.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1102/9e/2baa662878b8.jpg (f2.8; 1/125)
серую стену сниму на днях, результат выложу.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 15:22  Заголовок сообщения: Киев-4
Доброго дня всем!:) принимайте ещё одного счастливого обладателя Киев-4... решил разобрать для профилактики... и не могу снять верхнюю крышку, все винты по мануалу вывернул, а в районе экспонометра чтото держит, как будто приклеили...чрезмерного усилия прилагать не хочется... что посоветуете?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 15:38  Заголовок сообщения: Киев-4
Если крышка уже шатается то возможно держит диск счётчика кадров, надо его аккуратно пошевелить что бы сошёл с оси
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
или клей,которым шнур-уплотнитель приклеен.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Переверните аппарат вверх ногами и снимайте крышку.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
почти снял, у катушки перемотки плёнки часть крышки уходит под текстолитовую деталь с графитовым напылением и всё...пока тупик
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А более ясно можно описать?Нет никаких проблем при снятии крышки с Киева 3.
Три винта снизу, винт сверху, ручку взвода снять, надстройку калькулятора экспонометра не разбирать, только один винт сверху открутить и ручку обратной перемотки снять.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:09  Заголовок сообщения: (no subject)
еще один киев умер :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:39  Заголовок сообщения: (no subject)
постараюсь наглядно продемонстрировать :?:[img][img]http://img12.imageshost.ru/img/2011/02/14/image_4d5851537d621.jpg[/img][/img]
не могу вытащить
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: так вы не то снимаете, лучше не продолжайте, Киев вам так просто не сдастся :D начните с изучения книги Устройство и ремонт фотоаппаратов, И.С. Майзенберг и в этой теме http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11717 архив сайта, там про разборку подробно с картинками
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Да уж, за что боролись на то и напоролись.
Разобрали все, что не нужно было трогать вообще.
Вспомнился пролетарский поэт товарищ Маяковский.
"Юноше, обдумывающему житье,
делать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь –
делай ее с товарища Дзержинского!"
Ну примерно можно сказать.
"Юноше не знающему начать ковырять фотоаппарат с чего, начни это с книжки Майзенберга."
Начиная с 1962 года, благодаря этой книге, ремонт советских камер перестал быть "секретной" информацией.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
При разборке Киева с экспонометром нужно
1. Снять спусковую кнопку головки взвода ( три винта сбоку)
2. Снять головку взвода ( три винта внутри, крепящие головку к затвору)
3. Снять шкалу( лимб) выдержек два винта внутри лимба.
4. Снять ручку обратной перемотки , один винт по центру
Калькулятор экспонометра не трогать.
5. Выкрутить винт , крепящий крышку к корпусу , который под лимбом выдержек.
6. Выкрутить три винта , крепящие крышку снизу. Два у вилки подающей кассеты, один у приемной, то что с краю.
7. Перевернуть камеру вверх ногами , левой рукой держа за крышку, правой за корпус и покачивая его снять крышку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, забыл.
В Киев 4 , чтобы снять ручку обратной перемотки, нужно выкрутить винт в самой вилочке подающей кассеты, снять вилочку и вытолкнуть ось с ручкой вверх, винт крепящий саму ручку на оси не откручивать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не поверите, всё так и сделал, и разбирал по книге Майзенберга.
не снимается крышка, там где на картинке обведено, ясно видно как часть верхней крышки заходит под пластинку текстолитовую, и от туда никак не вытащить :(
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 12:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Не верится что по книге :)
Вы пытаетесь снять не крышку, а декоративную панель (Зачем?)
Всё же посмотрите архив сайта Kiev Survival Site
Последний раз редактировалось megavolt 14 фев 2011, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
